Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А, у вас сейсмика. Я плохо знаком с требованиями к конструкциям по сейсмике, но наверное да - пояс будет уместен. Там же принцип такой, чтобы все части дома представляли собой монолитную конструкцию, насколько это возможно.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на всю ширину не надо. у Вас пояс-то уже есть, просто он не в уровне перекрытий, а под ними.
    а это просто обвязка. 100% необходимость ее под вопросом, но я бы сделал.
    ширины достаточно 7-10см вполне. я бы кинул пару продольных стержней в этой обвязке
    выпусков из плиты у Вас нет, так что выпуски можно заложить в швы между плитами.
    по принципу такому:
    МП1 это как раз обвязка
    это не классический узел. можно посмотреть рекомендации по применению плит ПБ, а также рекомендации по их анкеровке
    текст обоих документов найдете в FAQ По перекрытиям
    и почитать указания в серии 2.140-5с выпуск 2.
    https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293846/4293846044.pdf
    это как раз для плит безопалубочного формования и для применения в сейсмике
  3. muai2
    muai2
    muai2
    @Coollio, а между собой плиты у вас сварены через монтажные проушины?
  4. Coollio
    Coollio
    Coollio
    Симферополь
    @muai2, пока нет, плиты только заказал, через 2 недели будут готовы. сваривать обязательно буду.
    пока плиты делают, пытаюсь составить план дальнейших действий.
    @Rolandspb, спасибо буду читать. рекомендации для ПБ можно применять к ПК?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    у Вас на картинке были ПБ. или это абстрактная картинка?
    для ПК есть такая же серия только выпуск 1.
  6. Coollio
    Coollio
    Coollio
    Симферополь
    @Rolandspb, да, картинка взята с форума, для наглядности
  7. Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Подскажите, как правильно ставить межкомнатные не несущие перегородки на пустотные плиты перекрытия? Как я понял перегородки для лучшей звукоизоляции советуют кирпич (в пол кирпича), я пока склоняюсь к "Плита гипсовая пазогребневая пустотелая 667x500x80 мм". Т. е. это материалы с большой теплопроводностью, а под плитами ПК улица. По смарткальку надо 150мм ППС по верх плит. Так вот как перегородку ставить, на плиты или на утеплитель или надо прокладку теплую какую-нибудь под перегородку?
  8. iSuslo
    iSuslo
    iSuslo
    Добрый день, хочу пространство между плитой перекрытия ПБ и верхом внутренней (ненесущей) стены из ГБ 150мм запенить, это не станет еще одной точкой опирания?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @iSuslo, это шутка? ну какая опора из пены?
  10. iSuslo
    iSuslo
    iSuslo
    конечно не шутка, мало ли...лучше спросить, ведь под нагрузкой плиты прогнутся на рабочую величину, вдруг нельзя? пена не сжимается ведь до нуля...все равно какой-то предел есть.
    у меня еще вопрос родился, вернее подкинули, говорят в некоторых многопустотных плитах ПБ (или ПК) надо заделывать пустоты на "некую" глубину чтобы предотвратить раздавливание, но вроде как при моих двух этажах, меня это не касается.
  11. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Подскажите, пожалуйста. У меня вопрос про плиты ПК. Если по низу плиты плохо уплотненный бетон, насколько это ужасно? Сразу после монтажа плит был дождь, в некоторые плиты в отверстия попало немного воды. Из одной плиты эта вода стала вытекать сама насквозь через низ плиты, то есть конкретно течь или каплями капать, мне даже дырку сверлить для слива воды не пришлось. В этой плите в каждой из пустот по 4-5 локальных мест таких, где капало. С плитами имею дело впервые, может, такое часто бывает? И сам бетон очень пористый, много раковин. Наверное, плохо провибрированный. И еще на плите стоит дата - март-2018, я думаю, может, она после изготовления замерзала и появились микротрещины.
    Короче, не могу решить - стоит заменить ее (осталось еще две плиты подходящего размера, предназначенных для пристройки, у них поверхность менее страшная). Или не заморачиваться на этот счет? Настоящих конкретных трещин я не вижу.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    То, что есть отверстия в пустотах - не страшно. Часто их делают специально, для слива воды. Имею ввиду не на заводе, а сами. По поводу нижней поверхности с раковины - ничего страшного в этом нет. Арматура не оголена? Все эти нервности нужно заделать ремонтной смесью и будет нормально.
  13. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    @Проектировщик_, арматура не оголена. Как я понимаю, это самое главное, чтобы арматура была цела и имела нормальный защ. слой и сцепление с бетоном. Поверхностные дефекты это мелочи жизни. Я в основном из-за чего беспокоюсь, если с марта она лежала и там бетон неплотный, через всякие трещинки вода могла и до арматуры доходить. Если бы коррозия началась, она бы себя проявила как-то? Были бы ржавые следы? Там в плите три арматурных стержня, ровно под вторым стержнем идет какая-то полоса, но она вроде не ржавая, может, просто при изготовлении такие следы остаются.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Верно. Это если говорить о растянутой зоне плиты, которая внизу как раз и находится.
    Да. Ржавчина выходила бы наружу, рвала бы бетон, откалывался бы защитный слой - ну это на поздних стадиях.
    Плиты можно применять. В любом случае внезапно на голову она не рухнет, если что. Прежде чем это произойдет - будет множество сигналов. Начиная от тех же следов ржавчины на поверхности, продолжая откалывающимся бетоном защитного слоя, раскрытием трещин, заметные невооруженным глазом прогибами. На всех этих стадиях будет возможность среагировать и провести работы по ремонту или усилению, если потребуется. На данном этапе достаточно будет замазать раковины по низу плиты ремонтным составом.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не надо
    если собираетесь применять плиты ПБ, то прочтите рекомендации по их применению
    текст есть в faq
    а то Вам наподкидывают еще миллион вопросов разных
