Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. iSuslo
    iSuslo
    iSuslo
    @Rolandspb, а подскажите пожалуйста вот еще что, надо будет замонолитить две полоски, одну потому что там вентиляция и дымоход со слаботочкой будут, а другая потому что не достает до стены, с той что между плитами проблем нет, все ясно, а вот с тем куском что с краю есть вопрос:
    как его соединять с крайней плитой?
    просверлить плиту и выпустить арматуру наружу? еще как-то? красным показал на картинке
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Подскажите, пожалуйста. Извините за такой мелкий вопрос. Между плитой и стеной будет монолитный участок по швеллерам. Правильно ли я понимаю, что металлическая балка кладется на очень тонкий слой раствора, в отличие от плит, и к тому же своим весом раствор выдавливает? Под плитами у меня толщина раствора довольно большая, примерно 15 мм, т. е. если я хочу постараться сделать ровный потолок, то под швеллер подкладывать нужно еще что-то? Или укладывать его на что-то типа пескобетона?
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Обычно стальные балки опирают на стены через опорный лист. Вот как на этой картинке:
    Он "съест" какую-то часть из вашего шва толщиной 15 мм. Например если лист 10-ка, то останется всего 5 мм - нормально. На самом деле оно было бы нормально и сделать шов 15 мм, хотя в общем случае - да, чем меньше шов, тем лучше.
  5. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Господа, имею перекрытия между 1м и 2м этажом в виде пустотелых ж/б плит. На 2м этаже пол с подогревом (2х контурный котел). Хотел бы утеплить сами плиты, так вот созрела мысль наделать отверстий в пустоты и заполнить их пеной, чтобы холодный воздух не гулял. У нас таунхаус из 4х секций. Спасибо!
  6. sergei2007race
    sergei2007race
    sergei2007race
    Здравствуйте. Хочу перекрыть 1 этаж пустотелыми ж\б плитами. Длина плиты 7,6м, ширина 1,2м. Планирую положить 6 плит. Правильно ли я представляю как их положить? Будет ли защемление? 1.jpg Нужно ли заделывать концы в плитах раствором с полу кирпичом?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @sergei2007race, зачем ставить стены на пенопласт?
    пустоты заделывать не надо
  8. sergei2007race
    sergei2007race
    sergei2007race
    Прочитал что нельзя защемлять плиты, особенно большой длины. Как тогда лучше сделать?
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    При такой глубине опирания никакого защемления и не будет. Простор заделывайте все раствором и не заморачивайтесь.
  10. Coollio
    Coollio
    Coollio
    Симферополь
    Всем привет.
    Наконец то уложили плиты ПК на перекрытие между 1 и мансардным этажами.
    Как известно ПК не блещут точными размерами и ровной плоскостью(
    перепад между некоторыми плитами получился до 4см. В части помещений мансарды планируется водяной теплый пол.
    Из этого у меня вопросы:
    1. Нужна ли черновая стяжка?
    2. какую стяжку делать? (состав)
  11. serhiot
    serhiot
    serhiot
    Здравствуйте! Подскажите...сделали цокольный этаж из ФБС блоков и залили армопояс. Сверху уложили плиты перекрытия, но опирание их на армопояс составил всего лишь 6-7 см с каждой стороны. Плиты 540 см. Достаточно ли этого? Спасибо
  12. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Прям в нее и монтируете трубы ТП.
  13. ФедорКраснодар
    ФедорКраснодар
    Подскажите; пожалуйста. Есть ряд вопросов: 1. Пустотелые плиты опирание СНиПах нашёл минимальное. Если Плита будет опираться на 25 см кирпичной кладки - это допустимо ? Регламентируется ли максимальная площадь опирания? 2. Обязательно ли делать ж б пояс для опирания или достаточно проанмировать три последних ряда кладки ? 3. Анкеровка плит перекрытий обязательна (никогда на реальной стройке не встречал). 4. Антисейсмические мероприятия в отношении плит какие можно предпринять ? (или вообще лучше отказаться от них, сейсмическая зона 12 баллов - г. Анапа, п. Витязево)
  14. Dolphin_xxx
    Dolphin_xxx
    Dolphin_xxx
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Планирую потихоньку строить дом, делаю свои наброски по проекту дома. По моим скромным расчетам, самое оптимальное перекрытие между первым и вторым этажом - это плиты ПК, либо ПБ. Созрел такой вопрос: плиты какой длины легче найти? возможно б/у-шные, как я понял, самая распространенная длина это 5,9м (5980мм)
    Возможно, я ошибаюсь, но решил перестраховаться и спросить. Для понравившегося мне проекта подходят плиты 7 м и 4,4 м, но подъезд к участку длинномера не возможен, сможет ли грузовик с 6м бортом привезти 7 метровые плиты?
    Или можно как-то по другому можно расположить плиты? кое-где монолит подлить?
    Ориентировочное место стройки Москва, Воскресенское поселение. Дом собираюсь строить из газосиликатных блоков Если покупать новые плиты, то где ближе и оптимальнее по цене-качеству брать?
    В общем нуждаюсь в советах профессионалов, заранее благодарю за ответы. План первого этажа приложил
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Dolphin_xxx, в такой схеме обычно внутренние несущие стены располагают так (см. схему).
    Т. е. плиты 3,6м и 5,6м примерно. В центре будет перемычка (смборная или монолит, можно и в металле).
    Только вот толщину центральной стены я-бы уточнил. 200мм будет маловато. Можно отталкиваться или от 300мм ячеистый бетон или 250мм кирпич. Для стен ЛК можно и 200мм оставить. Но класс блоков, в любом случае желателен от В3,5.
