Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Плиты практически ничего не стоят в сравнении с "логистикой" и "перевалкой"
    (Ну относительно)
    Поэтому целесообразнее их заказывать прямо с завода "именно такие, какие нужно:um:"
    (Ну то есть это не тот пункт на котором целесообразно экономить) :close:
  2. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Всем Здравствуйте! Подскажите допустимо ли вести монтаж плит на раствор при отрицательных температурах? Сейчас днем - 2 ночью до - 7. Прогноз на месяц примерно такой же. Плиты лежат на участке. Армпояс залит. Думаю использовать противоморозную добавку, раствор месить на марку выше и на горячей воде. Достаточно этого будет? Есть у кого нибудь аналогичный опыт?
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Монтируйте.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    С учётом будущей крыши, особенно вальмовой, Ваша планировка оптимальна.)
  5. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Здравствуйте дорогие формчане! Я строю не большой домик 9х9м по внешному периметру в деревне с помощью двух строителей. В этом году сделали фундамент с цоколем из монолитного бетона. Перекрытие между первым этажом и цоколья залили тоже монолитом потому что на первом этаже в зале хочу камин поставить. Кухня и гостиная у меня сплошная одним залом идет. Ровно по центру дома идет несущая стена. Камин хочу поставить ровно по середине зала вдоль стены. В цоколе в подвале стены идут кресть на кресть ровно разделяя подвал на 4 ровные части. шириной 380мм.Одна из этих стен будет подпоркой камина снизу. Вопрос мой заключается в дымоходе камина. Перекрытие между 1ым и 2м этажом буду делать из многопустотных плит ПК или ПБ еще не определился. Так вот меня беспокоит дымоход шириной 500мм .Хотелосьбы не оставлять зазор такого размера потом возится с бетоном и с армированием на всю длину плиты. Можно ли на стыке 2х плит сделать такую дыру срезая с каждой плиты по 250х400мм (размер дымохода 500х400мм).Если так делать нельзя или размер дыры великоват то можно ли сделать дырки в2х плитах попалам
    130х250мм внутринный размер дымохода.?В догонку разрешите ещё один вопрос на этуже тему? Можно с торца плит перекрытие чуточку скромсать полукругом сдвух сторон чтобы обойти труб диаметром 100 и 110 Вентиляционные и канализационные трубы идут внутри несущей стены и они уменщают площадь опирание плит? Спасибо заранее за ваши ответы.
  6. peugeoton
    peugeoton
    peugeoton
    Приветствую, комрады, разрешите задать вопрос, тупой возможно:
    1. Есть проем 6,1 метра на цоколе, но добрый строители сделали на длине 2,2 метра еще одну опору на фундаменте и сейчас я не могу положить заранее купленные 5,8 метровые плиты, что лучше резать плиту поперек или положить как есть? вдруг не поломает)
  7. peugeoton
    peugeoton
    peugeoton
    На 3 опоры получается
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    Решение имеет 2 варианта:
    1- промежуточную опору при монтаже исключите из опоры за счет растворной стяжки (при условии если эта ось не учитывалась в расчете фундамента)
    2- Что-бы исключить самопроизвольное не контролируемое возникновение трещин на промежуточной опоре. После монтажа сделайте поверхностный разрез поперек плиты по центру оси на глубину 30мм (надеюсь ширина промежуточной опоры не менее 200 мм при условии что она бетонная)
  9. peugeoton
    peugeoton
    peugeoton
    Спасибо, да идея вторая хорошая, т. к в одном месте все же мне эта 3 опора нужна
  10. perfilov89
    perfilov89
    perfilov89
    Балаково
    Добрый день! В проекте дома указано, что первый этаж перекрывается плитами ПК. Причем опирание нескольких плит приходится на дымоход и вентканалы. Архитектор предлагает в этом месте подрезать край плиты, чтобы не перекрывать вентканал. Для меня такое решение кажется крайне сомнительным, так как резать плиты в опорной зоне нельзя и насколько я знаю нормы запрещают опирать плиты на вентканалы и дымоходы. На заводе предлагают изготовить укороченные плиты. Например на 100мм короче, чтобы избежать перекрытия вентканалов, а инженер-конструктор предлагает сделать локальное расширение вентканалов и дымохода до 510мм, чтобы исключить их разрушение под нагрузкой плиты (отметил красным). Каким образом можно выйти из этой ситуации? Как в этой зоне должен выполняться монолитный пояс. Стены газобетон D500 300мм, вентканалы и дымоход из красного полнотелого кирпича 380мм.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Добрый вечер
    я в своих проектах при толщине стены в 380мм и необходимости каналов 130 х130мм или 130мм х260 решаю вопрос так:
    Кирпичная кладка обвязывается ж/бетонным поясом и на него опираются плиты. Проблем ни каких нет.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Проблема просто решается при использовании ребристых перекрытий МАРКО. Примеры на картинках Такое перекрытие получится дешевле перекрытий с плитами.
    В перекрытия можно и инженерные коммуникации проложить
  13. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    в арм поясе размер канала 130х130или 130х250 обычно закладывают ЭППСом а вокруг заливают бетоном Вы это имеете ввиду? Если да то там остается бетонная стена не более 120 и на них опираться не мало? Я как то расчитываю опираться не менее 200мм как то надежнее. Смысл вашего высказывание я понял спасибо! Если выскажитесь по поводу опирание было бы здорово.(я знаю что минимальный допуск опирание 120мм)
    Но хочется по
    надёжнее чтоли, как то так.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    1-120 мм это при опоре на кирпич. При опирании на ж/бетонную конструкцию, опорную часть можно уменьшить до 80мм. При определенных конструктивных условиях с применением предварительно напряженных плит перекрытия опорную часть можно уменьшить до 60мм. Но самостоятельно идти на 60мм, если не специалист, не советую.
    2- для образования каналов в бетонных и ж/бет конструкциях, я также рекомендую применять полистирольные вкладыши.
  15. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Большое спасибо теперь все понятно!
