Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. fenomen
    fenomen
    fenomen
    Гость
    Покавырялся я на форуме, голова кругом. Остановился на -
    1 эт.: керамзитоблок 40 см+ пенопласт+ облицовочный кирпич
    2 эт.: керамзитоблок 40 см+ утеплитель? + штукатурка.
    Придется переделывать планировку 1 эт.
    Вопрос - максимально надежный пролет под керамзитоблоками толщиной 40 см на 2 плиты (...*1190*220) по разные стороны (будет несущая стена внутри здания)?
  2. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    А такой вариант не подходит: ячеистый бетон D-800 +утепление пенобетоном D-50-300 ?
  3. fenomen
    fenomen
    fenomen
    Гость
    нет, от пено и газобетона я пожалуй откажусь, много сомнений.
    А на керамзитоблоке у меня много знакомых и товарищей построили, пока не жалуются, так что остановлю свой выбор пока на нем.
    Вопрос по поводу пролетов остался открытым.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пролёт в пролёте:)]
    Чем будем перекрываться то? а плитами, тогда пролёт=длинне плиты-200/300мм
    1 эт.: керамзитоблок 40 см+ пенопласт+вентзазор 5см+ облицовочный кирпич
  5. fenomen
    fenomen
    fenomen
    Гость
  6. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    А почему так настойчиво вентзазор 5см? Обоснуйте...
    На мой взгляд, при плотности пенопласта 15-20 в вензазоре необходимости нет.
  7. osmos77
    osmos77
    osmos77
    Добрый день.
    Собираюсь строить летом дом 10х12 .
    фундамент монолит. ж/б плита 30см, стены пеноблок 30см, межэтажные перекрытия - ж/б плиты пустотелые. По проекту планировка открытая (кухня, столовая и зал всё в одном помещении)
    Возможно ли установка пустотелых плит в пролёт 9-10 метров без подпорки в середине, да ещё на них на втором этаже перегородки установить из пеноблока 10-15см
    Кто что можент посоветовать?
  8. Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Максимальная длина стандартных пустотных плит - 9 м, они рассчитаны на опирание только с концов, например плита ПК 90-15-8, т.е. длина ее 9000 мм, ширина - 1500. Это для гражданского строительства. Есть специализированные и подлинее, но они будут слишком массивны и дороги.
    Перегородки такие расчитывать нужно, исходя из всех нагрузок на перекрытие.
  9. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
  10. mtvconst
    mtvconst
    mtvconst
    Миасс Челябинская обл.
    плита досталась ПК, пустотка, размер 6200 x 870 (похоже какая то нестандартная) Надо 16 сантиметров обрубить с одной стороны. Подскажите, какая схема армирования на подобных плитах. Кстати, из торцов торчит арматура на 1 см (видимо рабочая).
    Думаю обрезка такой плиты на 16 см не будет критичной, тем более, что опирать буду на 20 см. Уважаемые друзья, вы как думаете?
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я создавал тут тему-фотоотчет про резку плит (вдоль),но резал неоднократно во все стороны.
    Мое мнение полностью совпадает с вышеуказанным.
    К тому-же конструкция набирающих популярность сейчас сборно-монолитных перекрытий по-сути являет собой конструкцию плит,с которых отрезали и отбили все лишнее.
    Более того,хоть у меня и нет образования для ведения дискуссии,но мое мнение ,что и преднапряженные плиты можно так же резать,если в них использована арматура периодического сечения,а не загнутая на концах гладкая.
    Какому заводу придет в голову идея использовать гладкую арматуру-ума не приложу
  12. gladiator
    gladiator
    gladiator
    Подскажите технический вопрос по укладке плит перекрытий на фундамент. Правильно ли пишут, что плиты ПК нежелательно класть на продольную сторону? На фото приложил схемку перекрытия фундамента (на стороны АБ и ВГ плиты опираются по 20см, а на АГ и БВ не опираются). Прокомментируйте, пожалуйста .
  13. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    пишут правильно и сделано у вас правильно. Плиты должны опираться на две стороны. Если опирание на три стороны то это вроде как защемлением называется.
  14. Nik33
    Nik33
    дилетант
    Nik33
    дилетант
    Владимирская область
    Ребята, а ответьте, плиз, на тупой вопрос:
    можно ли на плиту перекрытия (пустотку) ставить несущую стену верхнего уровня? Вот, примерно, как на картинках:
    ...что-то я пошукал на форуме - найти не смог ответа...
  15. mercuriy230
    mercuriy230
    mercuriy230
    Ярославль
    Я уже разрезал поперёк напряжёнки, опора на цоколь 25-30см. Посмотрим что будет, надеюсь всё нормуль.
    А вот куда теперь девать обрубыши 1.5х1.5м? Хотелось бы использовать с пользой. Может как то использовать их в фундаменте под баню. Или ещё куда.
