Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Т. е. боковая часть вообще опирания НЕ имеет? интересно а пчм такие требования? если вкратце)
    1. какой зазор примерно, 5-10мм?
    2. следовательно боковая часть плиты закрывается утеплителем+материал несущих стен?
    P. S. а я дрявая грелка не правильно нарисовал уже...(
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Да, опирания НЕ имеет.
    Это расчетная (правильная) схема работы плиты.
    Да, можно 5-10мм. Можно несколько сантиметров.
    Если сделаете слишком большой зазор, тоже ничего страшного не произойдет, но будет сложнее его потом заделывать.
    Смотрите по месту. Этот узел не несет (и не должен нести) нагрузки. Только нужно учесть, что при нагружении плиты (например, бетонной стяжкой) плита немного прогнется
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Тоже норма? интересно на сколько, надеюсь в разумных пределах?!) так то подшивка будет натяжным потолком, но кроме этого еще частично трубы воды и канализации там же пойдут
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Да, норма.
    Сколько точнее? Ну, скажем, порядка пары сантиметров максимум (в центре плиты).
  5. alexsandr31
    alexsandr31
    alexsandr31
    Белгородская обл
    Здравствуйте, скажи, перевязка плит в одноэтажный строении плиты пустотелые 7.75 6 штук 6.85 8 штук, ненесущие стены 40 см уложены на раствор, оперения армопояс 18 см.
    Так понимаю заделка швом между плитами это уже есть монолитный диск, не понимаю актуальность связки между собой .
  6. 002948
    002948
    Добрый вечер. Сори за плохое фото. Подскажите пожалуйста, насколько критично. Строю дом для себя. Сделан первый этаж\цоколь (жилой) перекрыт ПК длина 7 метров. Плиты лежат торцами на армопоясе, но одна плита краем ложится на межкомнатную перегородку. Сверху на плитах, поперек и вдоль будут межкомнатные стены из газоблока D500 толщиной 125мм, высотой 2,8 м. Далее будет перекрытие из деревянных лаг (доска 50х200, по 2 штуки) либо брус 100х200 с шагом 500мм, которое в последующем будет являться полом мансарды. Допустима ли такая конструкция?
    Дом строится по проекту (архитектурное+конструкторское решение), но т. к. были вопросы при возведении цокольного этажа, нет доверия теперь архитектору. В проекте страпильной системы и перекрытий 1 этажа и мансарды указаны доски 50х150\200 длиной по 7,6 метра. Я на рынке пиломатериалов у себя городе длиннее 6,1 метра не видел леса
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Недопустима. Это не говорит о том, что все развалится, но это неправильное применение плит перекрытия, которое чревато возникновением дефектов. По сути изменена схема работы плиты и на перегородку передана нагрузка, которой там быть не должно. Будет лучше всего между перегородкой и плитой устроить зазор 15-20 мм.
    Архитекторы не должны заниматься проектированием конструкций. Этим занимаются конструкторы. Работа архитектора - это планы, фасады, материал стен, форма крыши, отделка. А фундаменты, стены, перекрытие, крыша - это работа конструктора.
  8. 002948
    002948
    Пока плита не нагружен болгаркой вырезать бетон и щель запенить монтажной пеной?
    А в остальном, нормально?
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да, годится.
    А остальное - это что? Вы про деревянное перекрытие? Его параметры (сечение балок, шаг) расчетные. Надеюсь балки будут опираться не на перегородки 125 мм, а на капитальные стены?
  10. 002948
    002948
    Да. на капитальные стены. Но есть вопрос по перекрытию из деревянных балок. Наверное в данной теме не корректно его задавать.
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну, я не модератор, ругать не буду :)] Но если хотите соблюсти приличия, то тут где-то есть тема и по деревянным перекрытиям :)
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    При опирании по боковой кромке плиты в ее нижней части появляются поперечные растягивающие усилия (схема на картинке) Арматуры для восприятия таких усилий в плите нет
  13. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Прошу подсказать по допустимым нагрузкам на плиты. Особенно переживаю за продольные перегородки. Планировал из ГБ D600, но что то начал переживать, что заложеные по проекту ПК не вынесут нагрузок. Смотреть в сторону усиленных?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Б-арт, судя по тому, что я не вижу лестничный проем на плане раскладки плит перекрытия, речь идет про перекрытие в уровне пола 1 этажа. Перегородки из газобетона Д600? Думаю, что применение плит с несущей способностью более 800 кгс/кв.м. не обосновано. Во избежание различных недоразумений рекомендую ответственно подойти к заполнению швов между плитами. Не применять для этих целей строительный мусор, а тщательно заполнить их бетоном класса В15. В таком случае плита сможет поделиться с соседками нагрузкой, которая приходит непосредственного только на нее.
  15. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Да, план на отметке 0,000 (1 этаж)
    Переживаю за плиту на которой стоят перегородки лестница/спальня и с/у/котельная, а посчитать не умею:(
