Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Б-арт, считать не сложно. перегородка 100 мм Д600
    высота 3 м. Допустим, перегородка сплошная и идет вдоль плиты на всем ее протяжении.
    Сама перегородка весит 3*0,6*0,1*1,2=0,216 кгс/п.м. перегородки
    Допустим на ней есть отделка в 10 мм штукатурки с каждой стороны.
    Это еще 0,02*1,8*1,3*3=140 кгс/п.м. перегородки
    Итого 350 кгс/п.м.
    Если считать, что эта нагрузка равномерно приходит на всю ширину плиты и забыть про соседние плиты и пренебречь жесткостью перегородки (последнее в случае с ГБ правильно на мой взгляд), то при ширине плиты 1,5 м от перегородки приходит 350/1,5=230 кгс/п.м. плиты
    800 кгс/кв.м. несет плита.
    800 - 230 = 570 кгс/кв.м. Эта нагрузка, которую может взять на себя плита, помимо веса перегородки. Из них 200 кгс/кв.м. это расчетная полезная нагрузка от веса людей и мебели. Я думаю, что полы у Вас легко уложатся в оставшиеся 370 кгс/кв.м.
  2. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    А там где перегородки пересекаются?
    Несущая способность плиты это то, сколько на нее можно нагрузить без учета собственного веса плиты?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    С Вашего позволения переформулирую Ваш же вопрос. Те цифры, которые указаны в маркировке, это нагрузка, которую можно приложить на плиту? Да. Если в маркировке 800 или 0,8, значит на плиту можно нагрузить 800 кгс/кв.м.
    там нагрузки больше, но и перегородки, идущие поперек опираются на несколько плит.
    подробнее тут
  4. muai2
    muai2
    muai2
    На плиты ПК можно спокойно опирать перегородки 0.5 кирпича (140мм со штукатуркой). Чего и вам желаю вместо газобетона.
  5. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Да? А расчётами подтвердить можете? Я тут за ГБ то переживаю, а Вы про кирпич
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    с большой долей вероятности все получится.
  7. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    У меня есть проект фундамента, считал один из форумчан с репутацией. Он меня всем устраивает, но вот один из потенциальных исполнителей усомнился в правильности расчёта и поскольку даёт гарантию на свою работу, то говорит о необходимости экспертизы проекта, либо будет делать, но без гарантии.
    Это я к тому, что "с большой долей вероятности" к сожалению как то не внушает оптимизма.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    строитель должен гарантировать лишь соответствие натуры проекту.
    Тут форум. На мой выпуклый военно-морской глаз, все получится.
    Хотите точных расчетов и гарантий: Биржа вот тут.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    сходите к другу в кирпичный МКД. У меня на пустотках стоят перегородки с соседями, сделаны они из двух 80-мм плит, стоящих с зазором около 50мм. Это даже тяжелее чем 0.5 кирпича Дом 1988 года постройки.
    зря переживаете. вокруг тысячи примеров что все будет ок даже с кирпичом, а вы сомневаетесь почему-то
  10. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Возможно ли такое перекрытие ? Одной стороной плита опирается на стену, а другая на уголок 125 с раствором. Уголок опирается на столб, другая сторона на угол дома. Сварены два уголка 125, внешний для облицовки.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я видел вот такое опирание на практике IMG_20190531_193915.jpg зданию уже неизвестно сколько лет, явно до перестройки было построено.
  12. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Спасибо, по ходу конструкция жизнеспособна, теперь займусь качеством исполнения...:)
  13. Architector19
    Architector19
    Architector19
    Добрый день. Я здесь новичок. :)
    Не дает спокойно жить один вопрос. Вот сделали ремонт, в том числе новую электрику. Все кабели и слаботочка по потолку, крепеж дюбель хомутами 6 мм отверстие. Также есть закладная под шкаф (12 отверстий), площадки под светильники (ещё 12 отверстий). Ну и в сумме наверно чуть больше 100 отверстий в потолке под это все (проводка, закладные, светильники). Это только в одной комнате. Перекрытия пустотные 22см, большинство отверстий ушло в пустоты. Теперь эти отверстия мешают спокойно жить. Каждый день думаешь не пойдет ли там трещина, за фальш-потолком её вовремя не заметить. Что делать не знаю. Посоветуйте что-нибудь. По другому делать электрику не было возможности.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    новопассит. это для нервов.
    а с перекрытием все хорошо. для него совет не нужен.
  15. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Расплачиваюсь за свою жадность...
    В прошлом году купил плиты перекрытия. Сэкономил 5000 р. и купил у мошеннической конторы по производству ЖБИ. Получил кучу проблем.
    Почти год перекрытия цоколя простояли под открытом небом под снегом, солнцем и дождем.
    Но это же не повод чтобы их так покорежило? Они были изначально относительно ровными, но теперь часть плит просела и образовались характерные волны.
    Вот теперь нужно заливать черновую стяжку и я боюсь что просадка продолжится и полы будут кривыми. Вмятины до 5-6 мм глубиной.
    Посоветуйте, что делать? Не опасно ли жить в таком доме?
