Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А арматура внутри этих "плит" есть?
    На первый взгляд это "перекрытие" придется похоронить и возвести над ним нормальное перекрытие с нормальной несущей способностью.
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Не додумал по ширине пролета и теперь получается опирание плит либо 100 мм, либо 150 мм.
    ПБ 160 мм.
    5800 или 5900 мм. Опирание на армопояс.
    Что посоветуете?
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Не очень понял вопрос.
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @kolumb, если взять плиты длиной 5800 мм, то опирание будет по 100 мм, а если 5900 мм, то по 150 мм.
    Норматив - 120 мм.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Анкерить к стенам будете?
  6. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    И 200 не страшно. 150мм отлично, а при том что возможно пролеты немного шире проекта, вообще отлично с запасом
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Между собой буду, а к стенам - нет. Это уже масло масляное.
    Залью обвязочный пояс по торцам плит шириной 5-8 см. с арматуркой. А выше пойдут стены второго этажа из ГБ.
    Как-то да, и с укладкой спокойнее.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У этих анкеровок разные задачи.
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @kolumb, да, я знаю. Почитаю еще - есть ли смысл это делать в моем случае.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Есть такой термин - "диафрагма жесткости". http://ctcmetar.ru/vysotnye-zdaniya/1281-konstrukcii-perekrytiya-kak-gorizontalnye-diski-zhestkosti-zdaniya.html
    Задача второй анкеровки - создание этой самой диафрагмы. Все элементы дома должны работать как единое целое.
    Условно - если начинает движение левая несущая стена, правая стена должна удерживать левую. Правая должна взять на себя часть нагрузок, действующих при перемещении на левую. Сделать она это сможет только если есть анкеровка плит к стенам.
    Посмотрите эту статью, там есть сведения об анкеровке. http://marko.ltd/sravnenie-stoimosti-perekritii-marko-s-pustotnimi-plitami/?utm_source=yamarko
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @kolumb, ну да, полистал в альбомах технических решений по газобетону. Есть такая штука.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Особенно это актуально в сейсмоопасных регионах.
    Здесь "привязать" плиты к стенам - обязательное условие проектирования.
    На Северном Кавказе, в Крыму только приезжие из Пермского края или Подмосковья "забывают" об анкерении.
    У местных сейсмика в генах.
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    У меня сейсмики в генах нет. Видать, предкам повезло жить вне сейсмозоны. :aga:
    На счет анкеровки ... да, этот элемент строительства был упущен мною.
    Понравился способ сверлить перфоратором вертикальные отверстия в торцах плит сквозь пустоты в армопояс и забирать туда арматуру.
    По длинным сторонам плит заводить анкера в стены. Буду делать. :hello:
  14. laura121
    laura121
    laura121
    Мне не удалось подобрать ЖБИ перекрытия к моему проекту. Гараж собирался пристраивать к первому этажу. в итоге мерили =мерили, считали -считали и пришлось заказывать у производителя. Оказывается это не так просто, я отправил свой чёртеж на пару заводов. Одни послали сразу - сказали мы только через проектные институты такие вещи выпускаем, другой заломил цену в 2 раза выше. В итоге заказал в сафоново . С доставкой тоже довольно дорого вышло, но зато то что нужно.
    Насчёт сейсмики просчитал в Lira - должно держать. Может Вам тоже там проверить? там и и на анкер нагрузку можно задать - посмотреть
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нужно ли анкерить плиты (как в стены, так и между собой), если по периметру плит выполнен монолитный обвязочный пояс?
    Рассматриваю вариант укладки плит на газобетон без монолитного пояса (плиты 4,5 метра) и выполнение обвязочного пояса в уровне плит
