Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. LegioND
    LegioND
    LegioND
    Добрый день господа! Нужна квалифицированная консультация. Я делаю капитальный ремонт в квартире и меняю деревянный пол на керамзито-бетонную стяжку. Хотел узнать, какая несущая способность межэтажных пустотных плит (толщина 220 мм) в домах серии 1-447С-48 (9-этажка 74 года постройки, 8 подъездов, 4 квартиры на этаже, только 2-х и 3-х комнатные, однушек нет).
    Стяжка залита пока в одной комнате. На 15,8 квадратов ушло:
    - 39 мешков пескоцемента по 30 кг - 1170 кг;
    - 30 мешков керамзита по 16 кг - 480 кг.
    -около 40 ведер воды.
    Получается без воды 1650 кг /15,8 = 104 кг/метр
    Знаю, что плиты для дома делали в Харькове, а потом привозили к нам, в Белгород.
    Подскажите, очень нужна ваша помощь!
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    При сносе в квартире старых деревянных перегородок обнаружил в одной из плит перекрытия в полу ровную трещину поперек. Ширина трещины меньше миллиметра, прямо под ней находится перегородка нижней квартиры, а над ней соответственно моя снесенная. Могла ли плита трескнуть из-за того то её при строительстве опустили на расположенную посередине пролета перегородку? Какие в моем случае нужны действия, кроме того чтобы хозяйку квартиры оповестить?
  3. roma1983
    roma1983
    roma1983
    Здравствуйте, вопрос такой: хотелось бы построить дом с цоколем с плитами перекрытия жб пустотелыми. Интересует вопрос как можно сделать проем длинной 2,5-3 метра в несущей стене. Стены будут выполнены из фундаментных блоков фбс.
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Железобетонную раму вокруг проема можно сделать. Блоки ФБС буду вмоноличены в эту раму, а плиты обопрутся сверху на нее.
  5. roma1983
    roma1983
    roma1983
    а поставить жб балку выдержит ли ? ведь груз будет давить 1 этаж перекрытия и 2 этаж перекрытия.
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Вы же наверное будете делать обвязочный пояс поверх блоков ФБС?
    Тогда надо посчитать все нагрузки сверху, потом рассчитать балку. Есть калькуляторы жб балки в инете.
    Ну и нижний пояс под блоками должен быть.
    На глаз сказать нельзя, нужны расчеты, характер грунтов, нагрузки.
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Да конечно. Правильно подобрать сечение бетона и арматуры, правильно все это расположить в пространстве, правильно забетонировать, потом правильно поухаживать за созреванием и дело в шляпе.
    Ну а так - ежели без смеха- из бетонных элементов сечение 40*40 см и длиной по 6 м строятся каркасы многоэтажек.
  8. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Нужен расчет + грамотное армирование примыканий, пролет очень большой ИМХО. Схему приложите раскладки плит, посчитайте нагрузку.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Почему нет?
    План хотя-бы приложите. Над проёмом выше что будет? Стена или такой-же проём?
  10. roma1983
    roma1983
    roma1983
    Я не проектировщик, да и схем не имеется все наобум)
    Могу только пока на пальцах, где бы еще нарисовать эту схему .?
    По моим желаниям требуется две перемычки в цоколе, одна вдоль плит перекрытия, а другая поперек.
  11. roma1983
    roma1983
    roma1983
    Вообще бы лучше кто может помочь в этом вопросе за небольшую плату
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Нарисуйте планы этажей от руки с указанием размеров и положения проёмов.
  13. NHouse
    NHouse
    NHouse
    4ый год стоит, все хорошо, сверху стена в 2 кирпича. блок 40, перемычек 3 штуки лежат
  14. roma1983
    roma1983
    roma1983
    а внизу на чем блоки лежат ?
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
