Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Странно. Для коротких до 6 метров плит должны быть метровые. Зачем монолитный участок? Все комбинации считали?
    Второй этаж есть? Куда опирается? Т. е. где несущие
  2. MarianShkriba
    MarianShkriba
    MarianShkriba
    Все комбинации обдумал есть виходит только такой вариант оптимальним (так как дом проектировал под монолит но будут плити) только етот нюанс появился можно или нельзя вирезать, а то лить 1.8 м полосу не хочу а 0.6 ето непроблема
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Добрый. Подскажите, что делать в таких случаях?
    1. Швы между плитами перекрытия заделал в прошлом году. Плиты перезимовали под тенами. По итогу: снизу плиты имеют высолы по краям, от заделанных швов см на 10.
    Что делать с этим, и как критично. Я новичок, не судите строго
  4. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Искал-искал, но не нашёл.
    1. Можно ли класть пустотные плиты на 3 стены? Т. е. 2 стены с концов предназначенных для этого, и на 3-ю боковую стену?
    Вроде помню что нельзя, но...
    2. ...а если следующий этаж - каркасник? Можно ли класть плиты не на 12 см, а почти до края здания?
    и 3. Что класть сверху ненесущей перегородки под плитой, в этот зазор 3-10 см?
  5. bar45
    bar45
    bar45
    Можно. Но по феньшую - только специально предназначенные для этого плиты, с соответствующим армированием. Только нафиг это надо, все плиты прогибаются больше чем трехсторонняя. Стяжка может треснуть вместе с плиткой половой и т. п.
  6. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Это в целом про плиты? Похоже, мой случай именно такой.
  7. baza1978
    baza1978
    baza1978
    Питер
    Подскажите пожалуйста, выдержат ли плиты ПБ 220мм, 800 кг/м пролет 7000 мм бассейн 4*2 метра, 8150 литров воды, если длинной стороной его установить вдоль стены опирания? то есть нагрузка будет 2т / пог. метр. + утепление пеноплекс 100 мм, гидроизоляция, настил - террасная доска, немного мебели и 5 человеков)
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нет
  9. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Добрый день, подскажите пожалуйста
    Ситуация следующая - залили оконные перемычки, совмещенные с армопоясом. Арпомояс ширина 150мм а перемычки были расширены до 250мм во внутреннее помещение. Армокаркас у перемычки и пояса общий и получается арматура как бы утоплена в перемучку на 10см.
    Строители должны были положить плиты ПБ 49 с заходом 20см на стены, но положили криво, одна плита заходит на стену только на 14см. Тоесть получается что плита заходит за "армированную" часть перемычки на 4см. Плиты уже обварили, забутовали отверстия.
    Чем это грозит? Есть ли шанс что эти 10см чистого бетона как-то срежит? Бетон марка М400 что у плиты, что у армопояса.
    Строители естественно говорят что все хорошо, стоять будет вечно. Созванивался с архитектором, он сказал что опирание минимальное 7см на железобетон, но так как в железобетоне тоже есть защитный слой тех же 3см, то типа у меня все норм. Но как говорится одна голова хорошо, но вдруг какую-то критическую деталь пропустили и нада все плиты перекладывать.
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если и возможны проблемы, то не связанные с глубиной опирания
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @dvirodov, может и ничего страшного на практике не будет (но утверждать не буду), но вообще такие толстые защитные слои следует укреплять конструктивной арматурой. Если расширяли над окнами - надо было и армирование немного изменить.
    А какое армирование перемычки вообще: продольная, хомуты? И каков пролёт в надоконных зонах?
  12. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Ширина окна 1.7м, армирование армопояса 4 прутка 12 арматуры, а над окнами еще добавили снизу 2 прута 14 арматуры. Хомуты каждые 20см над окнами
    Вот еще фото армокаркаса
  13. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Хомуты из 8ки арматуры, рефленой
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @dvirodov, ну сечение в зоне перемычки и армирование хорошие. Тут вопросов нет. Меня смущает только такой толстый защитный слой сбоку. Если-бы не расширяли, оставили по ширине150мм - было-бы лучше. Ну или добавили-бы уже с краю как раз дополнительную арматуру и сделали хомуты большего размера. Тем более 4 стержня продольной арматуры в 150мм - тесновато.
    Понимаю, вопрос в том, что уже всё сделано. Но тут, повторюсь, не берусь судить. Допускаю, что может быть и не будет проблем. Я видел плиты с опиранием на 3-4см на балки. Ничего, стояли много лет. Но хорошего тоже ничего в этом не вижу...
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @dvirodov, сейчас перечитал -
    Если только одна плита - думаю не стоит переживать. При хорошем заполнении продольных швов она ещё с соседними плитами "зацеплена". Никуда не денется.
