Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Эта самая проблемная, есть штуки 3 которые опираются на 1-2 см глубже... Я вот еще думал взять уголок, положить его сверху двух плит, просверлить дыркы в пустоты и через шпильки как бы стянуть уголок к двум плитам... Не знаю есть ли смысл - но по трудозатратам получается не сложно, и пока есть доступ к торцам плит это можно сделать.
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Никакого смысла в такой работе я не вижу. Прочности этот уголок не добавит.
    И всё у вас нормально. :super:
  3. DunaevD
    DunaevD
    DunaevD
    Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли перекрыть 1 и 2 этаж плитами ПНО160мм,пролет 4 метра? Какие плюсы будут, если вместо ПНО выбрать ПБ220,разница в цене 23000рублей? или не париться и класть 160мм?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можно и нужно.
    Не только разница в цене плит. При сохранении одинаковой высоты до потолка 2 этажа (или обоих) вырастает объем кладки и фасада наружных стен, также внутренних несущих, да и перегородок тож. Вместе с разницей за плиты-это примерно 5% от стоимости каменных стен.
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вопрос актуален. Нужен совет и профессиональный взгляд знающих людей.
  6. Serg13674
    Serg13674
    Serg13674
    Здравствуйте.
    На днях залили армопояс. Через пару недель планируем монтаж плит перекрытия. Плиты в основном ПБ 42-12-8.
    1. Можно ли сразу после монтажа плит этим же краном закидать на них газоблок?
    2. Сколько пачек блока безопасно класть на одну плиту. Пачка весит около тонны.
    Заранее спасибо.
  7. kommunnar
    kommunnar
    kommunnar
    Пермь
    Приветствую!
    Немного не по теме, но надеюсь, поможете.
    Имеются плиты неизвестного происхождения, сплошные беспустотные, размеры 4140х1030х180 мм. По размерам не смог найти ни одного стандарта. Единственное, что удалось выяснить - бывают сплошные плиты перекрытия толщиной 180 мм, но у них по ГОСТ другие типовые размеры. Возникла дилемма: класть ли их на перекрытие первого этажа или покупать другие. Знаю, что здесь есть и опытные профессионалы. Помогите пожалуйста с определением типа и назначения плит.
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    IMHO, если строите жилой дом, то покупать другие однозначно.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    судя по фото еще и безарматурные
  10. kommunnar
    kommunnar
    kommunnar
    Пермь
    Интересно судите.
  11. wza71
    wza71
    wza71
    Тоже интересует этот вопрос. Не хочется тратиться дважды на вызов крана
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не вижу препятствий. Можно столько, сколько нужно. Несущая способность плит 800 кгс/м2 расчётной нагруки. Т. е. кратковременно теоретически каждый м2 можно грузить 800 кгс (расчётной) по всей площади. Если учесть что по всей площади грузить не будете, кроме того, блоки будут стоять ближе к местам опирания, вряд-ли какие-то проблемы могут быть.
  13. wza71
    wza71
    wza71
    Я только препалагаю, что выдавит раствор полностью из под плит. Как считаете?
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Об этом я не подумал. Лучше, действительно, уточнить у тех, кто делал. Но я не слыхал о таких проблемах как выдавливание раствора.
  15. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    Доброго времени. Дом из ГБ400, армопояс 200*250 по внутренней стороне стен, плиты перекрытия ПБ 22*1200. Есть разница какой раствор использовать для пастели, бутования отверстий плит, заливки швов плит. Какие варианты ? универсальная М150 или пескобетон М300?
