Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня четыре обрубыша двухметровых лежат на в'езде в гараж(отсыпали подушку из песка и уложили, щели раствором заделали)...
    Все плиты пустотки(30 шт по 625см), на нашем доме подрезаны поперек на 20 см после укладки, 4 подрезаны на 2 метра до укладки(пол с/у), стоят два года и все в норме
  2. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    ПК вроде бы можно резать. А с ПБ ситуация более сложная. Я очень долго изучал эту тему, консультировался с окружающими заводами ЖБИ. И для себя вывод сделал очень простой. Надо требовать с завода ТУ и материалы для конструкторов. Плиты ПБ, как оказывается, не совсем одинаковые и льются на оборудовании разных, преимущественно западных, фирм. Соответственно, свойства у них разные.
    Если в конструкторской документации написано, что допускает обрез, или рубка одного-двух ребер, то можно резать. Если не написано - то нельзя.
    Все остальные мысли и планы - только под личную ответственность.
  3. Korogodin
    Korogodin
    Korogodin
    Нет, тут вам поможет только балка. И то, при соответствующем пролете.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    1-Интересно...век живи век учись-это к вопросу (Но если плита была с предварительно напряженной арматурой, надо быть готовым к тому, что если до реза плита имела несущую способность, скажем 800кг/м², то у половинок останется 300.) нельзя -ли дать пояснение, почему это с уменьшением пролета при том же армировании с сохранением сечения, вдруг уменьшается несущая способность плиты. Раньше вроде наоборот было. Что изменилось?-разве изгибающий момент стал возрастать с уменьшением пролета? даже если и предварительно напряженная плита.
    2- да и в предварительно напряженных плитах при опалубочном формовании арматура раньше всегда вроде выступала по торцам, тут Вы говорите, что она скрыта на несколько см. Тоже хотелось-бы уточнить, это новые технологии?
  5. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    В других темах я уже приводил эту документальную подборку по плитам перекрытий.
    Повторюсь.
    Основание (по плитам ПБ): ШИФР 0-453-04.0 Выпуск 0
    (ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
    ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ СТЕНДОВОГО
    БЕЗОПАЛУБОЧНОГО ФОРМОВАНИЯ)
    П. 4.12 При заведении плит на глубину заделки до 150мм в стены зданий они могут быть применены под полную расчетную нагрузку, указанную в данной серии плит.
    П. 4.14. Из графиков ясно, что плиты длиной до 4 м (с высотой сечения 220 мм) могут использоваться
    в перекрытиях, опертых на несущие стены зданий из кирпича и мелких бетонных блоков при
    нагрузках до 16 кпа и более. В плитах длиной более 6,3 м даже нагрузки установленные
    СНиП 2.01.07-85* для зданий массовой застройки (пункты 1.2.3 таблицы 3) могут создать
    опасные опорные моменты. Для плит длиной более 7,2 м моменты трещинообразования
    соответствуют нагрузкам сверх собственной массы порядка 0,4 кПа. Поэтому плиты длиной
    более 7,2 м не должны применяться с защемлением на опорах.
    4.15 Для уменьшения опорных моментов глубину заведения плит в стены рекомендуется
    назначать минимально необходимый для надежного опирания на кладку – lon min ≥ 65 мм.
    9.12 …
    • глубина заведения плит в стены (длина опирания lon) не должна превышать для
    кирпичных стен – 160 мм, для стен из мелких блоков классов В3,5 ч В7,5 – 200 мм,
    для зданий из крупных бетонных и железобетонных блоков – 120 мм.
    Минимальная длина (глубина) опирания плит на несущие железобетонные ригели, стены и
    панели из плотных бетонов класса В10 и выше должны быть не менее 65 мм; на кирпичные
    стены не менее 80 мм; на стены из ячеистобетонных, полистиролбетонных, пеносиликатных
    блоков – 100 мм.
    ТУ-5842-001-01217316-05
    :2.7 При эксплуатации плит, соответствующих ТУ, в составе перекрытий зданий (сооружений)
    опасность представляют возможные случаи нарушения установленных в рабочих чертежах
    правил их опирания на поддерживающие конструкции (стены, балки перекрытий).
    Изготовитель обязан уведомить потребителя о необходимости обеспечения:
    • обязательного опирания при монтаже опорной зоны по всей ширине плиты на слой
    раствора для исключения образования продольных трещин вдоль пустот от изгиба в
    поперечном направлении;
    • о соблюдении минимальной длины опирания не менее 65 мм на всей ширине (под
    каждым из ребер) плиты;
    о необходимости ограничивать максимальную длину заделки плит в кладку стен из
    кирпича или бетонных блоков для предотвращения появления опорных изгибающих
    моментов.
    По плитам ПК: рабочие чертежи 1.141-1 вып. 64
    П. 1.13 Глубина опирания не менее 90мм.
    Далее, при увеличении глубины опирания плит ПК на несущие стены:
    П. 1.14
    …допускаемые напряжения от нагрузок на опорные торцы могут быть приняты:
    -при глубине опирания -100мм не более 45 кгс/кв.см;
    -при глубине опирания -250мм не более 30 кгс/кв.см.
    При промежуточных значениях глубины опирания – величины напряжений считаются по интерполяции.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Спасибо за весьма подробную консультацию по глубинам опирания плит и разъяснениям по защемлению опор
    Но я то просил Вас дать объяснения по Вашему заявлению о том, что если плиту предварительно-напряженную разрезать пополам-она вопреки теории по сопротивлению материалов, якобы снижает несущую способность с 800кг/м2 до 300кг/м2 ?
    Ответа не получил, а жаль. Ну ладно не ищите, такого именно его просто нет.
    Я не раз заявлял, когда даете совет по строительству, не рекомендуйте и не советуйте, если не знаете точн, люди-то верят. А в строительстве да еще по несущим конструкциям -главный принцип не навреди. P1000389.JPG
  7. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Не я это утверждал.
    И с этим утверждением я тоже как-бы не согласен, отчасти.
    Если посмотреть рабочие чертежи, а именно графики зависимости длин плит от нагрузок, на которые идёт сноска по резке, то чем короче становится отрезок, тем большую нагрузку он несёт.
    Но возможно имелось ввиду другое, что при резке плит, может идти потеря прочности отрезаемого куска, ввиду возможного ослабления (предварительно напряжённой) арматуры в бетоне и чрезмерным втягиванием перерезанных концов арматур внутрь бетона от гладкой поверхности торца. (Что должно измеряться глубиномером. Но вот такого графика зависимости глубины утопления концов арматур от нагрузки с длиной плит нет).
    Есть сноска как считать уменьшение нагрузки при увеличении защемления плиты, её я и привёл.
    А на счет ... 300кг. - думаю, это ошибочка.
  8. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Вы уверены насчет " втягиванием перерезанных концов арматур внутрь бетона " ?
    как это они втянутся, там что, пластилин или бетон ?
  9. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Если посмотреть рабочие чертежи плит,
    например ИЖ 568-03, пункт 2.5
    "...Проскальзывание проволок, замеренное на торцах плит после разрезки диском, может составлять в сумме с обоих торцов не более 1.4 мм.";
    или шифр 0-453-04.0, пункт 5.5
    "...При разрезке монолитной полосы дисковыми пилами у обоих торцов плит формируются зоны заанкерирования арматуры, происходит разгрузка бетона от предварительного обжатия и перерезанные канаты (проволока) втягиваются в бетон от гладкой поверхности торца. Средние величины втягивания стержней по результатам измерений глубиномером или индикатором часового типа и максимальным втягиванием отдельных проволок (в составе канатов) указаны в таблице 3..." Дальше таблица о "пригодности."
    Согласно
    ГОСТ 9561-91 п. 1.2.8 дает нам основание в работе опираться на рабочие чертежи плит.
    Очевидно при резке, особенно не теми приемами, которые обозначены в рабочих чертежах, а особенно при запрещённой рубке - возможно расшатывание струн арматур, выкрашивание окружающего бетона и незначительное их втягивание, ведущее к нарушению прочности плиты. По крайней мере - такое мое понимание.
    На резанные плиты гарантия завода не распространяется.
  10. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Anatolevich
    в принципе понятно, в случае с гладкой арматурой и отбиванием перфоратором, наверное под ударами может и проскользнуть.
    тогда получится что предварительная натяжка тю-тю ...
    и несущая способность тоже (
  11. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Дело в том, что основная масса строителей как раз и использует перфоратор.
    Точнее сначала частично производит резку, а потом перфоратор, а иногда и кувалдометр, в ход едёт все, пока хозяин отсутствует, тем более он и не узнает и не увидит качество работы ибо по его приходу торцы порванных плит будут уже закрыты раствором и кладкой.
    (Если плита на 220мм у вас не хватает радиуса пильного диска простой стандартной болгарки перерезать плиту, а большего диаметра инструмента, как обычно, простая бригадка строителей не имеет)
  12. Korsa
    Korsa
    Korsa
    Наро-Фоминск
    Извините, можно тут спросить, чтоб не заводить новой темы? Вопрос такой: муж хочет в след. среду закупиться плитами к весеннему строительству. На форуме видела, что их не желательно хранить зимой (влага+мороз=трещины). Или уже не так страшно, основные морозы прошли?
  13. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Зима то почти уже прошла. Очень часто многие застройщики стараются заранее прикупить плиты перекрытия, иногда даже до возведения фундамента.
    Опасности две: ошибки строителей при возведении несущих стен (когда размеры строящегося периметра стен не совпадают с проектными и закупленные вами плиты перекрытий "чуть-чуть" не подходят по размерам) и второй случай, касаемо хранения (приведу полностью из книги "Аварии, дефекты и усиление железобетонных и каменных конструкций" В. В. Гарбусенко)
    "3.19. Почему нельзя более 100 суток хранить преднапряженные железобетонные изделия?
    Хранить, конечно, можно, но применять после столь длительного хранения можно далеко не всегда. Если в течение 100 суток после изготовления изделия не были смонтированы и нагружены полезной нагрузкой, то потери напряжений в арматуре увеличатся, а жесткость и трещиностойкость конструкций уменьшатся по сравнению с проектными. Следовательно, должны быть снижены и нормативные (допустимые эксплуатационные) нагрузки, величина которых определяется перерасчетом сечений на основе фактического возраста конструктивных элементов. Причем не обязательно изделие должно долго пролежать на складе. Результат будет тот же, если оно будет вовремя смонтировано, но долго не нагружено полезной нагрузкой (чаще других это случается с плитами перекрытий). Не учет этого обстоятельства иногда приводит к неприятным результатам — чрезмерным прогибам, недопустимому раскрытию трещин и, как следствие, к необходимости усиления конструкций."
    ...правда на этот второй пункт, в основном, внимания никто не обращает и относит в разряд сташилок.
    Но автор книги, после обращения к нему остается на своем мнении пункта 3.19, но в то же время считает более опасным (приведу его пояснения)
    "3) Считаю важным заметить также, что в куда большей степени снижает несущую способность пустотных плит морозное разрушение бетона и коррозия арматуры. Происходит это тогда, когда плиты были долго открыты «всем ветрам», вода на поверхности многократно замерзала и оттаивала и разрушала сжатую зону бетона. А если при этом отверстия у монтажных петель не были заделаны, то вода попадала в пустоты, замерзала там, разрывала нижнюю полку, проникала к арматуре и вызывала ее коррозию. Тут уже вопрос стоит не о сотых долях миллиметра, а об усилении плит."
  14. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    а мороз и не страшен
    хуже всего когда около нуля, замерзнет-оттает, и так много раз ...
    в общем не заморачивайтесь, заглушки выньте, если они будут и чуть под уклон плиты положите, главное чтоб вода в пустотах не собиралась, все остальное из разряда страшилок :)
    там еще такой момент есть, когда складывать будете надо снег убрать обязательно !
    на снег ложить стопку нельзя категорически !
  15. Korsa
    Korsa
    Korsa
    Наро-Фоминск
    Anatolevich, думаю 100 дней они не пролежат, к апрелю планируем начать. Т. к. плиты будут перекрытием м/у первым и мансардным этажом, нагрузка на них будет не очень большой (по сравнению с 1эт.).
    arvi, вот вот, сейчас и начнется туда-сюда +/- :(, снег сегодня должны были расчистить, плиты привезут в среду. остается надеяться, что снега пару дней не будет:no:.
    Спасибо большое за ответы и советы!
