Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, кто где покупал или знает - где купить реально качественные новые ПБ плиты? разных размеров? :hndshk:
    По яндекс поиску прям как-то страшно без рекомендаций ориентироваться...:faq:
  2. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Хорошо поговорить с умным человеком) все нашли, заказали! спасибо :hello::aga:
  3. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Привезли плиты, все норм, но одна прямо ужас. Снизу нормально, а сверху - не гладко, а щебенка торчит, две изогнутые трещины и провал поверхности плиты в центре аж на пару сантиметров. К счастью это чердачное перекрытие а не межэтажное, но все равно - на плиту будет опираться стропильная система, крыша с уклоном 35 градусов.
    Насколько это опасно?
  4. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    1. Стена 500 мм из кирпича давно уже считается жутким мостом холода.
    2. Зря не сделали утепленный армопояс.
    3. Стена 250 центральная точно по расчету проходит для двойного опирания плит?
    4. На плиты кровлю только по расчету опирают, возможно превышение точечной нагрузки плит в местах установки стоек.
  5. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    1. Это теплая керамика 51
    2. Армпояс из рядового кирпича в 3 ряда, утепление будет снаружи.
    3. Там теплая керамика 38
    4. Там стойки будут через лежни идти
    А по теме вопроса идей нет?
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Знающие люди, подскажите по вопросу? Все еще актуально.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Я бы заделал дырки плиточным клеем и покрасил плиты и арматуру жидкой битумной гидроизоляцией.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так вроде бы как нельзя снаружи делать паронепроницаемые материалы. Продухи сделал, влажность в доме понизилась, подвал подсыхает. Правда поздно сделал, уже в конце лета. В следующем году, если ситуация не исправится, планирую пленку или баннер уложить на грунт подвала, что бы уменьшить выход влаги в подвал.
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  11. Sintimital111
    Sintimital111
    Sintimital111
    Дом хрущевка 1970 г. Кирпичная. 5 этаж. Кв 40 м2. Плита железобетонная пустотная 220 мм толщина. ПТК 59-16. Постоянная нагрузка на плиту 628 кг на м2. Делать буду так. Основную неровность заполню плитами xps, сверху сетка и 4.5-5см стяжки. По моим подсчетам нужно на всю кв. 4 тонны. Т. к., примерно, расход стяжка 100кг на м2. Так же подсчитал нагрузку на плиту на м2 кв. Получается - 4 тонны делим на 40 м2 и получаем 100-110кг на м2. Верно и выдержит же? Благодарю за ответ.
  12. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Не проще сделать по принципу Сухой пол Кнауф. Засыпаете керамзит, сверху листы ГВЛ, 2шт,финишное покрытие.
    Как бонус тепло, звукоизоляция
  13. Sintimital111
    Sintimital111
    Sintimital111
    Со временем все равно просядет. Ненадежный пол. Наслышан о нем. Меня только стяжка облегченная устраивает
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Должно. Совсем небольшая нагрузка для конструкции пола. Значительно большую нагрузку дают перегородки. Но если просуммировать и с перегородками думаю там запас ещё приличный будет. Всё это предусматривалось.
  15. Sintimital111
    Sintimital111
    Sintimital111
    Плюс я снесу сантех. кабину из кирпича на ребро полностью и сделаю объединенную ванную из пеноблока. Существенно должен облегчить нагрузку
