Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. Sintimital111
    Sintimital111
    Sintimital111
    Тут я посчитал заново с другими мешками. Если брать toiler 104. То на всю кв - 40 кв. м. мне понадобится 3 тонны. Рассчет такой. 3 тонны делю на 40 и получаю вес стяжки 75 кг на м2. Верно просчитал?
    На их сайте есть калькулятор и тоже число выдал
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, примерно столько будет при толщине 40мм
  3. Sintimital111
    Sintimital111
    Sintimital111
    Это при толщине 50 мм
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    При толщине 50мм будет порядка 120 кгс/м2 расчётная нагрузка. Если принять плотность 1800 кгс/м3 и коэффициент надёжности по нагрузке 1,3 (для стяжки). С чистовым покрытием пусть порядка 150 кгс/м2. Особо не принципиально. Это не много в любом случае.
    Классический советский пирог по пустоткам: песок 50мм, стяжка 30-40мм, покрытие пола. На много тяжелее. И перегородки или гипсобетонные или каменные (хотя местами и деревянные бывают). Как правило проблем не возникает.
  5. Sintimital111
    Sintimital111
    Sintimital111
    Почему 120 кг/м2? На всю кв (40 кв/м2), будет нагрузка от стяжки при 50 мм - 3 тонны. Это получается не более 100 кг/м2. На фото точнее, если верить калькулятору. Стены гипсолитовые (гипсобетонные), был деревянный пол раньше.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Sintimital111, плотность ц. п. стяжки при расчётах принимают 1800 кг/м3. Хотя это ближе, скорее к максимальному значению. Плюс коэффициент надёжности по нагрузке 1,3. Вот и получается 0,05*1800*1,3=117 кгс/м2. Это расчётная нагрузка. Нормативная будет меньше на коэффициент надёжности по нагрузке. Фактическая, возможно, тоже. Зависити от конкретной смеси конечно +-.
    Несущую способность пустотных плит дают в расчётной нагрузке, т. е. все нагрузки надо умножать на коэффициенты надёжности.
  7. Sintimital111
    Sintimital111
    Sintimital111
    А, понял. Это стяжка навряд ли такая тяжелая. 1800 кг/м3. намного меньше должна. У моей плиты при толщине 220 мм расчетная нагрузка 1145 кг/м2. Да я много читал, что до 150 кг/м2 можно нагружать. Там же еще есть запас прочности у плит
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Это с учётом собственного веса плиты. Т. е. полезная будет (сверх собственного веса) 800 кгс/м2. Хотя в советское время под перекрытия использовали также пустотки с несущей способностью 600 кгс/м2.
    Фактическая нагрузка на перекрытие (помимо собственного веса) - конструкция пола, в вашем случае пусть 120 кгс/м2 +-, временная 150*1,3=195 кгс/м2 и перегородки.
    Если даже будет прибавка по весу полов по сравнению с проектным на каких-нибудь 30-50 кгс/м2 (всё-равно же какая-то стяжка предусматривалась, пусть 30мм) - это в общей сумме нагрузок мелочь.
  9. Sintimital111
    Sintimital111
    Sintimital111
    Спасибо за ваши объяснение. Я легкую вообще собираюсь делать. Плиты у меня неровно клали. На мешок 40 л керамзитом 5-4 ковшика цемента и в ноль хочу вывести плоскость плит (где-то 3-5 см должно получится, может меньше), сверху пеноплэкс 3 см (для набора высоты и хоть какой-то шумоизоляции,) приклею их к керамзиту, сверху сетка и 45 мм-50мм стяжки. Я внизу прикреплю серию плиты. Там указано, что выдерживает постоянную нагрузку в 628 кг/м2
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Это не то. Это нагрузка для расчёта прогиба (постоянноя и длительная).
    Вообще эта картинка плиты под расчётную нагрузку 800 кгс/м2 (полезную). Эту нагрузку плита по прочности должна нести сверх своего веса. Из этих 800 - часть будет постоянной (стяжка, полы, перегородки), часть временной (длительной 68 кгс/м2 и кратковременной 127 кгс/м2), в сумме 195 кгс/м2.
    Но пустотки так-же выпускали под нагрузку 450 кгс/м2 (под покрытие) и 600 кгс/м2 (перекрытие). Теоретически м. б. плита и 600 кгс/м2 быть.
    Перегородки из чего сделаны? Много их? План помещения может есть?
  11. Sintimital111
    Sintimital111
    Sintimital111
    Плана нету. Перегородки комнатные - гипсолитовые (гипсобетонные). И санузел выложен кирпичом на ребро. Разделенный.
    Ну на плите у меня написано - птк 59-16. Я швы немного межплитные снял и там маркировка была
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Это удача, попасть так на маркировку. Тогда, видимо, 800 кгс/м2. Это хорошо.
    Я-то думал вы примерно по возможно применённой серии нашли чертёж.
  13. Sintimital111
    Sintimital111
    Sintimital111
    Еще нашел другой документ на сайте. Там написано - Каждому изделию присвоена определенная марка, так например, ПТК 59-16 обозначает панель с круглыми пустотами под тяжелую нагрузку длиной 586 см и шириной 159 см. Внизу пару скриншотов из документа
  14. Sintimital111
    Sintimital111
    Sintimital111
    Еще один подобный документ нашел.
  15. palleteg
    palleteg
    palleteg
    Добрый вечер, делаю перекрытие пустотелыми плитами 72-12-8, пол первого этажа, строители утверждают, что на такой длине нужно делать подпорные стенки, что плита не выдержит межкомнатные перегородки, не проконсультируете по этому поводу
