Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. Giroddo
    Giroddo
    Giroddo
    Тула
    Товарищи подскажите, стоит вопрос перекрытия фундамента одноэтажного дома плитами. Какие лучше все таки ПК или ПБ. Плиты 54 и 44. Разница в цене на мой дом около 10000 руб в пользу ПК. 2 завода рядом. Каждый нахваливает свои. Помогите выбрать
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Так и бери ПК под твою нагрузку.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Тут всё зависит от конкретного завода. Надо искать отзывы.
    Если сравивать ПК и ПБ при одинаковом качестве изготовления - к ПК доверия больше у меня...
  4. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    ПБ более ровные, и можно заказать до см длину.
  5. Giroddo
    Giroddo
    Giroddo
    Тула
    так у мена длина стандартная и ровность особо не важна. Все равно стяжку лить. Спасибо
  6. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Подскажите, есть ли смысл в покупке плит ПБ зимой в плане цен на продукцию заводов ЖБИ? Сейчас вижу "скидки" на продукцию, но менеджеры нынче хитрые.
    Подскажите по транспортировке 9м плит на расстояния 200-300 км от завода до участка. Это вообще реально? :)
  7. muai2
    muai2
    muai2
    любой каприз за ваши деньги!
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Реально (почти) всё. А вот насчёт смысла будет сложнее.
    Я вижу главную проблему со складированием плит зимой на участке. Нужно подготовить площадку нужного размера, рядом с которой смогут встать панель и кран. Площадка должна быть ровной. На ней должны быть установлены "в горизонт" подкладки, на которых будут лежать плиты. Причем эти подкладки не должны весной (с оттаиванием грунта) под весом плит уйти в землю. Иначе есть большой риск что плиты серединой лягут на грунт и лопнут.
    В целом, моё мнение, не стоит оно того. Достаточно копеечная (потенциальная) экономия может вылиться в серьёзные проблемы и потери денег.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    как раз таки в некоторых случаях зима - чуть ли единственное время, когда в принципе можно что либо тяжелое завезти на участок и не посадить грузовик на мосты.
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Надо считать/смотреть в каждом конкретном случае.
    Но про правильную площадку для складирования плит забывать не стоит. Иначе весной можно обнаружить плиты, поломанные пополам. При неправильном складировании плиты ломаются очень легко.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, военные вам в помощь
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Кхм. Плиты не я, а @Троешник собрался покупать
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну я видел как на урале жряка аэ забили на трассе на трассе, и чего ?
  14. Троешник
    Троешник
    Троешник
    ЕЩе есть вопрос как 9м плиты правильно на участке сориентировать для хранения? То что опора для плит правильная нужна понятно, но как потом крановщику подобраться и удобно их забрасывать? Плиты с севера на юг на доме.
    Участок на схеме виден. По идее на южной стороне и прямо напротив будущего дома. Но нужно рыть котлован под ленточный. Работа экскаватора. Не будет ли мешать? На восточной стороне септик будет и там их складировать нельзя.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не торопились бы вы с плитами. Если ещё даже и котлована нет.
    Подозреваю, что всю "экономию" на цене плит может съесть "лишний" вызов крана, чтобы перекидать плиты с места на место. Не считая других проблем.
    Вообще, накладные расходы на перевозку и разгрузку ЖБИ вполне могут оказаться соизмеримыми со стоимостью ЖБИ на заводе. Вы лучше потом эти статьи расходов оптимизируйте, чем сейчас вестись на "скидки".
    Я так думаю (С)
