Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    швы замонолить между плитами по правилам. Этого достаточно
  2. Deman1986
    Deman1986
    Deman1986
    Швы замоноличены. Спасибо
  3. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @Джордж1, как правильно монолит швы ? У меня плиты ПБ 87, и интересует момент заделки шва между плитой и стеной (80-100мм) можно ли как то "облегчить" вес этого монолита ? Типа за место бетона использовать керамзитобетон
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Мелкозернистым бетоном.
    Керамзита не надо Ничего вы там не облегчите в швах
  5. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @Джордж1, арматуру надо ложить ? между плитой и плитой, между плитой и стеной, если да то какую ?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Зависит от толщины шва - погуглите картинки
  7. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @Джордж1, плиты лежат стык в стык (плиты ПБ) но между ними всё равно есть щель.
    у вас есть какие то нормативные документы на этот счет
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    есть типовые серии, но если стык в стык - просто заполнить плотно мелкозернистым бетоном
  9. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Собираюсь делать перекрытие плитами ПК. Нужен совет.
    Перекрываться будут две половинки дома. Так что на центральную стену фундамента будут опираться плиты с одной и другой стороны по 10 см. Между торцами плит будет расстояние 20 см. Как правильно сделать? Залить бетоном это пространство между плитами, а потом сверху класть внутренние перегородки. Или блоки внутренних перегородок класть на фундамент в пространство между плитами?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    без разницы, вы главное между собой плиты заанкерите
    Нет, залить бетоном все же получше вариант - будет этакая шпонка между плитами
  11. Veskov
    Veskov
    Veskov
    А армировать этот участок надо?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А стены у вас из чего? Вообще не надо.
  13. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Полистиролбетон. Внешние стены 300 мм, внутренние перегородки 200 мм.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это все же не перегородки а стены
    А монолитные пояса у вас вообще есть?
    Не знаком особенно с полистеробетоном
  15. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Да поверху стен будет проходить армопояс. Также кладка стены планируется между бетонными колоннами.
    Полистиролбетон - это легкий материал для строительства (по весу).
