Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вес тут дело вообще десятое
    Ну если армопояс под центральной несущей стеной стеной уже есть, то ничего там армировать не надо
    А у вас не сейсмичный район случаем?
  2. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Иркутск. Сейсмичный район.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тогда посмотрите для сейсмики могут быть специфические требования - типа связи плит с армопоясом
  4. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Возник новый вопрос по плитам.
    В первом варианте плиты раскладывались по несущим стенам.
    Но мне необходимы технологические отверстия в этих плитах для канализации, вентиляции и отопления. Почитав тему про отверстия в плитах, понял, что проделывать их чревато последствиями.
    Поэтому решил сделать раскладку плит по-другому.
    Но в этом варианте плиты опираются на армопояс по пеперечным стенам. Ширина их 20 см. И фундамент для них планировался уже, чем основная лента. Также в одном месте (отмеченным красным) плита опирается на стену, которая стоит на плитах первого этажа. Под ней нет фундамента.
    Скажите, такой вариант раскладки плит возможен?
  5. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Неправильный совет.
    В данном случае при устройстве шпонки произойдет опирание середины плиты на среднюю стену.
    Плиты должны опираться, как в ТУ на них написано, т. е. по короткой стороне.
    длинная сторона получится жестко заделана в межэтажное перекрытие.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Имеет ввиду что шпонка по короткой стороне тоже будет работать и полезна
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы не экспериментировал с раскладкой на ненесущие стены.
    Тем более, вы написали, что
    С отверстиями решите. В крайнем случае, закажете алмазное бурение. Они сделают аккуратные отверстия с минимальным травмированием плит.
  8. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Простой вопрос - хочу кровлю на гараже cделать из плит ПК, стены гаража думаю выдержат.
    Какой угол кровли допустим для укладки плит? Как их заделывать-монтировать?
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Нарисуйте, что и как вы хотите построить.
    Народ оценит, посоветует. :)
  10. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    Я хочу построить гараж, каких миллионы по всей стране .. надеюсь кто-нибудь на форуме видел гаражи перекрытые плитами?
    Фото не моё.
    Гараж 6.5x8м плита 7м
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Эдуард7д, по правилам, вряд-ли можно так делать. По факту подобных решений, действительно куча. Дело не столько в уклоне, сколько в том, что свесы будут организованы плитой, что для пустотки не желательно.
    Хотя по факту свесы небольшие и плита не зажата вышележащей кладкой (но небольшая консоль всё-равно будет). Видел и свесы вдоль длинных сторон и вдоль коротких. Всё прекрасно стоит. Думаю при небольших уклонах (а для рулонной кровли допустимо от 1,5%, что совсем не много) проблем не будет.
    p. s. это если мы говорим не о сейсмичных районах
  12. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Добрый день!
    Новый вопрос по плитам.
    Расстояние от торца уложенных плит до края фундамента будет 30 см. Блоки тоже 30 см в ширину. Но по высоте они 20 см, тогда как плиты 22 см высотой. Думаю поставить блоки на ребро, отпилить их вровень с плитами. Такие блоки займут 20 см на фундаменте. В оставшееся пространство хочу вложить ЭППС 5 см, а остальные 5 см залить бетоном. Получиться и утепление, и связка плит по периметру бетоном. Вопрос - эти 5 см бетона достаточно, или необходимо больше?
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    IMHO, 5см бетона без арматуры "ни о чём". Я бы просто выгнал стену сразу 30см. А плиты бы просто связал между собой. При желании, можете заанкеровать плиты и в газобетоннуую стену.
  14. Veskov
    Veskov
    Veskov
    А если без ЭППС 10 см с армированием?
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    У вас сейсмоопасный район?
    Хотя я обычно перестраховываюсь, но в вашем случае, обвязка плит снаружи бетонным поясом, мне кажется излишней. Но, возможно, что я не прав.
