Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. Sintimital111
    Sintimital111
    Sintimital111
    Подскажите. Хочу сделать облегченную стяжку в хрущевке кирпичной. Плита - птк 59-16. Нашел чертежи своей плиты. Получается, что нормативная нагрузка у моей плиты 950 кг\м2. Пол буду делать так: Керамзитом выведу в одну плоскость полы (плиты неровно стоят и не ровные. На один мешок керамзита использую 7 черпаков цемента м500.), потом приклею пеноплекс 3 см, сверху сетка 50х50 и стяжка 5 см. Т. е. плавающую стяжку хочу сделать. Нагрузка по идее должна быть не более 150 кг/м2 может и меньше. Выдержат полы? Смотрел в чертежах нормативные и на пол от 150 выделено
  2. imeetca
    imeetca
    imeetca
    а если толщину набрать эппс, и 4-5 см стяжку по сетке делать. стяжку все равно будете думаю из готовых смесей в кв делать.
  3. Sintimital111
    Sintimital111
    Sintimital111
    Да, из готовых. Но Вы просто не видели, какие плиты у меня. Они все кривые и играть эппс будет. Ровно не лягут.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    песок сеяный подсыпаете и кладете ЭППС.
  5. imeetca
    imeetca
    imeetca
    так и не нужны вам ровные, вся суть положить на перекрытие, клеите на самый дешевый клей эппс. у вас не стоит же задача теплый пол тянуть по эппс. задача эппс набрать толщину и снизить нагрузку на перекрытие. короче, с эппс решение рабочее, кроме того, керамзит сам вес даст, а если вы его еще и цементом разбавите, ну так себе решение. но, выбирать вам)
    п. с если использовать готовую хорошую смесь по сетке, можно и 3-5 см делать стяжку.
  6. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    свес площадка.png Посмотреть вложение 7687976 Доброго дня всем! Планирую раскладку плит перекрытия 1 этажа. Лестница на 2 этаж должна закончиться площадкой шириной 1м. Слева и справа плиты ПБ 40-12-8. Есть желание увеличить длину плит и свесить их с каждой стороны на 0,5 м, перекрыв площадку. Пустоты через одну вскрыть на расстоянии 1м с каждой стороны и залить бетоном проложив снизу арматуру ~1м, сверху ~2м. Поверх плит будет стяжка 5 см + плитка. Максимальная кратковременная нагрузка на площадку: 2 человека. Стоит ли так делать? Поможет ли такое армирование избежать трещин над опорой?
  7. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Ну думаю вывешивать плиты так не очень. В ПБ шках армирования то нет ни какого (в основном тока по низу). Вот пример плиты такой (уронили при разгрузке одну плиту (вырвали петлю) на другую...
    Как видно есть продольное армирование по низу (между пустот) и по верху еще есть четыре прутка. По факту потом обломыш отрезали армирование выполнено гладкой арматурой (даметр 5-8мм) многожильной как канат. В верхней зоне вообще по одному прутку. Для нагрузок каких она предназначена все хватает, а так чтобы консольно её использовать она не предназначена (армирование практически нет), ди и брусок не покраю плоложили.
    Еще одну плиту сломали мне когда брусок подкладочный не к краю положили а в метре от него. а потом положили плиту (которая сломалась), а потом еще плиту (но брусок по краю). 300метров проехали тихонько на 6м камазе и усе, треснула. Не проконтролируешь где что дак что нить кто нить проглядит или один на другого понадеется...
    В вашем случае проще заказать ПБ плиту 2,4х1,2м или 2,4х1,5м. потом распилить ее (поперечно) на куски по 1 метру и смонтировать. Не надо ни каких консолей и и переживать. ПБ-шки отлично пилятся болгаркой большой с алмазным кругом.
  8. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    Еще бы она не сломалась! На висячий конец в 1 метр нижний плиты пришлась половина веса верхней плиты (1,5 тонны?) + динамика. То, что она сразу не сломалась при погрузке говорит, что запас прочности есть.
    Про арматуру в плите в курсе.
    За совет спасибо, но покупать лишнюю плиту да потом пилить и половину выкидывать? И без петель с одной стороны как ее монтировать? Проще замонолитить.
  9. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    У меня была оставлена щель 140-150мм под канализацию. Сделал пенопластовые вставки (больше для термоизоляции и экономии усилий и залил бетономи 20190513_122333.jpg
  10. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Ну смотрите сами. Посмотрел щас у меня плита ПБ27.12-8-25 обошлась мне в 5000рублей (иль 4600 даже в другой прайсе). А монитровать точно так же как и отпиленную (а плита была 8,4м а сделали из нее 7,2м) монтировали у меня - чалками. Положили не впритык, чалки вдернули и пододвинули (дак дак и все плиты последние монтировали, т. к. из-за поломки плит была задержка с изготовлением новой). Она же легкая будет длиной в метр. На растворной постели прекрасно двигается при помощи ломика (а в вашем случае и черенка от лопаты хватит или ногой подтолкнуть:aga:).
  11. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Ну или выбрать тогда самую маленькую плиту у Вас в раскладке и заказать её длиннее на этот 1м и потом уж по месту отпилить кусочек этот. Раз одна она нужна 1м такая.
    Просто опалубка, арматура, бетон поднять туда...
    Если конечно потом еще бетонные работы предвидятся там то тогда можно и на потом кусочек оставить этот.
  12. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    Я бы не советовал. Если ширина фундамента рассчитывалась, то не стоит переносить нагрузки...
    А так однозначно делать не надо. На 2 плиты первого этажа нагрузка будет передаваться сосредоточено и примерно в центре. И вес будет равен 1/2 от веса вышележащих 2-х плит (не считая стены). Плита ПБ 4 х 1.2м весит около 1,5т., на каждую из 2-х нижних плит придется ~750 кг + стена. Если несущая способность 800 кг, то ...
  13. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Так не делают. Почему нельзя положить 5 метровую плиту с одной стороны? Опирание будет на одну стену двустороннее.
    Над другой стеной просто зазор оставить 2 см, чтоб не опиралась.
  14. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Согласен с "electricprof" и так кстати можно исключив опору:super: и плиту подлиннее и пилить не надо)
    А про нагрузку два человека это уж не знаю, щас два потом больше. Потащили диван или комод какой нить наверх тяжелый вчетвером и не дотащили (утрирую конечно, прочности может и хватит)... Если уж делаете капитальное ж/б перекрытие то уж и тут капитально, не?
  15. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    Блин, видимо, отупел! Конечно проще одну удлинить, а вторую оставить. Хорошо, а опоры 19см хватит на 2 плиты? Вроде для бетона 8-10см... Дело в том, что а/пояс планируется из блоков бетонной опалубки: 2 стенки по 30 мм, внутрь заливается бетон. Получается под плитой будет стенка 3 см и 6см монолита. Насколько надежно?
