Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Делайте, свесы по 500мм. Стяжку делайте армированную из пескобетона М-200 проволока вр Ф5мм с ячейкой 150-200мм. Перед укладкой стяжки очистить плиты от пыли, обработать бетоноконтактом на 2 раза. Армированную стяжку заведите за габарит проема не менее 1 метра.
  2. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Я когда плиты заказывал, хорошо изучил техкарту у технолога на бетонном заводе.
    Так вот, для плит ПБ армирование строго расчетное. И если у 7 метровой плиты можно консоль свесить, то у 3 метровой - нет, так как там уже нет верхнего армирования, а у 7 метровой оно есть.
  3. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Всем доброго.
    Есть плиты перекрытия облегчённые, но с такой же нагрузочной способностью, теплее и другие преимущества приводятся и по цене сопоставимы с обычными ПК, даже дешевле.
    А в чём подвох ?!
  4. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    И да и нет. Они их как на стенде в метров по 100 делают. Ониж непрерывного формования как они разную арматуру будут пихать где то сверху положили где нет, потом опять где то положат так что ли? Они примерно похожие по характеристикам подбирают (вернее по максимальной нагрузке и длине компонуют), армируют под неё, а потом формируют полосу. А потом уже пилят на кусочки всю полосу на необходимые размеры. Поэтому нагрузка на плиту может быть больше нагрузки ту под которую заказывал плиту. Поэтому если говорите что у только длинных верхнее армирование есть (не смотрел у себя на всех плитах), то значит оно может и на коротких быть. Но это не повод их консольно использовать.
  5. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    У нас такие не встречал вроде (да и не искал специально). Тут если по цене и весу вам выгоднее (при условии равной допустимой нагрузки) то почему бы и нет.
    На счет теплее это как они ж тоньше наверное раз облегченные? Или из керамзитобетона чтоли? или кварцевый песок добавлен?
    Знаю ребристые плиты есть они недорогие и легкие. А еще в них люки удобно делать)
    Как они хоть маркируются?
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Пишут про них так
    На одном из заводов Рязани предлагают по таким ценам:
    Думаю в чём подвох.
  7. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Подвоха нет никакого меньше бетона, дешевле.
    И эти плиты вряд ли будут большепролетными как ПК и ПБ.
    Главное смотреть по нагрузке на них. Под ту нагрузку какую вам надо. У меня в основном были 800кг/м2 (например ПБ 72.15-8, ПБ 84.12-8) на потолок, а на пол 1000кг/м2 под перегородки (например ПБ 72.15-10, ПБ 84.12-10). Вот так.
  8. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Посмотрел в интернете про них. да они до 6,3м только идут и 800кг/м2 (к примеру ПБ-шки у нас один завод выпускает с нагрузкой от 600 до 1600кг/м2 и длинной от 2,4 до 9,0м). Если вам они подходят и по размерам и нагрузке, то почему бы и не заказать. Скиньте им и еще на какой жби свои плиты для заказа. Они вам посчитают. Может дешевле выйдет, может нет, может доставка больше будет у обычных (из-за большего веса) или дальше какой то завод будет. От этого и отталкивайтесь.
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    У меня самая большая 4,2м получается. Перегородка на ней будет из 2-ки щелевой. 800 кг вполне хватает по моим примерным расчетам.
    Странно только то что у нас в поселке не видел таких плит не у кого почему то. ПК в основном кладут, хотя у них те же 800 кг.
  10. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Да и еще не только на завод отправьте. Если там заказывали например блоки/кирпич у фирмы какой поставщика, можете и им плиты свои скинуть, у них свои скидки там есть, и подешевле может выйти чем с завода. Только доставку просчитайте обязательно. А то не расчитывал как то на такую доставку. Мои вон пришлось камаз кран-борт вездеходами конец мая - начало июня завозить (сыро было и глина...), что встало в копеечку по итогу...
  11. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    У нас ПК уже не делают. В основном ПБ. Два завода в Кирове и один в Чепецке. ПБ быстрее для них и выгоднее. Быстрее сделал быстрее, быстрее отправил. А ПК у нас видаю но только б/у. Может и у вас тоже б/у у соседей? Можно тоже б/у поискать получше, тоже подешевле будет. Мне смысла не было потому что б/у-шки в основном 6м попадались (а у меня от 2,7м до 8,4м плиты нужны были).
    Можно и 6м взять и отпилить потом, обрезки на въезд например над канавой с трубой или под стоянку (у себя под стоянку сделал, нашел за 4000 рублей обрезков, а то вязли даже вездеходы на въезде, года три назад на этом месте коммуникации прокладывались, грунт все равно рыхлый). Пригодилось не раз что под бетономешалки с лентой, что пот АБН, что под самосвалы 40т с песком.
  12. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Пк у нас делают. У соседей плиты на бу не похожи.
  13. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    ПК в чем то лучше ПБ. В ПК армирования вроде больше. Там бывает еще арматура каркаса 5-6мм что поперечная что продольная кроме рабочей. Каждая плита формуется отдельно в своей опалубке (а не как ПБ, натянули на стенд метров 100 арматуры и давай заливать а потом нарезать в размер). В ПБ-шках нет (у меня вообще рабочая в ПБ из тросов из 5-6мм арматуры, еще в верхней зоне есть несколько канатов таких). В начале темы почитайте там информация полезная есть в лучших ответах к 1-му сообщению прикреплено. И про резку, и про б/у там уже на первых 5 страницах все есть.
  14. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Не совсем так. Они плиты делают только на заказ, поэтому эта полоса не 100 метров, а как раз сформирована по количеству заказанных плит. Армирование закладывают согласно тех карты. Нет там арматуры, там проволока 6Вр или 5Вр и канаты натянутые. Перед заливкой и после набора прочности ОТК проверяет, штамп ставят. Из 10-15 плит 1-2 в брак обычно идут, по крайней мере на том заводе где я был так мне технолог объясняла.
    Плиты ПНО я бы не брал, по одной причине - нагрузка на пределе у них посчитана. Если на ПБ толщиной 220мм можно 2 паллеты кирпича поставить на свой страх и риск (3 тонны), то ПНО от этой нагрузки точно обрушатся.
  15. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Дак я и говорю что арматура - тросы из гладкой арматуры (не из проволоки же они).
    Мне привезли одну плиту что на ней маркировка была выцарапана (когда еще бетон не затвердел) длина и нагрузка больше. а потом видимо укоротили под мою длину (где то 0,8м вроде) краской другую маркировку написали, штампик ОТК и мне отправили)
    Ну дак они ж я и писал все 800кг/м2 эти облегчёнки. Да и ПБ-шки тоже ведь не думаю что там сильно запасы есть какие большие, чай не ПК.
