Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Добрый день!
    Посмотрите на мою безумную идею. Строю каркасник, на участке большой перепад, в связи с этим ростверк по ТИСЭ. Думал плиту по ростверку на профлисте лить, но с текущими ценами получается пустотки проще и дешевле... Кому не сложно гляньте так можно? и какие подводные камни. В непрофильной теме смотрели уже...
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    А вы в курсе что пустотки винтелировать снизу нужно?
    У вас это предусмотрено?
  3. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    С этим нет проблем ростверк в воздухе от 150 до 1000 мм. Скорее вопрос как зашивать
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Лично я проблем не вижу. Если только арматуру еше уложить при монтаже плит, чтобы стыки подстраховать, но возможно это лишнее
  5. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Гидроизоляцию думаю нужно ли по плитам закатать под ППС или бестолковое это занятие?
    С точки зрения фиг знает сколько оно под дождями простоит...
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Когда перекрытие в зиму открытым оставляют, снизу плиты в пустоты сверлят, чтобы внутри вода не скапливалась.
    Летом тож можно подстраховаться если торци заделаны.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    я бы не парился сделал бы норм фундамент, засыпку и норм полы
  8. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Денег нет, да и сложно это КМК... И что значит норм я не понимаю...
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Я так понял там перепад фантастический. Дом каркас.
    Нормальный фундамент, лента к примеру, будет почти как дом стоить. Всё-таки каркасник это поиск бюджетного решения.
  10. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Ну не фантастический... Чтобы ленту с обратной засыпкой надо 150 кубов песка... Вопрос даже в другом, там непонятно как дренаж делать и пр. Т. е. дренаж надо сливать через соседские участки, моя канава на 2,7 м. выше пятна застройки...
    За фундамент "нормальный" просят 1,3-1,5 млн. А я тешу себя надеждой в 4 уложится полностью...
  11. arshup
    arshup
    arshup
    150м3 песка разве стоят дороже панелей?
  12. arshup
    arshup
    arshup
    дренаж делать не так сложно, запустив его на рельеф, уклон есть, значит и вода пойдет
  13. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Чтобы было куда засыпать песок нужно ещё ленту сделать. Причем полтора метра над землёй и столько же под. Масса сразу вырлстет, пятка понадобится. А сейчас у него сваи. Цена фундамента не сопоставима.
    Именно для каркасника приемлемо на мой взгляд.
    Для каменного дома сваи мне не внушают доверия, но это отступление...
  14. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    С учетом того что его нужно вручную слоями по 200 мм. рассыпать, трамбовать, проливать это как минимум в 2 раза дороже.
    По моим подсчетам фундамент на сваях будет в 3 раза дешевле ленты.
    Тут же еще от религии зависит, я пока в ТИСЭ верю.
    Может и не сложно, только воду сливать через соседей надо, в их канавы. в свою канаву только насосом поднимать на 2 с лишним метра...
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Если рассмотреть типовую платформу электрички, то можно увидеть банальные ПК в качестве настила. И никаких отверстий в них не сверлят.
