Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. zmniop
    zmniop
    zmniop
    Нужна ли анкировка пустотных плит перекрытий первого этажа в двухэтажном доме из ГБ в не сейсмоактивном районе ?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @zmniop,
    СП 15.13330.
    9.35 Каменные стены и столбы должны крепиться к перекрытиям и покрытиям анкерами сечением не менее 0,5 кв см на 1 п. м.
  3. zmniop
    zmniop
    zmniop
    @Rolandspb, - d8 арматура не канает, d12 где то так брать получается - заштрабливать в ГБ и замазывать раствором штрабы - так ?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @zmniop, можно открыть альбом технических решений производителя блоков и посмотреть. там наверняка освещены эти узлы
  5. zmniop
    zmniop
    zmniop
    @Rolandspb, не, не нашёл, блок Грас d350.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @zmniop, посмотрите альбом завода h+h
  7. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Не могу определиться: Чем перекрывать первый этаж, жби плитами (многопустотными) или деревом. Дом из керамических блоков Браер, по ним сделан бетонный армопояс. Керамический блок расчитан на перекрытия ЖБ плитами, нагрузку выдержит? Плюс ещё второй этаж будет то же из блоков .
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Вы-бы хоть план дома прикрепили, что-бы понимать сечения простенков, толщину, пролёты. Марка по прочности? Но вообще если речь о поризованном керамическом камне - скорее всего без проблем можно и ж. б. плиту (даже и с ячеистым бетоном проблемы редко когда бывают, только при сравнительно узких нагруженных простенках).
    Т. е. с точки зрения несущей способности стен скорее всего разницы нет. Тут выбирать скорее из других соображений.
  9. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Наружные стены 44 блок перегородки 38 + частично из красного кирпича. Схемка плана дома и красными прямоугольниками прикинул как плиты будут лежать, доливать плиты нужно будет на эркере вверху и длинные метровые пролёты на нижнем эркере. Плитами получается вроде как капитально, почти готовый пол сверху по цене незначительно дороже дерева (если брать подшивку, утеплитель и тд.). С деревянными балками не охота иметь минвату (утеплитель) над головой, которая думаю найдёт щели. Да и пролёты длинные балки "гулять" могут и звукоизоляция с ними хуже.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Ruslan_Z, ясно. Просто монолитную плоскую плиту не хотите?
  11. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Плоская залитая по профлисту будет над верандой. В доме над головой метал не особо устраивает. Да и монолитная без пустот, тяжелее будет. Смотрю вот на ПБ плиты 160мм толщиной, правда у некоторых производителей они дороже чем 220мм.
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    По профлисту - это не плоская. Плоскую можно толщиной 140-150мм сделать в данном случае. Будет тяжелее процентов на 10, чем 220мм пустотки. Хотя в любом случае пусть хоть в 2 раза тяжелее - в чём проблема?
    С другой стороны может монолит выйти дороже - это другой вопрос.
  13. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Дороже не желательно и лишняя нагрузка тоже не нужна. Кстати может кто в курсе (покупал уже для себя), где можно купить недорого ЖБИ плиты многопустотные 160 или 220мм? Нашёл пару вариантов но сроки изготовления больше месяца.
  14. Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Я недавно заказывал через хороших знакомых на Кировском ДСК (Калужская область).
    ПК51-15-8 - 7890 руб. (2 шт.)
    ПК50-12-8 - 6944 руб. (8 шт.)
    ПК30-12-8 - 4529 руб. (2 шт.)
    Итого- 80391 руб. с НДС.
    Доставка обошлась в 12000 руб. (до моей стройки около 200 км. от завода) + кран (сразу с шаланды вели монтаж) 7000 руб.
  15. DKudryashov
    DKudryashov
    DKudryashov
    Красноярск
    Нужен совет.
    Прошлой осенью построен цоколь и перекрыт пустотными плитами, периметр не бетонировался. В таком виде под дождями и снегом провел осень - зиму - весну. Бригада которая продолжила строительство указала на то что в плитах влага от дождей осталась и это потенциальная проблема на будущее с плесенью. Советуют высверливать отверстия в плитах и проветривать.
    Насколько проблема реальна и если да то какие мероприятия проводить по устранению влаги?
    Денис.
