Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Пустотные плиты перекрытия изготавливаются по разным технологиям, по разному армируются и чсх имеют разную маркировку. Конкретно ПБ это плиты безопалубочного формования, армированные предварительно напряжёнными тросами, вот их и можно резать в любой размер и любом направлении, правда иногда тросы простреливают, но это вопросы качества производства...
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Это те что не ПК ;)
    Ну уже так много обсуждалось, а вы всё не привыкните, что тут вам не там.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    значит я лет20 работал только ПБ панелями, они с завода и режутся и пилятся и перепиливаются, и отверстия необходимые на заводе вырезанны
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Это всего лишь местечковость, какие заводы в округе, такой и опыт... Но экстраполировать этот опыт на плиты другой серии и задвигать это спрашивающему как то некорректно...
  5. arshup
    arshup
    arshup
    можно купить новые норм панели необходимогоразмера
  6. e_c_c
    e_c_c
    e_c_c
    Всем привет. Начал зачищать старую побелку на плитах ПК и обнаружил трещину. Вернее сказать трещины были сразу, но я поскоблил в нескольких местах убедился, что бетон под побелкой цел, а потпескалась только побелка (или шпаклевка) ее местами толстым слоем намазали.
    Сейчас стал зачищать до бетона и на одной плите вижу трещину, трещина идет поперек плиты, слегка наискось.
    Фото прикрепляю, посмотрите. Трещина на свежую не похожа, с боковых сторон плиты не просматривается. В процессе стройки эту плиту я грузил несколько паллет газобетона. Плита крайняя к лестничному пролету, с одной стороны такая же плита, с другой 20й двутавр и монолитное перекрытие лестничного пролета. По краю плиты планируется перегородка из 150мм газоблока. длинной 6м высотой 2.8м. Перегородка опитается 10мм на двутавр и 5мм на плиту. Нужно ли обеспокоиться и усилить плиту ? Я могу вскрыть пустоты и залить туда бетон с армокаркасом. Фото вид на низ плиты и с боков. Трещина не раскрыта, она есть но как паутинка тонкая.
  7. e_c_c
    e_c_c
    e_c_c
    Плиты темные, это от копоти, в прмещении под ними битум плавили и покрышки жгли.
  8. РомановаИ
    РомановаИ
    РомановаИ
    Добрый день!
    Прошу помощи у знающих людей. Построили коробку под крышу (крыша тоже имеется) из газоблоков D500, перекрытия между цоколем и первым этажом - пустотелые пк. Материнский капитал перевели, надо что-то делать дальше, а в голове каша... Подскажите, пожалуйста, с чего начать? Нужна черновая стяжка по плитам перекрытия? Утеплитель? Трубы канализационные? Что сначала? В какой последовательности?
    Прикрепляю фото как сейчас выглядит перекрытие на первом этаже. Не понятно что делать с отверстиями (фото), чем-то закрывать и укладывать утеплитель? На него трубы, а потом стяжку? Или нужна черновая стяжка, потом утеплитель, чистовая стяжка а трубы в короб? Помогите, пожалуйста!)
  9. muai2
    muai2
    muai2
    действуйте в соответсвии с проектом
  10. РомановаИ
    РомановаИ
    РомановаИ
    Может быть ели Вы знаете, то подскажите, как обычно в проектах? В нашем нет внутренней отделки и коммуникаций.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    а что в итоге хочешь получить, идеи то хоть есть?
  12. РомановаИ
    РомановаИ
    РомановаИ
    В итоге хочется получить ровный, теплый пол.
    Если подсказать как правильно делать никто не может, может быть кто-то поделится своим опытом устройства пола на пустотках?
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Теплый в смысле тактильно или в смысле подогреваемый?
    Типовые решения от одного производителя посмотрите, может поможет определиться.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Покажите ваш проект для начала
  15. arshup
    arshup
    arshup
    у вас проемы сделаны, от них и надо отталкиваться, в идеале 150-200мм пенопласта и стяжка.
    торчащие петли, срезать
