Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это если первый этаж и внизу холодное подполье
    по нормам связать (сварить) плиты между собой - как раз за петли
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    или через самодельные отверстия (Серия 2.240-1 Выпуск 6).
    но с петлями удобнее, если они рядом. Но не всегда так.
    PS. не следил за цепочкой обсуждения. заглянул на минутку и написал кусочек :)
  3. muai2
    muai2
    muai2
    и естественно написал глупость...
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    ну не только вам позволено. так что... расслабьтесь.
    и даже если глупость - то вряд ли вредная.
    Не всеж такие вумные как вы, чтоб писать исключительно полезности преисполненные смыслом.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    вообще они должны быть заанкерлваны через швы между собой 1м анкерами. и забетонированны
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это как "через швы" заанкрены?
    Заделка швов раствором никакого отношения к анкеровке не имеет
  7. arshup
    arshup
    arshup
    раствором вообще ничего в панелях не заделывается, бетон не менее чем С25/30.
    в шов идет анкер от обвязочной арматуры, все заливается, обвязка, швы. все желательно провибрировать, я швы вибрирую, где анкера.
    а раствором заделанные панели, потом будут одна относительно другой гулять
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    C25/30 - это что такое? мелкозернистым бетоном
    вы забыли что и сами плиты между собой анкерятся. и анкер можно в шов, а можно и к петле приварить
  9. arshup
    arshup
    arshup
    не видел петлей, только у резаных панелей,
    а сварки на стройке днем с огнем не сыщешь, а приварив что идущее по панеле, потом наест в шумоизоляции все это вырезать.
    поэтому сверху только проводка и трубы и те группами вдоль стен, чтобы не мешало шумоизоляцию ставить
  10. arshup
    arshup
    arshup
    С25/30 это бетон, я заливаю самым обыкновенным.
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Это все прекрасно, но кто-нибудь может обосновать необходимость анкеровки плит в случае перекрытия цоколя и отсутствия сейсмики? Совместная работа в составе диска перекрытия? Защита от одномоментного обрушения?
    Может не стоит все подряд из "взрослого" строительства тащить в самострой?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да тут даже на форуме много примеров со сваркой
    Это по какому госту такая маркировка и что она означает?
    Все верно. Сам когда то тему создавал по этому поводу. Одно дело цех с колоннами и мостовым кранам, а другое дело ИЖС
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вот что на двг писали на этот счёт:
    "это европейское обозначение. С надо полагать означает concrete; первая цифра - цилиндрическая прочность; вторая - кубиковая прочность.
    особая таблица для перевода в класс В не требуется, просто смотрите на кубиковую прочность. например: класс С20/25 соответствует В25"
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    как оно на российский форум самостройщиков могло попасть то
  15. РомановаИ
    РомановаИ
    РомановаИ
    Называя пол "теплым" имела в виду пол, от которого не веет холодом. Частично и подогреваемый пол планируется тоже. Спасибо за ссылку, буду изучать.
