Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Там возится то особо и не нужно. Допустим нужно штробу 100х100мм, берем болгарку делаем два распила на необходимую глубину по бокам будущей штробы. Затем берем молоток-кирочку и отбиваем всё изнутри. Куски прекрасно отлетают сразу 3-5см толщиной. Я у себя так штробил под проводку (меньшей правда глубины - до 5см всего глубиной, да и шкрябал шляпкой гвоздя 200мм, т. к. света не было...). 20210705_203441.jpg 20210705_203438.jpg
    Плиты в основном с нагрузкой 800кг/м2 берут, но собственный вес плиты еще там сидит, а он порядка 330кг/м2 (для плиты ПБ) если мне память не изменяет (считал как то свои плиты).
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Откуда бы?
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Прорезать да, не проблема, но отбивать сложно. Будут бока откалываться. В блоке даже шириной 300 это всего по 100 мм с каждой стороны останется, т. е. столько же, как и эта по середине штроба. Ломаться блок будет проще говоря.
    Смотрю у вас под потолком лестница, это для чего?
    Проще говоря "положить" на нее можно меньше 500кг на метр? По моему они гораздо больше способны выдержать, в т. ч. и не на метр, а скажем на узкую опору. Примеры не только со строек можно привезти, когда на плиты клали по 3 упаковки с кирпичом, причем на каждую плиту по 2 таких (правда не по центру, а чуть со смещением к опорам), но и например большой аквариум на 3-5 кубов, или емкость какая-то мало ли. Бывает на 4 опорах всего и даже если 3т там, то уже 750кг получается на каждую опору, площадь которой явно меньше метра квадратного.
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Это не сплошной, а вместо перемычек чисто. Удобное решение.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В 800кг/м2 или 600кг/м2 (или ещё какой допустимой нагрузке на плиту) её собственный вес НЕ "СИДИТ"!
    В нагрузке на плиту учитываем стяжку, плитку, (мебель, ковры, кота и т. п). но не её собственный вес.
    Если же считаем нагрузку от плит на стены, то, естественно, их собственный вес нужно суммировать с расчётной нагрузкой на плиты.
  6. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Для проводки хоть в гофрах хоть так, чтоб не изсверливать все плиты под каждый провод. Очень их жалко, ни к чему портить так их. При сверлении рядом отверстий, иногда скалывает слоями бетон.
    Есть лесенки в продаже кабельные, они дорогие, больше для пром. прокладки (я по такой лесенке в колодец лазил, вес держит). Себе собрал из профилей ГКЛ. Прочности хватает, крепил примерно 5-6шт на 3 м (где то к стенам).
  7. muai2
    muai2
    muai2
    можно было использовать проволочный лоток...
  8. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Незнал о таких.
    Посмотрел цена 1200-1500р за 3м проволочного лотка
    Кабельный лоток от 3000р за 3м
    Этот лоток из профилей ГКЛ: две направляющие из какого то 32 профиля вроде, поперечины из потолочного 40 профиля (63 не стал брать а то хомуты большие нужны бы были) с шагом 0,2-0,35м, весь материал не более 1500-2000рублей вышел и 4 часа сделать их. Дольше крутить саморезы. Если бы был просекатель для ГКЛ то еще быстрее. Мне нужно было их где то 10шт по 3м. Цена в разы отличается.
    Сейчас бы взял просекатель (даж дешманский 1,5-2тыщи бы отдал, пригодился бы потом не раз ещё) и не стал бы мучаться с саморезами (была коробка 1000шт оцинкованных, часть кривые шлицы или не центрованные, подбешивали при закручивании).
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы при таких вводных совместил каркас потолка и импровизированные кабельные лотки в единой конструкции.
    У вас же сейчас получается что сначала вы потеряли высоту потолка на лотки из профиля, а потом будете строить каркас потолка.
    Возможно, у вас были какие-то причины сделать именно так. Например, потолок, который всё равно требуется опустить. Но мне высоту потолка было бы жалко терять.
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Из этого списка стяжка+ плитка тоже не мало даст.
    Спасибо, теперь понятно вблизи фото. Когда такое большое количество кабелей, то конечно. Бить не выгодно. Тем более подвесной будет потолок и все закроет. Хотя отверстия плитам не особо вредят. Под коммуникации пробиваем же и порой под 110 трубы даже.
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    ПК37.12-8т.
    Вдоль, по краю плиты, необходимо установить перегородку из 2.1 НФ, высотой 3м, в пол кирпича.
    Получается около 360кг на погонный метр стены.
    Есть возможность не ложить плиты в плотную, оставить 300 мм, замонолитить со "стопкой" арматуры. Перегородку поставить на монолитный участок.
    Вопрос, стоит ли заморачиваться?
  12. Владимир0
    Владимир0
    Владимир0
    Здравствуйте. В 2014 году я купил дом 1980-го года постройки, то есть дому уже 40 лет. В нём есть нулевой этаж, который находится под землёй. Все перекрытия в доме - это плиты перекрытия.
    Два года назад, обнаружил, что крайняя плита положена выше других (в середине плиты где-то 2 см. перепад вверх, по сравнению с рядом лежащей плитой). Эта плита как бы выгнута дугой вверх. IMG_0208.JPG IMG_0209.JPG IMG_0210.JPG С краю этой плиты (где-то сантиметров 30-40 от края плиты), на нижней её части видна поперечная трещина. 2021-08-07 18-42-25.JPG IMG_1650.JPG 2021-08-07 18-42-26.JPG Трещину я обнаружил 2 года назад. На верху этой плиты, в этом же месте трещины нету, но есть как бы наплывы, и неровности. Поэтому, я не могу однозначно сказать, что трещина, которая видна снизу плиты, сквозная (хотя я не строитель и не имею соответствующего образования и возможно ошибаюсь).
    Если посмотреть на фото, то видно, что и другие 4 плиты, лежат как бы ступеньками - каждая немного ниже. Другие плиты ровные, и трещин в них нет.
    Ранее, предыдущим хозяином дома, на этой плите и других плитах была залита стяжка, которую я демонтировал. Никаких стен я не строил на этих плитах. Есть одна стена (стена расположена на этой плите и двух соседних плитах) - в пол кирпича (она была ранее) я её оставил.
    В доме проводится ремонт.
    В МАРТЕ этого года (2021) плиты (это потолок нулевого этажа) были оштукатурены. До настоящего времени, В ШТУКАТУРКЕ, ТРЕЩИНЫ, которая бы повторяла трещину в плите, НЕ ОБРАЗОВАЛОСЬ.
    На всех плитах, проложены трубы теплого пола и планируется заливаться стяжка.
    На плите в которой есть трещина стяжка планируется минимальная, так как это самая верхняя точка в комнате.
    Дополнительно, скажу, что 7 лет назад в том месте где в плите есть трещина, проделали отверстие для того, чтобы завести водопроводную трубу (20 мм.) в дом. Была ли тогда трещина, я не знаю.
    На эту плиту планируется поставить унитаз, а также стиральную машину (хотя машину можно перенести в другое место).
    Вопрос:
    Нужно ли подпирать эту плиту с низу?
    Если нужно, то как её нужно подпирать.
  13. Владимир0
    Владимир0
    Владимир0
    Добавлю фото: Это верхняя часть плиты (видно как она выгнута): IMG_6024.JPG IMG_6025.JPG
    IMG_1683.JPG IMG_1685.JPG IMG_6235.JPG IMG_6237.JPG IMG_6238.JPG Это наплывы на верхней части плиты, ориентировочно там где снизу плиты видна трещина:
  14. Владимир0
    Владимир0
    Владимир0
    Вот размеры соседней плиты (предполагаю, что и проблемная плита такого же размера) - длина 6 метров.
  15. Владимир0
    Владимир0
    Владимир0
    Вот как выглядит гипсовая штукатурка спустя 4 месяца после того как её нанесли:
