Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. vihreva7
    vihreva7
    vihreva7
  2. vihreva7
    vihreva7
    vihreva7
    Я вот с удовольствием прислушалась бы к вашему п. 1. Но... если серьзно. Я заморачиваюсь или это нормальная практика? А именно нагружать перекрытия сразу же после укладки? Сильно нагружать!) Про нагрузку в 800 кг/кв.м. в курсе. Но плита реально прогнулась. И чтоб без замоноличивания швов, я уже молчу про армирование плит меж собой, или как это называют, когда сваривают рядом стоящие... Извиняюсь если не по делу. Но невры ни к черту. Накрутила и мужа заодно...
  3. arshup
    arshup
    arshup
    панели после монтажа надо обвязать арматурой, заанкеровать швы, залить бетоном, дать время бетону схватиться и набрать немного прочности, и только потом грузить, если обвязывать и заливать небыло планов, то забить, т. к какая разница грузить сразу или немного позже, пока панели не обвязаны и не залиты, это отдельные панели, и не важно, они в в пачке в фуре или на стене.
  4. vihreva7
    vihreva7
    vihreva7
    Т. е. теперь уже не заанкеровать плиты меж собой? Ну после того как блоки и кирпич разойдутся в кладку. Идем обратным ходом, но как говорится лучше поздно. Планы были иные, но имеем то, что имеем... Глаз да глаз за всем нужен, как ни крути. Не досмотрели чутка...
  5. muai2
    muai2
    muai2
    уфф, пронесло!
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    1. Плита сама по себе уже готовая конструкция. То, что её нагрузили сразу или потом для самой плиты не важно. Если, разумеется, нагрузка не превышает предел прочности.
    2. То, что плита под нагрузкой прогнулась, это тоже нормально. Опять же, если нагрузка не превышает предел прочности. И плита работает в упругой зоне.
    3. Анкеровка плит несет другую функцию.
    Теперь предложение - когда разгрузите плиты (кирпичи и блоки будет уложены на своё место) замонолитите швы, свяжете плиты между собой, зальете стяжку и т. д. Рисков, исходя из той информации, что вы дали, я не вижу.
  7. vihreva7
    vihreva7
    vihreva7
    Спасибо за ответ, обнадеживающе. Но не угасает неуемное желание бежать сегодня за манипулятором, чтоб все это снять с них, родименьких) Будем думать.
    Анкеровка в одноэтажнике это заморочка или все-таки необходимость? Дом 11.5 на 14 с двумя перемычками. Лучше беребдеть - наш девиз) Но хочется услышать мнение опытных товарищей.
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если уж загрузили плиты, то я бы особо не переживал и делал всё по плану.
    Вы же пока нежилой цоколь плитами перекрыли? Я бы особо не заморачивался. Но хуже от анкеровки не будет. По возможности, сделайте.
    Если (когда) будете перекрывать плитами первый этаж - обратите внимание на анкеровку и все эти моменты.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    1.
    сама панель это деталь перекрытия, как кирпич это часть стены
    2. да нормально, но в готовом перекрытии все плиты учавствуют в работе. т. к они соедены между собой.
    почему так, если вы ошиблисьь в п. 1 все остальное не имеет значения.
    3. анкеровка и обвязка делается на тех местах где идут стены, т. е не сделав анкеровку и обвязку, стены выше не поднять.
    и еще в процессе строительства этажа швы между панелями будут все в мусоре, дистьх, иголках, растворе и т. д.
    вычистить их сложно
  10. arshup
    arshup
    arshup
    все можно сделать, даже с палетами на перекрытии.
    навязать арматуру, анкера, поставить опалубку и залить будет менее удобно, не более того
  11. arshup
    arshup
    arshup
    как я понимаю панели ставились не на рихтовочные прокладки, или неопрен и плиты не выравнивались в горизонт и под правило.
    чтобы их только шпаклевать и красить
  12. vihreva7
    vihreva7
    vihreva7
    Это цокольный этаж. Шпаклевать и красить там нечего. Будет заливка стяжки пола 1 этажа. Так что вроде как не страшно, что там выравнивания такого не было. Плита укладывалась на раствор+ арматура. Ну и если считать, что цоколь до этого был выведен в 0, то вроде как и плиты должны лежать четко. Или я не права?
  13. arshup
    arshup
    arshup
    нет не правы. по технологии пластиковы рихтовочные прокладки +раствор.
    или неопрен.
    какая стяжка пола?
    полы будут литься на утеплитель?
  14. vihreva7
    vihreva7
    vihreva7
    Я могу быть во многом не права...) ибо меня 5 лет экономике учили. В этом и "варюсь". А строительные нюансы мне, к сожалению, отнюдь не все известны. Но я стараюсь...)
    Насколько критично то, что у нас так? А не по технологии, как вы говорите...
  15. arshup
    arshup
    arshup
    да откуда я знаю что там у вас вообще, из того что написали вообще не понятно о чем речь
    и как все планируется делать
