Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, на фундамент под плиты перекрытия необходимо класть гидроизоляцию?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    гидроизоляция должна быть выше уровня земли - не обязательно под сами плиты
  3. Veskov
    Veskov
    Veskov
    А если еще нет вообще никакой гидроизоляции, то надо ее делать под плитами? Или можно потом будет проложить только под стенами?
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Большинство материалов, в том числе бетон, в своей массе имеют микроскопические капилляры. В любом грунте всегда имеется влага, либо постоянная, либо периодическая, попадающая в грунт во время дождей, таяния снега. И влага из грунта по капиллярам всегда поднимается вверх. Чем тоньше капилляры, тем выше вода может подняться по этим капиллярам. Эта влага, попадая на вышележащие конструкции постепенно приводит эти конструкции в негодность. Если влага попадает в древесину, то происходит ее увлажнение и развитие плесени, если это кирпич или газосиликат или другие блоки, то вода попадающая в эти материалы может замерзать и "рвать" эти материалы, постепенно приводя в негодность. Поэтому фундаменты стараются максимально изолировать от этой грунтовой влаги прокладывая между ними и вышележащими конструкциями гидроизоляционную прокладку, которая эту влагу отсекает и не дает ей подняться и повредить вышележащие конструкции. Чем лучше вы продумали и создали защиту от капиллярной влаги, тем меньше будет у вас проблем. И наоборот. Ну а решать вам, нужны вам дополнительные проблемы или не нужны. То есть все что соприкасается с грунтом лучше изолировать от влаги прокладкой гидроизоляции. Не положив гидроизоляцию между ж/б плитой и ленточным или столбчатым фундаментом, вы получаете капиллярную влагу в самой ж/б плите.
    То есть повторяю, если лень делать гидроизоляцию, то получаете в дальнейшем геморрой. Борьба с полученными проблемами может оказаться в десятки раз затратней, чем та экономия, которую вы получаете не делая гидроизоляцию.
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Получается, что надо, конечно. Раз нет ее.
  6. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Все сказано по делу. С разъяснением почему и для чего. Браво.
    Надеюсь у автора вопроса не будет сомнений в необходимости гидроизоляции.
  7. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    @Leo060147, Есть бетонный ростверк на сваях, на него планирую укладывать плиты. В результате получится сплошная бетонная поверхность, на которую планировал закатать гидроизоляцию, далее утеплитель и стяжка с теплыми полами. Т. е. гидроизоляция будет поверх пустотелых плит. допустимо ли такое?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    допустимо, но зачем? укладывайте гидроизоляцию под плиты
  9. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Это конструктивно не удобно. Условно на ростверк плита будет заходить на 130мм. а оставшаяся часть будет доливаться после укладки плит. Стены дома через "доливку" будут опираться на сам ростверк, а плиты никак не связаны со стенами...
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ничего не понял, что за доливка
    под доливку тоже гидроизоляцию можно заложить
  11. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @stkifa, таким образом и плиты перекрытия будут защищены от капилярной влаги
  13. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    @Джордж1, Это я понимаю, что можно сделать и так. Просто 1. я хотел сделать сплошной слой гидроизоляции по всей поверхности. 2. Хотел чтобы "доливка" была связана с ростверком. Сейчас из ростверка выпущены шпильки, к ним планировалось привязать прут арматуры.
    На самом деле вопрос в том что если гидроизоляция будет поверх плит возможны ли какие-нибудь негативные последствия...
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да не должно быть, но плиты надо от капилярной влаги защитить
    + на плиты без стяжки вы гидроизоляцию не факт что нанесете
  15. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Как то так сейчас выглядит...
