Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Это возможно... перепады будут конечно... Планировал наплапвить.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    посмотрите требования к поверхности под наплавляемую
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Правильно вам @Джордж1, говорит. На ростверк положите гидроизоляцию. Если где то торчат шпильки из ростверка, ничего страшного. Проткнете гидроизоляцию этими шпильками. По объему укладываемой гидроизоляции это убудет на порядок меньше, чем если вы гидроизоляцию будете наносить или наклеивать на всю плоскость вашего перекрытия.
  4. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Одна из причин, почему я хочу сделать на всю площадь, это то, что оставлю фундамент на зиму. Думал защитить плиты от внешних воздействий. Но видимо уже не успеваю по погоде. В этом году просто заброшу плиты на ростверк и оставлю так...
    Гидроизоляцию лучше наплавить? Сейчас дожди и уже и снег не за горами, праймером качественно хз смогу ли...
  5. dmvar
    dmvar
    dmvar
    Я наносил ГИ ровно год назад в тех же условиях. Наносил праймер водоэмульсионный технониколевский, кажется N24, его можно наносить на невысохшую поверхность. Сохнет быстро. Потом наплавлял.
    В вашем случае можно просто рулоны раскатать на ростверк и сверху этого положить плиты - все равно все прижмется стенами так, что наплавлять не потребуется. Дырки в ГИ, проткнутые арматурой - при перфекционизме можно помазать мастикой - этого будет достаточно. Мы же капиллярную влагу отсекаем а не напорную воду.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    только обеспечьте сток воды из боковых отверстий плит - а то вода замерзнуть может и плиты порвать
  7. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Уклона не будет, но дырки открытые останутся... не должно.
  8. Shamangaripov
    Shamangaripov
    Shamangaripov
    Добрый день, сильно ли ослабнет плита ПК если просверлить два отверстия по 180 в середине плиты, т. е на максимальном отдаление от торцов? Плита 7*1.5, одно ребро получается средется
  9. dmvar
    dmvar
    dmvar
    Ослабнет ровно на одно ребро, ваш КЭП
    Думаю, примерно так и можно пересчитать несущую способность, оставшиеся ребра/все ребра. Ну еще вычесть нагрузку от, получается, ненесущего ребра.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Несущую способность плиты обеспечивает арматура в нижних ребрах плиты. Если у вас плита высотой 220 мм с продольными отверстиями диаметром 155-159 мм, то вы можете сделать отверстие диаметром 180 мм. при должной аккуратности. Расстояния между несущими арматуринами, которые в нижней части плиты, 189 мм. Если не разрежете нижнюю несущую арматуру, то ничего страшного не произойдет. Верхняя арматура конструктивная, ее можно разрезать, если она будет сильно мешать делать отверстия
  11. lib2504
    lib2504
    lib2504
    Здравствуйте, появился вопрос про заделку рустов между панелей перекрытия в хрущевке. Используются панели с овальными пустотами (3 несущих элемента) шириной метр и длиной 5,8 метра, одна сторона защемлена, вторая вырезана и кирпичи уложены на нижнюю сторону пустоты. Марка бетона судя по альбомам 200 (прочность на сжатие 15 МПа). Возник вопрос, хочу у трех панелей, которые попадают на ванну и рядом с ванной заделать русты ремсоставом для бетона прочностью на сжатие 60 МПа с уложенной туда арматурой 12 мм. Сейчас русты заделаны очень слабым раствором, практически песком, хочу его расчистить на глубину около 6 см, уложить арматуру и залить ремстоставом. Вопрос в том, ничего страшного что я использую намного выше марку раствора (ремсостав) для панелей меньшей марки, не порвет их, хуже не сделаю этой операцией? Буду рад любому мнению.
  12. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Я думаю ни чего страшного не произойдёт (на сколько я понял то что вы хотите сделать). Вроде (могу ошибаться) большинство ремсоставов идут с малой усадкой, а есть и без усадочные (от назначения зависит их). Ни каких лишних напряжений там не должно появится. Только крепче будет)
  13. vvyagoda
    vvyagoda
    vvyagoda
    Добрый день.
    Есть вопрос, касающийся плит перекрытий:
    Какой минимальный (достаточный) армопояс (размеры + арматура) нужен под облегченные плиты перекрытия (160 мм толщиной) если несущите наружные стены 400 мм газобетон D 400 и внутриние несущие 300 мм D500? Я прям верю в то, что есть базовые (вменяемые) размеры без конструкторского расчета. Глубина опирания плит 12-15 см.
    Строю по проекту, но в проекте перекрытие по деревяным балкам с другим конструктивом. Хочу заменить дерево на плиты перекрытия. Буду благодарен за подсказку ну или где можно почитать
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    если фундамент расчетный, осевая сетка по несущим стенкам привязана по ширине подошвы фундамента к несущим возможностям грунтов в основании (по прочности) и тем самым деформации основания и соответственно фундамента исключены, а нагрузки на 1м2 на перекрытие не превышают норматив для жилищного строительтсва, то в качестве армопояса можно применить бетонную стяжку толщиной 40мм армированной плоской сеткой из проволоки для кирпичной кладки для стен толщиной 380мм. (вр-4мм с ячейкой как правило 50 х 50мм,) марка бетона в стяжке не менее 150. Не забыть про фиксаторы защитного слоя арматуры в сетке.
  15. bav_lug
    bav_lug
    bav_lug
    Добрый вечер
    Проектирую (с архитектором) одноэтажный дом с плоской крышей. Стены ГБ400 375мм, перекрытие плиты ПБ. Архитектор закладывает высоту армопояса 400мм, и утверждает что такой нужен под плиты ПБ. Максимальный пролет 7 метров. Как по мне такая толщина армопояса, это перебор (хотя конечно я не конструктор). Я вообще себе видел армопояс в 200мм (стандартная высота ГБ блока).
    Кто прав?
