Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. DC_user
    DC_user
    DC_user
    так люки же, для доступа в подполье, чтобы там каналью положить
  2. DC_user
    DC_user
    DC_user
    вот тоже думал про это, батутить не будет? собственно я и описал проблему в надежде найти тех, кто уже делал подобное
  3. DC_user
    DC_user
    DC_user
    известно. Но для чего приямок? в техпомещении есть отличный подвальчик. а колодец приемный для канашки я планировал итак сделать. или я не понимаю чего-то?
  4. arshup
    arshup
    arshup
    если наглухо, то армировать и залить бетоном
  5. kna2008
    kna2008
    kna2008
    лист фанеры по нижней плоскости плиты перекрытия, по фанере бетон с арматурой, толщиной = толщиной плиты перекрытия, выпуски арматуры забурены в существующую плиту перекрытия.
    батута не будет.
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Предложил не люк долбить, а сделать проход с улицы в подвальное помещение (дверь, высотой в 60см напирмер, как люки в резервуарах делают, небольшие)-можно будет всегда залезть, проверить или в случае чего переделать (мало ли реконструкцию затеете)
    Или из одного подвального помещения в другое...
  7. uloksana
    uloksana
    uloksana
    Наро-Фоминский район, Московская обл.
    Добрый день. Ситуация следующая: купили квартиру в панельной 5ти этажке, 5 этаж. Дом одна из модификаций 1-464 а. При демонтаже деревянного пола обнаружилась трещина шириной 2-3 мм поперек плиты (вдоль электроканала заводского). Плита 2,5м×5,7м с опиранием на 4 стороны, толщина 100 мм. Вопрос что с этим делать? Куда обращаться? Как продолжать ремонт? В соседней комнате точно такая же история, но на потолке. 20220325_064850.jpg
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вот это правильный вариант...
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А если рабочая арматура плиты не повреждена, то и армировать не нужно...
  10. DC_user
    DC_user
    DC_user
    в таком случае придется как то вырезать монолитный кусок фундамента, высотой 50см и шириной 40. и таких лазов несколько. мне кажется это надо было предусмотреть на стадии строительства фундамента (но никто и не говорил об этом)
    а батутить не будет?
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Кусок монолитного бетона залитый в пробитое отверстие в принципе не может иметь какую то гибкость. Арматура в железобетоне нужна только для восприятия растягивающих усилий. Никаких растягивающих усилий в небольшом куске бетона залитого в пробитое отверстие нет по определению.
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Выдолбить, не вырезать. Волне реально за день, если с утра до вечера. Вам вряд ли более 2-х штук надо продолбить. А большие отверстия даже долбить приятнее, можно даже "почти" перпендикулярно развернуть инструмент
    Варианты:
    1) взять в аренду "Большой" перфоратор, килограм этак на 9-12-15, в Новосибирске такой наверно около 3-4 тысяч стоит, хотя может и выше..., раньше по крайне мере можно было найти и за 2-е, давно (но залог нужно оставить или паспорт или круглую сумму)
    2) бывает на газель ставят компрессор, дороже..., но приедет, подключит шланги выдаст долбежник, может даже 2-а :) (бывает и такое) (желательно в плюсовую температуру работать, иначе лёд образуется, чистить приходится). Но долбит сильнее.
    Оба варианта нормальные.
    Потом обрамлением уголком-сваркой.
    Рабочая арматура навярняка в нижних 15см и в верхних 15см (их не трогать-не долбить) и что бы на эту сторону плиты не опирались
    Если делать будите, то совет- под окном, там и нагрузки сверху не будет :)
    А если всё таки плиту решите, то да арматура там сильно и не нужна, но всё таки конструктивно я бы кинул (хоть гладкую, хоть сетку кладочную), хотя бы всё равно кинул
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Это частенько так :)
    Проектировщик - подумал "сначало каныгу положить, потом плиты, но не написал и так это понятно"
    Строители - подумал " Время деньги-ещё ждать пока каныгу кинут, лучше сразу плиты накидать, потом что то придумают" :)
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы предложил рассмотреть ещё вариант прорыть подземный ход под фундаментом. :)
    Писали, что фундамент МЗЛФ? Надо посмотреть, на сколько он уходит в землю? С автора вопроса картинка-сечение его фундамента.
    На мой взгляд, такой вариант будет менее трудоемкий, чем пробивать окно в ленте и менее травматичный для фундамента. Так как отб. молотком или SDS-Max перфом выбрать середину ленты и не поломать верхний и нижний края ленты будет очень не просто. И вообще, если окно будет больше примерно трети высоты ленты, то IMHO, фундамент будет сильно ослаблен :-(
  15. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Тоже думал над этим :) Но мы не боимся лёгких решений :) +всё таки я побоиваюсь основание под фундаментом трогать...
