Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Так то согласен...
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    По моим ощущениям, фактически перерезать ленту фундамента будет значительно опаснее :no:
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    +уровень земли снаружи, внутри, размеры, какая арматура, марка бетона...
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Поэтому и писал уголком обрамить...
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    IMHO, не спасет :-(
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    тогда раздолбить арматуру, наварить прутки Д20-22 и за бетонировать :) Шутка
    Если основание нормальное (никто не ковырялся лопатой, а потом ножкой притоптывал), и высота ленты (фундамента) достаточна, то можно
    Главное, чтобы нагрузка равномерно от дома на грунт передавалась...
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые! Прошу Вашего совета, дом пока в разработке, ситуёвина следующая: Техническое помещение, дом перекрыт плитами
    ПК, одна из которых ПК 39-8-8т 3880*990*220 будет удалена, проём во всё длину хотят заделать любым другим способом и материалом кроме монолита, оставив проём под лестницу в подвал и на чердак. На чердак лестница складная выдвижная. в подвал тоже как что-нибудь из этой серии- возможно под готовый люк для подвалов размеров полно по ширине и 700 и 800 и 900- да в принципе и самодельный недолго состряпать вот только как? и чем закрыть проём и что делать с полами- с проёмом в потолке полегче.
  8. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Не очень понял что нужно. Но напишу.
    Чем закрыть отверстие в перекрытии? Дак в зависимости от где эта плита располагается, можно наверное обойтись стандартными балками из доски/бруса 200мм (зависит от нагрузки которой там будет)
    Что постелить? Дак если 200мм балка, снизу хоть осб/фанера/ГКЛ, сверху доски25 (на чердаке можно)/40-50 на полу в доме.
    Как люк сделать? Можно из досок сколотить/купить щиты (можно хоть окно ПВХ с заполнением сэндвич на чердак поставить)
    Себе сделал так. Доски лежат на полке на торце плиты и анкерами притянуты к плите, у люка еще доски враспор получаются. Выставил обрешетку по низу на уголках из доски 25мм, чтобы низ ОСБ былз заподлицо с низом плиты, потом окрашу, мне в гараже и так сойдёт.
    20210912_164615.jpg 20210829_185411.jpg 20210829_185409.jpg 20211114_165458.jpg
  9. DC_user
    DC_user
    DC_user
    вот как то так.
    А копать под фундаментом разве не опасно? Мне прораб наоборот сказал, когда увидел что разрыхлили грунт под углом дома, когда траншею делали под ввод эл. кабеля, копайте теперь там вниз и делайте сваю.
    уровень земли в будущем будет на 5 см ниже чистового пола, то есть фундамент весь под землей. Внутри ничего не отсыпал, продухов нет, лентой весь объем подполья разделен на отдельные "помещения". арматура металл 10. бетон гравийный м350.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ТО ЧТО НУЖНО! Спасибо! была ещё одна мысля- нарисую поделюсь.
    К плите как привязывались?
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Пробивать дыру в фундаменте IMHO, ешё опаснее. Судя по вашей картинке, это точно не стоит делать :no:.
    Сделать под фундаментом лаз минимального размера (не под углом, где нибудь, по середине стены) по моему безопаснее. Ну проще.
    Или снимать/резать плиты. В этом случае рисков с фундаментом нет.
  12. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Да так. На анкеры. У моих плит полка есть. Делал 150 доской к плите. Вокруг проёмов 200 доской
    Чертеж делал когда прикидывал как лучше сделать. Примерно так и сделал, только добавил враспор доску слева (справа там у люка доска 200мм), добавил посередине еще 150 доску (на 1,2м для 25доски многоват пролёт...), ну и по моему у люка (окно у меня) ещё выше поднял боковины.
    Собирал из того что осталось от крыши 200х50,150х50,100х25, ОСБ...
  13. DC_user
    DC_user
    DC_user
    да, собственно вопрос то был у меня не как проникнуть в подпол, а чем и как заделать люки после реза плит)
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Заделать, в принципе, тоже не проблема. Люки делаете минимального размера, длинной стороной вдоль плиты (чтобы пострадало меньше арматуры) Никакого "батута" (про который вы писали) не будет.
    P. S. Но я бы всё таки посмотрел вариант с "подкопом". IMHO, если аккуратно сделать, то получится и дешевле, и проще. И главное, не должны пострадать ни фундамент, ни плиты. (Самый простой и недорогой вариант)
    P. P. S. Еще можно просчитать такой вариант: пригнать кран, скинуть пару плит, проложить коммуникации, положить плиты на место. По затратам может должно получится дешевле, чем алмазная резка и дальнейшая заделка проёмов. И ничего не пострадает, ни фундамент, ни плиты, ни грунт под фундаментом. (IMHO, это самый правильный вариант, если не хотите копать)
    P. P. P. S. Если же решите резать - то сделайте в прорезанные проёмы люки. Пригодятся :)]
  15. DC_user
    DC_user
    DC_user
    нет, это не вариант: плиты уложены, по периметру залиты армопоясом из бетона, и на них стоят стены.
    подкапывать все таки не хочу. все размышляю, стоит ли заделать люки так, что бы при необходимости иметь возможность доступа.
