Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. Евгений_Салий
    Евгений_Салий
    Евгений_Салий
  2. Евгений_Салий
    Евгений_Салий
    Евгений_Салий
    Фундамент из ФБС перекрыт двумя плитами 6м. они опираются на фбс с выносом 65 см. на них ровно над фбс построена стена шириной 25 см в (кирпич) на нее опираются 2 плиты которые перекрывают первый этаж. вечером еще фото выложу.
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    К сожалению, сильно понятнее не стало :-(
    Попробуйте тогда объяснить (и понять для себя), на что должен опираться планируемый монолит. Из вашего рисунка это не очень понятно.
    При этом он не должен опираться на консольные свесы плит. Например, оставьте между монолитом и плитами зазор 1-2 сантиметра.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    для начала мокрые места
  5. Евгений_Салий
    Евгений_Салий
    Евгений_Салий
  6. Евгений_Салий
    Евгений_Салий
    Евгений_Салий
    это вход в подвал хочу сделать его уже и подлить 40 см. по тому как проход по выносу плит всего 65 мс.
  7. Евгений_Салий
    Евгений_Салий
    Евгений_Салий
  8. Евгений_Салий
    Евгений_Салий
    Евгений_Салий
  9. Евгений_Салий
    Евгений_Салий
    Евгений_Салий
    это тот зазор где проложен деревянный брусок. фото с низу (из подвала) сделать не смог темно света нет.
  10. Евгений_Салий
    Евгений_Салий
    Евгений_Салий
  11. Евгений_Салий
    Евгений_Салий
    Евгений_Салий
    Понял а. если обложить кирпичем лестничный марш снизу и сверху. он опирается как плита двумя торцами? либо так делать нельзя?
  12. Евгений_Салий
    Евгений_Салий
    Евгений_Салий
  13. Евгений_Салий
    Евгений_Салий
    Евгений_Салий
    в этом зазоре деревянный брусок... если строил я конечно сделал бы. все по другому достраиваю и приходится придумывать. с подвала сфотать не смог -темно. там все как на рисунке.
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я же написал. Подливайте, но не "вешайте" свой монолит на выносы плит. Сделайте монолит отдельно, выносы плит отдельно.
    Если объедините - то монолит должен быть расчитан на "поддержку" выносов плит, а не на их нагружение. То есть, монолит должен быть хорошо армированным и ЖЕСТКИМ. Чтобы не "повиснуть" на плитах.
    Иначе возможен вариант, что снимете опалубку монолита, монолит немного провиснет и плиты сверху лопнут вдоль стены.
    P. S. Вообще, из ваших мутных фотографий и не менее мутных рисунков я пока не вижу простого и красивого решения :-(
    Точно посчитать, треснут ли консоли плит при нерасчетном нагружении нельзя. Сейчас, может быть, и не треснут. А повесите на них монолит, зальете сверху стяжку сантиметров десять и никто не поручится за то, что плиты выдержат.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Идеи не понял :-(
