Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Подскажи, пожалуйста, если кто на опыте. Имеется кирпичный дом. Перекрытие пола - плиты ПБ-45-8. По торцам плит все понятно, стены прподолжают цоколь и тут вопросов нет, стены опираются частично на плиты по торцам. А вот с боковых частей плит, плиты без опирания третье стороной (длинной стороной), соответственно плита висит, как и положено. Цоколь, который перекрыт плитами толщиной в 2 кирпича, а вот стены, с уровня плит перекрытия ПБ, начали выкладывать в 1,5 кирпича, то есть просвет между плитой ПБ и внешней стеной (сбоку плиты) в 11 см где-то. По торцам, когда выкладывал стены, предусмотрел утепление плит с торца по 5 см ЭППС, также хочу и сделать с боку плит перекрытия, вставить в просвет 5 см ЭППС, а остальное залить бетоном. Встает вопрос, как лучше это сделать, куда установить ЭППС. Вариант 1. Если установлю ближе к плите, то залив бетон между внешней стеной дома и ЭППС, последний прижмет к плите перекрытия, а плита перекрытия трапецией с пустотой (кто видел плиты ПБ знает), там будет воздух. Вариант 2. Если прижать ЭППС к внешней стороне стены дома, а залить между плитой ПБ и ЭППС бетоном, то здесь образуется что-то типа заливки шва, НО не сыграет ли данная заливка в дальнейшем как опора по третьей стороне? это плохо или как? Картинки приложены. Вид со стороны торца плиты. Непонятно как во втором варианте сработает залитая часть бетона, при прогибе плиты ПБ, так как ни стяжки, ни нагрузки еще никакой нет, а прогиб будет. Вариант 1.jpg Вариант 1.jpg Вариант 2.jpg
  2. arshup
    arshup
    arshup
    вариант нр4
    затить все пространство бетоном заанкеровав как в стену, так и в панель
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Так определенно нельзя делать, так как ПБ плита с двухсторонним опиранием, а так она станет опираться и третьей стороной, что противоречит правилам ее эксплуатации. Вопрос именно в этом, а вы предлагаете, нарушить условия эксплуатации.
    Плиты у меня и так связаны одним диском и по торцам заанкерены в стены. Вопрос в другом. Прошу читать внимательнее.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    так она на 3ю сторону и не опирается, странно во всех проектах крайние панели заанкерованы на стену
  5. Евгений_Салий
    Евгений_Салий
    Евгений_Салий
    построить стену из кирпича на лестничном марше?
  6. Евгений_Салий
    Евгений_Салий
    Евгений_Салий
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Прошу прощения, я не строитель, но разве она не будет опираться этой зоной? особенно при прогибе, ведь залитый участок останется статическим на цоколе, а плита будет играть особенно в середине пролета
  8. Евгений_Салий
    Евгений_Салий
    Евгений_Салий
    а если зделать так: армопояса закрепить химанкером в стены. торцы плит к армированию не привязывать просто залить как на рисунке залитое я заштриховал карандашем.
  9. Евгений_Салий
    Евгений_Салий
    Евгений_Салий
    взможен такой выход?
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    У меня торцы плит уже сидят в стенах, Между плит уже все залито и несущая на этом месте стоит. Вопрос про заливку сбоку плит. Поищу фото если найду
  11. arshup
    arshup
    arshup
    а ч чего ей гнуться, то?
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Гнуться ей, под эксплуатационной нагрузкой, которой еще нет: ни утепления ЭППС, ни сетки, ни ТП, ни стяжки 8 см, ни мебели в конце концов.
  13. Евгений_Салий
    Евгений_Салий
    Евгений_Салий
    вот именно я и переживаю что треснет
  14. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Я тоже так планирую. По нагрузке стена из ГБ B2.5 шириной 300 мм проходит с более чем 10-кратным запасом, сами посчитайте свою. Не забудьте армопояс. На устойчивость не считал.
  15. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Приветствую!
    Сделал раскладку плит перекрытия. Можно ли оптимальнее перекрыть? Получается большой монолитный участок и одна колонна.
