Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    хотел делать только ради отверстий под канализацию и вентиляцию, чтоб 6 метровую плиту не ослаблять, начитался так сказать страшилок…
  2. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Как я понял из комментариев этот простенок лишняя конструкция, по отверстиям попробую на заводе жби сразу их в нужном месте плиты сделать
  3. arshup
    arshup
    arshup
    отверстия надо сверлить по месту, особенно каналюгу
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Насколько мне известно, этот простенок не должен подпирать плиту в середине, это нарушение ее эксплуатации, тогда или короткая плита или монолит, как вам советуют. Монолит дороже, и ждать схватывания и заморочек для меня много, я бы положил короткую. А плиты сверлят, только в междуреберье, или при удалении одного ребра, усиливают уголками, это можно в альбомах тех решений плит вроде найти, где-то видел. Не профи, и даже не строитель, чисто изучаю литературу и строю сам
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Но если простенок вам не нужен как таковой, вообще уберите его и сверлите плиту под 110, думаю ничего страшного
  6. Михаил68-68
    Михаил68-68
    Михаил68-68
    Пожалуйста посоветуйте. Плита перекрытия ПБФ 7,85-12-6к7 rt 500 легла длинной стороной на кирпичную кладку на 150мм. Стена полкирпича облицовка, кирпич -керамзитобетон кирпич кладка. Высота кладки 7 м, по плите будет утеплитель. Допустимо ли такое защемление. Здание храм. Какие варианты?
  7. U1111
    U1111
    U1111
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, как можно выровнять неровность возле торца плит? Плиты выше цокольной кладки на 1-3см. Т. к. плиты использовались ПБ 16см толщиной, торцы плит не полностью закрылись двумя рядами кладки. Далее планируем возводить стены из пустотелого кирпича 2NF.
    И второй вопрос: надо ли прокладывать еще один слой гидроизоляции? Один слой уже проложен между бетонной лентой и цок. кирпичом. Большое спасибо за ответ.
  8. pawa88
    pawa88
    pawa88
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста.
    Есть кирпичный цоколь (внутренний размер 10х6м высота 7кирпичей)
    Перекрытие будет плита ПК63-10-8 (10шт)
    Вопрос, сколько должна отстоять, засохнуть кирпичная кладка перед укладкой плит?
    Через 10 дней уже можно перекрываться?
  9. Самострой52
    Самострой52
    Самострой52
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня такой вопрос: строю дом 9×10 из газосиликата D600. Внешние стены 300мм, а средняя стена в 200мм, длинна средней стены 9,4, высота 2,8 с армопоясом. могу ли я уложить плиты перекрытия ПБ 220мм с опиранием на среднюю стену? Везде залит армопояс 20×20 с применением 12 арматуры в 4 жилы. Далее, опирание кровли на плиты не будет, будут только межкомнатные перегородки, немного в стороне от стыка плит. Заранее спасибо 1653363243110654793667464803321.jpg
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Господа на пустотках с внутренней (гладкой) стороны местами типа солевого налета, начал отваливаться, как перхоть)
    вот думаю веником промести это одно, но если еще начнет отваливаться и сыпаться на натяжной потолок то это не хорошо...есть какое нить средство? красить не хотелось бы 80м2(
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  12. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Раствором можно М150 например с армированием кладочной сеткой. Причём даже можно думаю сразу выровнять при укладке 1 ряда, киньте сетку и всё.
    Ну я думаю и суток хватит в принципе. вы же не нагружаете её впринципе сильно. положили одну плиту. Не дом же на неё грузите весь сразу. Не переживайте.
    Может от высолов кладки попробовать. Но это средство кирпичи портит иногда, плиту как то не очень наверное так над головой обрабатывать. Если так вас смущает возьмите веник жесткий, или шпатель, или шлифмашинку, или щетку на шуроповерт/болгарку и счистите. Я б веником убрал большое и всё.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы так делать не стал.
    Но вы же всё равно положите? :close:
  15. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Поддержу. Лучше тогда уже её сделать путём резки или монолитный участок сделать. у ПБ-шек нет поперечного армирования (во всяком случае которые у себя на доме применял)
