Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. Самострой52
    Самострой52
    Самострой52
    Плиты не целиковые, то есть на среднюю стену будет опирание двух плит, вопрос в том выдержит ли стена?
  2. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    В вашем вопросе не ясно:
    1. какая нагрузка действует на данную стену. Т. К кроме то что на неё плиты вы уложите больше нет ни чего. Ни этаж какой. Ни сколько их, ни нагрузки от стяжки/мебели/перегородок. Нагрузки кровли и снеговой.
    2. Блок д600 это его плотность. В данном случае нужна его марка по прочности. Так как она характеризует его несущую способность. Её производитель указывает (соответствует ли блок заявленной прочности заводом, остаётся на его совести)
    Посчитав нагрузку вы сравнивайте с нагрузкой заявленной заводом на ваш блок. Там и видно будет хватит толщины или нет.
    А так я думаю должно хватить вам на 1-2этажа с армопоясами.
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Да неее средства не нужны, налет то по сути не такой большой, а вчера поднялся и куском монтажной пены потер, стирается на ура)
    больше волнуют швы между плитами...сор, камешки, вроде ножом пошурудил что то выпало, где то нож не засунуть, где то застряло, тож боюсь что со временем что то выпадет на натяжной потолок, может монтажной пеной все пустоты заполнить и "склеить" весь "шлак"
  4. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Я так и сделал у себя. Все пеной прошёлся тоненьким слоем. А так у меня 1 этаж. Ни кто сверху не бегает и гантели по полу не катает как в многоквартирном доме. Поэтому не должно ни чего сыпаться. При правильной зачеканке правда. 20220430_223337.jpg
  5. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Можно или нет опирать пустотки на стенку кирпичного вентканала 120 мм? В рекомендациях по применению плит вроде как можно. Но в инете гуляет инфа, типа надо делать локально слой бетона для опирания плит.
  6. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Тут всё зависит от длины плиты и нагрузки на плиту, может вы там кучу кирпичных перегородок понастроите через метр и все их плиткой выложите, да стяжку 150мм зальёте, ведь допустим плиты ПБ обычно применяют с нагрузкой 800кг/м2 но есть и плиты под нагрузку 1600кг/м2.
    Марка кирпича по прочности думаю у вас М100-150, да раствор марки не ниже М50 (а скорее всего ЦПС М150). Поэтому для ИЖС я думаю не нужно. Можете заармировать кладочной сеткой последние 1-3 ряда. Этого будет достаточно.
  7. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Спасибо за подробный ответ. Плита у меня стандартная 800 кг/м2, длиной 5,2 м. Стяжка минимальная, макс. нагрузка равномерно распределенная вдоль красной линии 332 кг/м погонный от крыши - на краю вентканала. Марка кирпича М125.
  8. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Ни каких тут особых нагрузок нет. Положите сетку под последний ряд и всё.
    У меня так на вентканалы в несущих стенах опираются с двух сторон 3,6м и 8,4м плиты, на другой 4,8м и 7,2м
    Труба серая, рядом с ней еще 3 канала поднимаются.
    Тут под плиты 3,6м и справа 8,4м (кладку блин с полуперевязкой сделали..., с одной стороны только..., слов нет. ладно хоть армировали каждые 3 или 5 ряда непомню уж)
  9. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Доброго дня.
    Дом одноэтажный. Перекрытие выполняется из плит ПК 220мм (в проекте были ПБ, но заменили на ПК). В одном месте, плита 6.6 метров и её нужно отрезать под углом. Срез получается примерно 1.4 длина и около 1 метра глубина. Опирание по проекту 120мм на армопояс. Плиты еще не укладывали. На сколько критично и как лучше, проще отрезать? Болгаркой 230 получится в несколько заходов?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Плиты ПК резать нельзя
  11. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    И второй вопрос, какой вариант предпочтительнее для дымохода и для вентиляции в котельной (котел будет стоять в углу):
    1. в плите сделать 2 отверстия 300 и 200мм и сверху городить шахту из каркаса
    2. вырезать кусок плиты и делать кирпичную шахту от фундамента
  12. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Соглашусь Джордж1 что лучше её так не резать. Под рез ПБ-шки идут из за особенностей рабочего армирования и изготовления плит. Вернее ППК-шки режут конечно всё равно, но режут не накосо.
    3. Не делать отверстия через плиту, а вывести на улицу и там подняться
    В плите ПК пустота 159мм идёт, у вас если 200 отверстие еще куда ни шло, может не затронет рабочее армирование, то в от 300мм тут очень большой риск ослабления плиты. В любом случае необходимо точно знать где именно расположено армирование на вашей плите (там по серии ли она сделана или по ТУ завода какому нибудь) от того и плясать. На картинке ни привязки отверстий нет, как нет и инфы по вашей плите.
    П. с. плиты ПБ шириной 1м у нас таких не выпускают (может под заказ и делают не интереовался, в прайсах нет), как и в принципе ПК такой ширины в продаже не встречал
  13. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Проблема в том, что плиты уже закуплены и лежат на участке. Плиты рязанского завода ЖБИ-2.
    Плита 6.6 метров, 1.2 метра шириной - не ставить и заказывать ПБ, получится слишком накладно. Нагрузки сверху не будет, там не жилой чердак. Что может случиться, если отрезать под углом? Фото плит приложил.
    300мм это с запасом под дымоход, под твердотопливный котел, но скорее всего будет газ. Поэтому можно сократить до 250 или 260мм.
    200мм тоже с запасом под вентканал, там достаточно 160мм.
    Там, где отверстия - плита 4.8метра, ширина 1.2. Если выводить на улицу - будет испорчен внешний вид фасада, чего очень делать не хотелось бы.
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если всё же решите делать отверстия - то подумайте в сторону алмазного бурения. И большие отверстия разместите так, чтобы не перерезать больше одной линии арматуры. Предварительно, центр отверстия должен быть посередине между первой и второй пустотой. И диаметр отверстий делайте минимально достаточный.
    Насчет обрезки плит тоже поищите алмазную резку. В идеале, это должна быть та же организация, которая будет делать отверстия. Так должно получится дешевле :)
  15. kras-nov40
    kras-nov40
    kras-nov40
    Коллеги! Подскажите, производитель "Дашковский завод ЖБИ" реальный, есть ли у кого опыт работы с ним?
