Покритикуйте новичка - два этажа 9х9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ksm-1000, 08.06.20.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Скорее всего - выбросить проект.
    его недостатки вам описывали выше, но вы СЛЫШАТЬ не хотите
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Комната в 245 не функциональна ИМХО хотя бы 255. В детской пропорции мебели не в масштабе. Ребенок быстро растет так что надо стразу рассчитывать на кровать с матрасом 90х200 это кровать 95х210 с учетом того что в плотную к стенке она не станет 1-2 см зазора обычно остается если не больше.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Безопасная лестница это 190*300 см зачем урезали если место все равно есть? Зачем каждый день продукты переть лишние метры. кухня просится к тамбуру
  4. Ksm-1000
    Ksm-1000
    Ksm-1000
    Спасибо большое, про кухню согласен, по размешению исходил из того, что из западного окна кухни будет открываться вид на двор, можно будет готовить и приглядывать за ребёнком, но, думаю, Вы правы, и ходить меньше, и по прокладке труб будет проще, меньше угол, меньше труб.
    Размеры лестницы не проставлял, взял стандартные, что были зашиты в модельку лестницы в программе, (было 260 х 200, поменял на 190х300), детская увеличилась на 10 см, до минимальных, 255 см. Плюс все перегородки заложены по 20 см, можно сделать 100ые (ПГП) и будет уже комфортные 265
    Переделал лестницу, с учётом Ваших правок, получилось вот так:
    Смущает узкий холл 115 см, хотя в Интернете пишут, что минимально комфортная ширина - 95 см, но здесь, как мне кажется, сложно будет что-то заносить из крупногабаритной мебели, хотя ёё по лестнице будет нести тяжелее)
  5. Ksm-1000
    Ksm-1000
    Ksm-1000
    Ну почему же "НЕ СЛЫШУ"? Вы писали, по поводу совмещения котельной и мастерской - в результате она упразднена, по парной в доме - это место, где я бы хотел её видеть, по возможности реализации именно парной в доме со стенами из ПСБ - пишут, что можно, на худой конец пусть будет сухая сауна)
    По поводу сметы. я планирую показать проект архитектору, затем сметчику, затем будут правки. но я хотел бы узнать мнение форумчан, учесть ваш опыт и советы, что бы при беседе с архитектором быть подкованне, видеть позицию шире, знать больше нюансов.
  6. waked
    waked
    waked
    Т. е. родителям на 2м этаже отведено 40 квадратов, а ребенка по-прежнему запихиваете в комнату-пенал? 255 это мало, и 265 тоже мало.
    И как планируете в такой ширине поставить на 1м кровать в гостевой? Родители будут перелезать через друг друга чтобы улечься?
    Плита на кухне будет газовая? Как пойдет труба от котельной?
    На основе плана Митридат, который вам вроде понравился
    Гостиную можно увеличить на площадь террасы
  7. cvetimo
    cvetimo
    cvetimo
    Здравствуйте! Тоже думаю над проектом. Помогите пож. Этот вариант интересный. Думала и одноэтажный и двухэтажный. Вроде придумала интересно. Но посмотрела что одноэтажный дом получается 10*14, жалко территорию, а двухэтажный не набегаешься. Что делать.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Создайте свою тему.
    Заполните опросник.
  9. cvetimo
    cvetimo
    cvetimo
    waked Ваш проект интересный. Подскажите пож как вы лестницу разместили над тамбуром?
  10. waked
    waked
    waked
    думаю лучше уточнить у автора проекта-исходника, лестницу я не трогала в своей "переделке"
    https://www.forumhouse.ru/posts/26311692/
