1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 9
Нужен план действий 2
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем ДамаВшляпке, 09.06.20.
  1. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Не стоит идеализировать работу архитектора или свои мысли на начальном этапе.
    Есть время подумать и что то может быть изменено.
    муж с камином приперся:) Продиктовал где должен находиться:)
    А я холодильник выбрала... :) Поэтому Г кухня не вполне вписывается.
    Кроме архитектора есть еще и КП. И собственно из-за него я и обратила внимание на узел, который у входа на террассу.
    Меня заинтересовало, а как будет открываться дверь после установки столба поддерживающего горизонтальную балку с кровлей... а в нужном ли направлении теперь дверь... А если бы приняла первоначальное предложение КП и запланировали все балки и опоры из бетона... то дверь 100% пришлось бы переносить.
    Вообще то, как я понимаю, чей дом- тот и думает:) Т. к. ни архитектор, ни конструктор в полной мере не заморачиваются. Ляпы есть у всех.
  2. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Может и так.
    Я не претендую на истину в последней инстанции, так как сама новичок в этом деле, но вот буквально за последние 6 месяцев прошла тот же путь и у нас процесс выглядел не так.
    При обсуждении проекта и перед утверждением финального варианта, я прорисовала планировочное решение и обсудила его с архитектором. Там где миллиметры были важны, все прорисовывалось очень скурпулезно (ниши под встроенную мебель, санузлы, зона кухн, дверные проемы и тд), в остальных случаях просто расставлялась некая мебель в реальных размерах. Именно кухня внесла значительные коррективы в уже практически готовый проект, так как пришлось поднимать выше окно и с ним весь первый этаж на 1 ряд, это потащило за собой изменение всех проемов и поднятие других окон. И АП пришлось перекраивать
    Нельзя просто подвинуть окно или дверь, что то обязательно съедет. Фасады, например.
    Это я к тому, что если Вы сейчас будете двигать окна и двери, архитектору нужно переделать проект и проверить всё, посмотрите на фасады после перемещения двери и окна, возможно, передумаете двигать. У нас так со 2-м этажом было. Хотели переместить, но после того как архитектор показал, как фасад будет выглядеть, передумали :)
  3. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Я поняла о чем Вы. Но на внешний вид фасада не повлияет. А боковой вид улучшит:)
    Вы уверены, что через пару месяцев не найдет лучшие решения некоторых элементов? :)
    Вы умеете читать технические чертежи?
  4. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Наверняка найду, нет предела совершенству. Но я хочу построить дом, а для этого нужно финализировать проект, иначе это будет бесконечно. Итак с архитектором затянули процесс, начало стройки на месяц позже запланированного (.
  5. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Это точно! :)
  6. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Я бы и Вам предложила еще раз в Ваш план заглянуть.
    К примеру- хорошее помещение спальня+зона с диваном и оттуда можно зайти в кабинет. Посмотрите как открывается дверь из коридора в комнату. Если встал с постели полусонный, надо прошмыгнуть мимо дивана, зайти с другой стороны двери, что бы открыть ее. Мне кажется было бы лучше, если бы открывалась или в другую сторону или дверь раздвижная.
    Или дверь на балкон. В открытом виде закрывает часть телевизора. Может в другую сторону сделать открывание?
    В ванной комнате дверь рядом с душевой - теоретически развернуться можно, а практически лишние движения будут - опять же альтернатива раздвижная (вбок) дверь.
    еще меня удивляют размеры окон. Типо 1625
  7. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Спасибо за комментарии, и если Вы не против обсудить мой проект в Вашей теме, то
    Все внутренние перегородки второго этажа будут возводиться после сдачи коробки. Поэтому эта планировка очень поверхностная, в том смысле, что открывание дверей, проемы и тд будут предусмотрены дизайн проектом. Заказывать его планируем после сдачи коробки, когда на месте уже можно будет сделать фактические замеры. На стадии АП больше смотрели высоты по 2 этажу и возможность оптимизации инженерки, ну и перенос злосчастных балконных дверей, который в итоге не состоялся, душ там вообще будет в строительном исполнении
    По результату сделано было следующее:
    Отзеркалена планировка
    Убран су в мастер спальне
    Изменена высота подоконников
    Добавлены 2 венца и увеличена толщина бруса и тд
    То есть рассчитано то, что необходимо на данном этапе для утверждения проекта и начала стройки
    Первый этаж - другая история, конечно, так как там внутренние перегородки (кроме каркасной в су) будут возводиться сразу
    Как то так, если коротко
  8. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Я думаю, что очень правильное решение.
    Лично для меня, как дизайнера-неспециалиста, очутьтся в реальном помещении - проще ориентироваться. Походить из угла в угол... Это принесет больше ясности в расстановку :)
  9. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Вот дверь на террасу. Если ее сместить вправо (в этом виде) то выглядеть будет лучше. И открываться видимо нужно в другую сторону - что бы выйти в сад.
    но! С 4-х метров тогда длина стены с кух. мебелью сократится соответственно.
  10. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А вот по этому как раз и
    Я тоже думал что всё готово ... Мы ошибались :aga:
  11. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    А есть вид всего фасада и какова ширина и высота проемов?
  12. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    если смотреть с того ракурса, что я дала выше, то ширина террассы у двери -полное расстояние 1550 (с утеплителями..)
    КП установил у двери балку 200х100 для поддержания крыши. Поэтому при выходе на террассу там появится доп. 100мм балки в проходе. Сейчас это со стороны петель.
    Если выходить в сад- то удобней дверь открывать не с лево на право, а наоборот. Расстояние от косяка до стены 1100. дверь 900. В целях подстраховки оставить 50мм, то выходит дверь можно сместить на 150мм.
    Соответственно на кухонный гарнитур у стены останется меньше на 15см.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Можно вопрос. Зачем вы даете странные выкопировки с планировок, по которым совершенно не понять о чем вы говорите, вместо того чтоб показать планировку этажа...
  14. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Мы обсуждаем конкретный узел.
    Если я Вам дам больше наглядной информации... Вы вообще заблудитесь:)
  15. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Можете выложить планировку всего этажа и эскизы фасадов?
    Так практически невозможно понять о чем Вы говорите
