1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 9
Нужен план действий 2
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем ДамаВшляпке, 09.06.20.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А возьмите ... СИНИНЬКИЙ ...
    А для какого? И зачем фундамент? Будут вышки с автоматчиками/огнемётчиками?
    Едите к ближайшему СНТ/ДНП (короче к дачам) видите там стоят машины грузовые. Часто с песком/землёй/навозом. Подходите к ним. Выбираете понравившуюся землицу. Покупаете (деньги даёте). Они везут к Вам. Будет в половину/два раза дешевле чем "предложения в ящщике"...
  2. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    По поводу установки забора на утесе.
    Я спросила ценовые предложения, все ок, кроме одного: все закапывают опоры забора на 50-60см. По уму, так должно быть около метра.
    Т. е. все предложили заведомо неправильный вариант. С одной стороны, если так делают- то возможно на практике все ок и пол метра хватает для фундамента. С другой стороны, если сделать правильно, то придется нанимать рабочих и давать им задание нормальный фундамент делать.
    Третий вариант - попробовать забивной фундамент. Я нашла, что мах - это 65см глубиной могут быть (что у нас продается). И если делать халтурно, заглубляя только на 6 см, то может тогда стоит взять пару ребят и обойдется дешевле... Но надо попробовать, как идет в землю... там почва с камушками. Может и не выйти. Наверно надо взять лопату и пару ямок тестовых выкопать
  3. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    По безумному уму?
    Закапывайте на полметра + бетонируете.
  4. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    если нанимается фирма, то предполагается, что она сделать должна качественно. Они бетонируют.
    Если будем делать сами, то я бы предпочла легкий в исполнении вариант - забивной. И если он не оправдает надежд - к этим рискам я готова. ну переделаем.
    А если завалится тот, что делают "профи" - мне будет обидно.
    Я человек тонкой душевной организации, с этим приходиться считаться. мне самой :))
  5. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    А после нахождения гранаты, мой супруг вовсе на склон не ходит...
    Теперь я поняла, как с его любовью к риску он все таки дожил до своих лет... чувство самосохранения все таки доминирует:)
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Самый дешевый вариант - забутованные столбы.
    Самый быстрый - винтовые столбы.
    Самый дорогой - ленточный фундамент, столбы из кирпича и т. п.
    А каковы критерии качества? Если нанимается фирма, то критерии качества прописываются в договоре. Вы договор видели?
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Тогда не травмируйте тонкие нервы: делайте столб + бетон. И будет у Вас "щщастьие"
    шестой год уже так сделано ...
  8. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Спасибо за совет, почитаю.
    Договор можно использовать вместо туалетной бумаги - к тому времени, как забор может завалиться (а это критерий некачественной работы), то фирмы не будет или средств на счете.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Какие еще критерии качества к забору вы выдвигаете?
    Первый - не завалился за Х лет (чему равно Х?)
    (информация для размышления - столбы из водопроводной трубы простояли 30+ лет. Заглубление было как раз 50-60 см. Поставлены в ямку и залиты бетоном)
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Всё ж хотелось бы ответы услышать
  11. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Дакс, мои советы на этот счет Вам не нужны:)
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    На неудобные вопросы тут не отвечают ;)
  13. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Там может зависеть и от грунта. У нас внизу больше метра почва. И в дождливое время это как бы очень мягкий материал. Поэтому там не менее метра будет и забетонировано. Или свайный фундамент. А вот наверху, на утесе -о чем сейчас речь - в почве гораздо больше камней. Может быть и там на 60 см в земле с бетоном будет нормально
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вообще не понятно обсуждение сантиметров - 50 или 100.
    Сначала - какой забор - сетка/решетка/сплошной лист, ж/б плита.
    Потом грунт - какой?
    Если скальный грунт, металлическая труба и решетка в качестве забора - зачем на метр забуриваться?
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А мне не советы, мне ответы интересны :)
    Это понятно, НО попробовать ...
