1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 9
Нужен план действий 2
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем ДамаВшляпке, 09.06.20.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В большинстве строительных (если мы о них, я предпочитал иметь все дела с одной конторой) фирм - не особо у людей с икрой, нормальные конторы выдают сметы (из которых видно, сколько стоит ходка Камаза или час работы погрузчика), и для не квалифицированных работ нанимают "таджиков", а производительность труда интересует только для прораба (который не будет весь день сидеть на вашем участке).
  2. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Для получения одного результата можно идти разными путями.
    Это неплохо и нехорошо. Это так есть.
    У Вас есть предпочтения, Вам так нравится выстраивать процесс.
    Спасибо, что делитесь опытом.
    У нас есть реалии, которые надо учитывать. Одни из них - стоимость, которая формируется на основании многих факторов.
    Как повышается спрос, так повышается и цена. А на строительство и работы по саду спрос с апреля (в т. ч. благодаря короновирусу) высокий.
  3. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    месяц назад купила вот такой https://www.biolan.fi/russian/produkcija/biolan-sadovyj-komposter.html
    Выбрала потому что с донная корзина из алюминиевой сетки от грызунов
    Но пока стоит ненаполненный.
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    По-моему - не удобен тем, что надо его снимать (или поднимать), чтобы достать готовый ... :aga: ..."продукт".
  5. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Мое решение отдать проведение расчетов КП другим исполнителем считаю грамотным шагом.
    Как и решение сделать KП, а не только АП.
    Мое шестое чувство меня не подвело. К фундаменту есть вопросы (из-за грунта). И видимо от ленточного фундамента откажемся.
    Вообще проектировщик мужик мировой! Сотрудничать с ним одно удовольствие.
  6. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Мозги настроенные на обучение в ВУЗе имеют специфику. Вся информация, которая не используется, быстро забывается.
    Хорошо, что осталось много тематических заметок от работы с архитектором. Это помогает.
    И меня застала врасплох необходимость расположения мебели в кухне-зале. Я планировала, что займусь как то потом, когда будет вдохновение.
    Однако надо определиться с расположением печки (да, то что выбрал супргу не камин, а печка). И если ы выбрал... там то же творчесик муки... а мне надо точное расположение для укрепления фундамента ...
    В общем, засада. Как расположить мебель, где тв, а стол круглый или прямоугольный, а диван угловой или обычный, а если обычный то есть варианты, а где расположить холодильник, а какого все стиля, мне надо представить... АААА!
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Добро пожаловать в нашу психушку ;) А по этому ещё и проект электрики, вентиляции, водопровода, канализации и отопления делать :aga:
  8. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    C водопроводом и канализацией особых проблем не будет. Что и где как бы известно и все на одном пяточке". Чертежи подключения к сети уже есть.
    Только неизвестно по горячей воде. Где у меня арык ее будет:) Универсальный газовый котел или отдельно. Тут мне больше инфо нужно. В любом случае никакой газовой колонки в кухне не будет.
    по отоплению покрыто мраком отопление мансарды. Тут я получаю рекомендации противоположные:)
  9. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Сейчас вроде определилась с печкой и ее местоположением. Но вот незадача по поводу холодильника. Он оказывается в 3м от печки. В общем все плохо там...
    А завтра пойду общаться с продавцами печки. Как они тушку в 1800кг затаскивают в дом. Может она разборная...
  10. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    При проектирования дома у каждого из нас свои закидоны. У меня- специфическая спальня, переходящая в гардеробную и потом в ванную.
    А у мужа душ в комнате и .. камин.
    Почти выбрали камин. 2 варианта. Я склоняюсь к модели с более современным дизайном.
    Место расположения уточняем (что бы труба не попала на потолочные балки).
    Так что танцевать проект дизайна залы-кухни будем от печки:)
    ЗЫ Всю информацию записываю, не надеясь на свою девичью память:)
    Кстати, в интернете много фейковой информации. Эта печка отапливает помещение 40-90м2. Но на некоторых сайтах указано...120м2:)
  11. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Следующая проблема будет- где разместить телевизор в этой самой зале
    И это уже не смешно (
  12. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Знакомство с новыми представителями фауны.
    -откуда то приперся крот
    -по склону скакала косуля и убежала наверх через вновь прорубленный нами путь:)
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Нормально. У нас: ходят (не бегают, ХОДЯТ :)]) зайцы и шастают фазаны. Осенью - залетаю перепёлки (дикие).
  14. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Доброго дня! Меня терзают сомнения о правильности решений по обустройству.
    Работы следующие:
    -установить забор на горке. Почему? Что бы при начале стройки не шастали все. Дети случайно не зашли. Ну и наверно чувство собственности: мое!
    -если установлю забор на горке, то будет не подъехать(!) к краю горки. А на краю горки с одной стороны надо убрать часть этой самой горки с корнями черемухи и кустиков. Зачем? Что бы камни потом на голову не валились и что бы скинуть все сейчас. И уже на твердую поверхность горки уложить землю.
    -по всему верху горы надо уложить землю, т. к. сейчас из-за неровной поверхности приходится платить дорого за кошение травы триммером. Лучше уложить землю сейчас, к следующему году осядет земля.
    -спилены деревья, остались корни. Нужен трактор вытащить корни и складировать для вывоза и утилизации (в т. ч. уже те, которые лежат на территории). Трактор (экскаватор?) предположительно нужен гусеничный, т. к. наклонная поверхность и не очень твердая (когда копают корни, то выдвигают и закрепляют стойки колесные экскаваторы — а для этого грунт наверно неподходящий).
    -сложены спиленные бревна. Типо будущие дрова. Они лежат за канавой у горы. Но при первой возможности (в следующем году) я хочу там делать укрепрайон террассирование и дорожку наверх и эти дрова мешают. Сделать дровницу до канавы, бревна прератить в дрова (как?!) и складировать.
    -удалить оставшиеся деревья со склона. Это сделают в ближайшие 2 дня. Это не подвергается сомнению. Но останется немного кустиков, которые возможно опять же трактором удалить.
    -после того, как срубим черемуху, можно будет заказать вывоз древесины. Это так же не подвергается сомнению.
    С другой стороны. Ну и черт с ним с этим склоном. Может не тратить деньги и в следующем году начать с фундамента. Правда гусеничный трактор придется все равно заказывать отдельно.
    Может все таки сейчас, что бы не отвлекаться при стройке?
    Как бы Вы поступили и аргументируйте пожалуйста.
    фрагмент моего склона.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Тяжело давать советы человеку, спрашивающего как бревна превратить в дрова. Напилить и наколоть. Или пилой/топором, или рублем.
