Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    На глубине 3 м в трубе от насоса сверлим маленькую дырочку. Все равно у входа в насос стоит обратный клапан. На работу в летнее время это никак не влияет.
  2. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, есть какие-то варианты для капельного полива редиски?
    Т. е. рядка, где она практически вплотную друг к другу посажена?
    Нашел варианты со всякими разбрызгивателями, которые вставляются/ вкручиваются в шланг/трубу, но там требуется давление от 1атм, а надо самотеком из бака, дно кот. на высоте 2м от грунта. Чтобы управлять этим делом только вентилем, без насоса.
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    некомпенсированная лента с шагом 10 см
  4. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Я использовал 2 сезона компенсированную от бочки. Каждый эмиттер конечно не замерял, но мокрые пятаки были одинаковые
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Demonserg, компенсированная не может работать от бочки, тех характеристики не позволяют это сделать
  6. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Svagro,
    Ну как то бочки выливались через ленту
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Дело в том что компенсация давления происходит за счет мембраны, и чтобы ее продавить требуется давление больше 0,2 атм
    @Demonserg, а что за лента?
  8. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    насколько я помню LIN у них некомпенсированная, компенсированные у Metzer с более толстой стенкой, кажется от 15 mil
  10. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Я ее брал именно из за того, что она может работать от емкости
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    некомпенсированные хорошо справляются с такой задачей
  12. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Но тогда вылив разный же ?
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Demonserg, тут такая ситуация, у хорошей ленты разбег по производительности при рабочем давлении не должен превышать 10% на 100 метров, но при поливе от бочки это давление значительно ниже рабочего, в этом случае происходит значительное снижение производительности от заявленных по характеристикам, а вот разность вылива на грядках в 6 метров практически незаметна
  14. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Полезная инфа. geragro рулит.
    Хотя мне уже не нужная)
  15. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Уважаемые гуру капельного полива, что вы можете сказать о таком наборе: https://aliexpress.ru/item/32868257464.html?_ga=2.82162518.1518975379.1637958648-659240212.1577206372&item_id=32868257464&mp=1&sku_id=12000019023217245&spm=a2g0o.cart.0.0.9eb93c00xinN7I. Хочу купить 30 м Kit. Поливать планирую кусты ежевики, смородины, малины (всего 22 штуки) и (если хватит) еще деревья 7 штук. Самотеком из бочки 180 литров, установленной на высоте метр. Самодостаточен ли этот набор или нужно еще докупить фильтр, магистральную трубу или еще что-нибудь? В принципе можно и к водопроводному шлангу подсоединить. Тогда наверное надо будет ставить редуктор, понижающий давление, но зато можно обойтись без фильтра.
    И вторая задача: есть 3 грядки клубники по 4 метра. Поливать, как я понимаю, нужно с помощью капельной ленты. Какой набор с Алиэкспресса можете посоветовать самотеком из бочки?
    И еще вопрос: если использовать холодную водопроводную воду из скважины напрямую, то стресса растения испытывать не будут?
