Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Капельницы регулируемые - фуфло фуфлом, задолбаетесь их регулировать.
    Если самотек то по идее капельницы вообще не нужны, стрелок (колышки) с лабиринтом хватит с лихвой, на вашем бы месте пригляделся к набору типа ЖУК для полива от бочки или еврокуба, что то вроде вот этого:
    PS: У Сереги на сайте есть оказывается
  2. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Тогда какие капельницы использовать? Такие, которые в землю втыкаются? Покупать набор или все по отдельности? Сейчас только озаботился этой проблемой. Голова крУгом идет. Капельные ленты щелевые https://aliexpress.ru/item/4000056504310.html?item_id=4000056504310&sku_id=12000025022948746&spm=a2g2w.productlist.0.0.fd605331JSFtBd, обычные дырочки https://aliexpress.ru/item/32868257464.html?_ga=2.82162518.1518975379.1637958648-659240212.1577206372&item_id=32868257464&mp=1&sku_id=12000019023217245&spm=a2g0o.cart.0.0.9eb93c00xinN7I. Какие годятся для самотека, какие нет?
  3. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Поправил предыдущее сообщение.
  4. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
  5. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    А такой набор не подойдет https://aliexpress.ru/item/1005001560454094.html?item_id=1005001560454094&sku_id=12000016594266867&spm=a2g2w.productlist.0.0.679349e4z4IxbT? Посмотрел набор Жук - у меня в бочку уже врезан кран со штуцером, не хочется переплачивать. С другой стороны, в Жуке уже есть фильтр, магистральный шланг.
  6. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    А вы не торопитесь, до весны далеко, почитайте посмотрите, а там и сориентируетесь.
  7. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Да, наверное так и стОит поступить. А то жареный петух клюнул: черная пятница заканчивается, как же я жить буду, если три копейки не сэкономлю? :)]
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Что-то не припомню, чтобы где-то в чёрную пятницу реальные скидки были:aga:
    Дороже, чем было - это да.
  9. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Это обычное дело. Сперва поднять цены, а потом написать скидку.
    А по поливу с алишки. Я бы не советовал так рисковать. Соберите комплект на али, и на geragro или полив33
    Сравните разницу и подумайте, а стоит ли вкладывать в подделку
    Я на али куплю только таймеры. Так как у нас они дороже минимум на 700р. А иногда и в 3 раза.
  10. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Чисто пример.
    На али микротрубка 2400р
    На geragro 1500р. Но трубка MDC
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Я на Али брал только колышки с лабиринтами и разветвители. Микротрубку нарезанную на Полив33, а слепую трубку в Краснодаре (думал, сэкономлю, а вышло дороже, чем в Поливе из-за доставки)
    Капельную ленту беру в местных магазинах. При цене в 4,50 - 5 р/метр пофиг на сроки службы.
    ЗЫ: запитка из 300 литрового бака, поднятого на крышу сарая. В любой момент могу пересоединить на водопроводный кран.
  12. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Как говорится, чем дальше в лес, тем толще партизаны... С наскока проблему не решить. Короче, начал курить тему с 3-го тома. И там встретил сообщение
    Кто-нибудь знает: получилось или нет, а то этот товарищ с июля здесь не появляется.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @wladalex, вы лучше напишите проблему которая с наскока ни как, потому что, да, у них есть пять изделий, но то что подходит для бочки, неподходит для напорных систем, и то что подходит для напорных систем, не подходит для самотека
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Фильтр обязателен, у меня вообще два фильтра стоит друг за другом, для бочки нужен фильтр с сеткой внутри.
    На тему таких красных регулируемых капельниц я писал недавно, описывал свой опыт работы таких от бочки, для малины пойдут, у них минус только один... при работе из бочки при попытке зажать их максимально, сделать минимальный расход капельницы завоздушиваются и при следующем старте нужно выпускать воздух, они перестают течь! Если расход воды поставить побольше проблем нет. На малине и ежевике расход не критично можно сразу полить обильно, я же включаю их по пять раз в день в теплице на 10 минут. Бочка уходит за день. Еще минус они не все равномерно регулируются, одни чуть больше, другие чуть меньше, малина и ежевика этого не заметят.
    Стрелки колышки у меня не вызывают доверия им так же для правильной работы нужно давление, а тем что не нужно отдельно регулируются капельницей смонтированной на шланге. Так что в китайском поливе нет ничего плохого, работать будет и намного дешевле, чем у нас тут продают. Я пока не нашел капельниц чтобы идеально работали от бочки, поливать холодной водой у меня желания нет, растения не оценят.
  15. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Чем дальше читаю, тем больше не понимаю как оборудовать полив именно кустарников. Вроде уже убедили, что от водопровода лучше, а вред полива холодной водой - это фобии и предрассудки. Решено - берем готовую систему - Жук от водопровода... Открываю видео на сайте местного продавца, а там открытым текстом - полив от водопровода только для растений, которым без разницы какой водой их поливают.
    Да и вообще чаще встречаются посты, что колышки - это для однолетних культур в теплицах. Беру ̶п̶о̶м̶о̶щ̶ь̶ ̶з̶а̶л̶а̶ - спрашиваю продавца саженцев ежевики, у которого их и покупал. Ответ категорический - только капельная лента. 3 ряда капельниц 30 см через 20 сантиметров. И пофигу на температуру воды. Но, в общем-то, от фермера трудно ожидать другого ответа, не будет же он колышки втыкать под свои сотни растений. Кто-то говорит: только не регулируемые капельницы, только не Китай, кто-то (см. предыдущий пост) -можно регулируемые самотеком, можно и Китай.
    Вот уж воистину китайская грамота.
