Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    А не маловато ли будет две на куст? Может еще вставить двойник и к нему с помощью микротрубок подключить еще 2 капельницы? Это технически возможно? Расход у них будет такой же как и у тех, которые в слепой?
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    а зачем столько капельниц, это лишние деньги, возьмите с большей производительностью
  3. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    А междурядье не останется сухим? А деньги в конце концов не такие уж большие.
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    не понял, а зачем вам поливать меж рядов посадки
  5. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Так корни ежевики растут во все стороны.
  6. timur30
    timur30
    timur30
    Астрахань
    Можно проложить слепую трубку по краям растений или сделать круг и поливать сам ствол растения.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    там капельницы ставятся не под ствол, а на удалении, вода под почвой расходится еще по горизонтали, ну и корневая будет формироваться в основном в смаиваемой зоне, а две 8-ми литровые капельницы обеспечат эту зону с лихвой
  8. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Хочу сделать быстросъем на слепой трубе с помощью цангового зажима. Возможно ли это? Есть кран, у которого с двух сторон быстросъем как у поливочного пистолета. Но при этом диаметр для прохождения воды уменьшается раза в два, если не больше. В этом случае давление после этого крана будет меньше или останется таким же? По логике должно уменьшится, но по ощущениям из шланга 3/4" хлещет так же как и без него.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    При уменьшении сечения уменьшается пропускная способность, больше диаметр, больше потребителей можно навешать, меньше диаметр, меньше всего одновременно включённых потребителей
  10. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Потребителей получается не очень много. Пропускной способности должно хватить. Поэтому меня больше волнует давление. Толком никто не может сказать какое давление дает наш водопровод.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    манометр поставьте, а давление будет падать по мере увеличения расхода, как только расход системы превысит пропускну способность, давление упадет на ноль
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А манометр подключить? Не судьба? :aga:
  13. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Манометр подключить конечно можно. Но это уже ближе к лету. И это дополнительные затраты и дополнительная работа. В общем, дозвонился до главного инженера, который обслуживает поселок. Он сказал, что давление в нашем водопроводе 4 атмосферы. Надо ставить редуктор для понижения давления, если:
    а) использовать слепую трубку с компенсированными капельницами на 2/4/8 литров?
    б) использовать капельную ленту?
    Ну и, как говорится, кто о чем, а вшивый о бане, так и я о быстросъеме: на сайте ГерАгро есть инжекторы Вентури. Можно ли на них с обоих сторон накрутить быстросъемы? И будет ли инжектор в этом случае выполнять свою роль, не будет ли дополнительного перепада давления? Или чтобы инжектор работал важен перепад давления именно в инжекторе?
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    нет
    обязательно
    накрутить можно, а вот далее, давление для инжектора важно, но так же важен и расход, если расход будет ниже требуемого инжектором, то он работать не будет, так же рекомендуется ставить манометры для отслеживания перепада давления и степени эжекции маточного раствора, самый простой и лучший способ установки инжектора - байпас
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Редуктор нужен только для капельной ленты!
