Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Будет расход приходящийся на тот типоразмер что приобретете будет работать:
    https://www.forumhouse.ru/threads/536494/#post-29304668
  2. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Постепенно наступает ясность. Инжектор у меня работать не будет. Капельницы по давлению будут работать на пределе. Надеюсь не улетят от 4-х атмосфер. В крайнем случае можно прикрутить. Теперь бы разобраться какие нормы полива и, соответственно, какие капельницы ставить для полива разных культур. Или все же на одну трубку не сажать полив ежевики, смородины и малины? Тогда самому придется работать таймером: бегать перетыкать подводящий шланг, так как грядки с кустарниками расположены в длину.
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    В видео редуктор держит 1 атмосферу, что позволяет получать стабильный выход воды с лабиринтных колышков... но ролику много лет, возможно автор изменил точку зрения узрев какие то скрытые недостатки капельного полива, где компенсационные капельницы заменены стрелками с лабиринтом
    Тот самый ролик:
    Собирая запчасти для капельного полива (основа трубы ППР и 1/2 шаровые краны), наряду с пластмассовыми изделиями планирую использовать латунные, это редуктор давления и адаптеры. Адаптеры типа Стандарт от торговых марок Grinda, Профитт или PALISAD.
    Не портят ли вкрученные в краны латунные адаптеры соединяемые с ними пластмассовые быстросъёмные коннекторы ?
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Fokys, На полив использую трубы ПНД и МП
    Комбинированные соединения металла и пластика нормально работают! По стрелке свою позицию озвучил
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Не поделитесь приёмами избавления не разборных компенсированных капельниц от попавших в них соринок и полного удаления из них влаги перед зимним хранением ? Лишь эти две возможные проблемы напрягают с капельницами :)
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Fokys, привет, стрелки это та же капельная некомпенсированная лента, по хорошему ленты достаточно для дачного полива за глаза. Но в отличии от ленты стрелки намного долговечнее и их можно поставить в тех местах где это требуется, ну и лентой традиционно не поливают кустарники и деревья, на этом плюсы стрелок перед лентой вроде бы все. Что касается компенсированных капельниц, основное их использование это малообъемные технологии когда требуется точный водовылив или когда уклон на участке большой и априори водовлив на некомпенсированных будет разным, то есть по хорошему в дачном поливе чаще всего в компенсированных капельницах нет нужды
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    фильтр и компресор :hndshk:
    P. S кстати зимуют с водой они нормально, но все же лучше продуть
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У меня грядки небольшие. Просто промываю и сливаю под наклоном.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    я где то уже писал выше, я знакомым сделал, так они вообще на зиму только батарейку с контроллера вынимают, и ни чего четвертый сезон уже отбегал :) а продувка, ну как рекомендация, а рекомендации уж каждый на свое усмотрение :hndshk:
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Svagro, Серег! В парнике блок с таймерами на американках! Снимаю, батарейки вытаскиваю и в сарай. Там же и фильтры!
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    вот это правильный подход :super: надо запомнить на будущее
    а я все жду, когда они фильтр разморозят, живучий гад попался:)]
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я осенью крышки дисковых фильтров снимаю, типа промыть! А там чисто! Вот и мучает мысль, а нахрена мне фильтры? :)] Шучу!
  13. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Участок небольшой, без перепадов, пока остановлюсь на 4 грядках, где внедрю капельный полив, и начать всё же думаю с лабиринтных стрелок, если нарвусь на сильную разницу в изливе, прикуплю капельниц и заменю ими срезанные и извлечённые смывом из слепой трубки стартконнекторы. И здесь есть смущение, а вдруг тело стартконнектора в месте соприкосновения со слепой трубкой было больше чем у капельницы, и чё тогда делать когда из под капельницы посочится ? :)
    фильтров два - грязевик и тот, что с дисками, чёрный пластиковый, но мало ли какая дрянь от чего то кусочком отвалится, и как тогда поступить ?
    Компрессора нет и не предвидится.
    Единственно, что остаётся
    У меня ППР (предпочитаю Валтек), там есть фитинг
    Использую вместо американок, но сразу меняю прокладку на фторопластовую в случае периодического разъединения. Например, в деревне, не первый год, запускаем по весне абис. скважину дающую возможность обеспечить хол-гор. водой "гостевой" неотапливаемый домик, душевую кабинку и полив огорода, там таких фитингов смонтировано несколько штук для осеннего разбора, в таких условиях фторопластовая прокладка и фитинг показывают себя на отлично. Но с таймером поставлю конечно же резиновую прокладку, от греха подальше :)
  14. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    В свете того что капельница может остаться с водой, встретил вот такой конструктив Китайской капельницы.
    Она правда на 20 л/ч. (для садовых деревьев постарше заказывал)
    Как видите если сама капельница будет вертикальна то вода стечет назад в трубу без приседаний при сливе из трубы воды.
    И да, загрязнятся тут нечему, даже лабиринта нет (
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    можно поставить заглушку отверстий, типа такой или такой, и пробить новое отверстие, но они практически все стандарт под 3 мм отверстие, у китайцев может отличается
    заменить, но обычно они со временем зарастают от избытка кальция в воде, при наличии фильтра исход с отвалившимся кусоком мало вероятен
