Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Fokys, По поводу стартконнекторов! Их вытаскивать из слепой не надо! Обрезаете кончик микротрубки с стрелкой и и вставляете капельницу вместо стрелки! Для фиксации положения можно использовать одноразовые вилки!
  2. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Еще недавно хотел соединять слепые трубки с шаровыми кранами через латунные адаптеры и быстросъёмные коннекторы, но цанговые зажимы 1/2" Cicle 4607156364053 всё таки уместнее да и траты другие. Теперь вижу вывод на грядки такой:
    Долго ли служит эти, а ля Жуковские, не дорогие зажимы ?
    Можно ли сажать их на лён, фумку или в обязательном порядке соединять с кранами только через резиновые прокладки ?
    Подойдут ли к цанговым зажимам магистральные трубки 1/2 Cicle 601900123 или Профитт ПНД 16 мм 9663699 (Диаметр 5/8, Внутренний диаметр 14 мм) ?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Fokys, Цанговые адаптеры имеют торцевое уплотнение резиновой прокладкой! Старую слепую от Гринплант приходилось уплотнять изолентой:)] Сейчас, вроде, говорят, что проблем нет!
  4. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Ролик с изолентой видел, там ещё один из ников с forumhouse фигурировал :).
    А вообще, приём обеспечения не слетания или герметичности на шлангах и прочем давно известен, на предприятии, где отработал полжизни, например, при прокладке временных линий гибкими трубами под многие жидкости, на не подходящие, заниженные по диаметру ерши соединений наматывали всё, что было под рукой, вплоть до тряпок, муфтовую арматуру сажали на полиэтилен (наматывая как фумку) или на нити ветоши. Синяя изолента, на этом фоне, считалась благородной подмоткой-уплотнителем... у меня светлый прорезиненный качественный полдюймовый шланг с пластиковым распылительным на конце, наверное лет 20 в эксплуатации, так этот распылитель имеет ёрш под шланги меньшего диаметра, ноу проблем, намотал несколько витков изоленты, натянул шланг, скрепил хомутом и до сих пор держит.
    Возвращаясь к цанговому зажиму 1/2" Cicle 4607156364053. Удивительно почему производитель не даёт все размеры и диаметры своих изделий (поискал, не нашёл), потенциальному покупателю было бы проще ориентироваться подойдёт ли ему зажим, какого внутреннего диаметра шланг подходящ, какой не влезет, а какой будет болтаться, потому и приходится гадать и расспрашивать, вместо того что бы своими вопросами лишь уточнять некоторые детали.
    Подскажите, какой наружный диаметр патрубка под шланг у цангового зажима Cicle ?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Fokys, а чем быстросъемные зажимы не устраивают? Такое соединение держит давление в три атмосферы, есть краны на которые можно прикрутить адаптер и переходник. Вместо шарового крана на фото ставится другой. На него можно просто хомутом затягивать при желании. Дешево и сердито.
    • 75f10536-8e2c-11e7-a13e-0019cb336083_75f10538-8e2c-11e7-a13e-0019cb336083.jpeg
  6. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @fgh,
    Без опыта эксплуатации пробираюсь на ощупь... устраивало, что цена на зажим 32р, полагал, если буду снимать слепую трубку (два раза в год) проблем возникнуть не должно - окрутил гайку и разъединил, но слепая трубка, на какую положил глаз, имеет стенки 1,2мм и скорее всего ни надеть её, ни снять легко не удастся, потому щас сижу в засаде ожидая реальной встречи слепой трубки и цангового зажима и по итогу приму решение подсоединять ли к кранам зажимы или затариваться быстросъёмами.
    Насчёт кранов. Три причины выбора обычных шаровых, часть валяется в сарае без дела, краны установятся на уровне верха грядки (слепая ляжет практически по прямой), ну и цена, на те которые приобрету, подходящая.
    Один человек, сдвинутый, в хорошем смысле слова, на запорной арматуре и на остальном связанном с водопроводами, имеет мнение, что краны LD Pride стали выпускать очень даже приличного качества, в них неплохая латунь и всё остальное, единственно изредка вылезает косяк с креплением ручек к крану, но представитель производителя обещал, принародно :) с этим разобраться. Производитель по боку, но мнению человека доверяю. Так вот, цена в известном интернет магазине на кран LD Pride не доходит до 300р, а в официальном каталоге Валтек, за 1\2 кран, модели VT. 051. N. 04, называемым водоразборным, просют 450р., что уж говорить за интернет-магазин, там на ценнике красуются 635 р., ну и зачем мне такое счастье ?
    Хотя странно, не замечал ранее, что бы этот магазин так наваливал цену, тем более на Валтек, тот кран какой хочу взять в магазине, теперь почти в два раза дешевле нормального валтекского серии BASE в том же магазине. :mad:
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @Fokys, У меня прекрасно эксплуатируются китайские краны из Леруа. Самые дешевые, они все одинаковые, никаких проблем, давление от бочки не большое, а лейку или ведро наполнить удобно, не нужно никуда ходить, открыл кран и готово. Цены сейчас неадекватные на всю продукцию.
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Запитка от магистрального водопровода, через редуктор давления к капельному поливу, хотя 1 ат. не так и много, ставить китайские дешёвые краны не желаю ибо был опыт развала в руках кранчика с поднебесной (именно развала, а не явления трещины), с тех пор зарёкся использовать дешёвые китайские краны, всё остальное ладно, но краны должны быть надёжными, в крайнем случае хотя бы один из них, который перекрывает какой то участок водопровода. Кстати Валтек, его старые модели, выпускаются в Китае или где то рядом, при этом вполне себя качественная продукция. не хвалясь :) будучи дилетантом собрал на нём водопроводы в двух с половиной квартирах, в своём доме и ещё в деревне, прошло несколько лет - полёт нормальный, ни друг, ни родственники пока не жалуются :)
    @fgh, не первый раз вижу фотки с теплички, красиво обустроили, всё опрятно аж завидно, сам на такое не способен, ленив до безобразия лишний раз возиться в лом, но стремления других уважаю и всегда поддерживаю :)
  9. Milagri
    Milagri
    Milagri
    Добрый всем день. Проконсультируйте, пожалуйста. Хочу капельный полив. Пока думаю в теплице только (три грядки-две узкие по краем, по 1 ряду растений, широкая в середине). Полив идет из пруда с помощью насосной станции. Подача воды идет "снизу-вверх" - по участку достаточно равномерно, а до участка достаточно крутой подъем. Общая длина магистрали до крайнего крана 80-100 метров (всего кранов 3). Выдержит ли капельная эмиттерная лента (смотрела Зеленая река Набор капельного полива "Теплица комфорт № 8"? мне прям по конструкции подходит).Или брать с капельницами, типа Жук для водопровода? Для понижения давления я же могу пользоваться двумя кранами параллельно?
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    смотря какое давление дает НС
    для понижения давления лучше пользоваться регуляторами давления
  11. Milagri
    Milagri
    Milagri
    Манометр на станции показывает 3,5 бар. Да, про регуляторы давления знаю. Их тоже смотрю.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Milagri, Для напорной системы проще и дешевле капельницы.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    тут конечно много факторов могут сыграть свою роль, и на сколько крутой подъем, и хар-ки НС, да и сама магистраль на эти 80 метров, но если в этом наборе лента шестерка, то при лбом раскладе нужен регулятор
  14. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
  15. Milagri
    Milagri
    Milagri
    Капельная лента 8mil
