Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    тогда нужно смотреть все данные, у зеленой восьмерка больше 2-х атмосфер на разрыв выдерживала
  2. Milagri
    Milagri
    Milagri
    Вот все данные не могу написать- характеристики станции не помню, не сама покупала. Подъем метра 3-4. Еще фильтр надо купить.
  3. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Если в настройку реле давления не вмешивались, то стандартное давление в магистрали насосной станции 1,5-1,8 бар на запуске и 2,5-3 бара при выключении.
    Ориентироваться надо на 3,5-4, чтобы не заниматься ремонтом (устранением обрыва).
    Капельная лента у меня выдерживала 2,0 (купил у Svagro). Купленная в инете рвалась при 0,8.
    Компенсированные капельницы Grinda "выстреливали" (ломались) при давлении 2,1.
    Выдернул все, заменил на китайские 4l https://aliexpress.ru/item/33047000353.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.274233edIKj92X. Ни одна не подвела.
    Воду из пруда фильтровал таким https://aliexpress.ru/item/32668465936.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.274233edDloS5m. Чистил один раз за сезон. Только перед ним установил еще один фильтр, на обратном клапане, который на конце магистрали, помещенной в пруд.
  4. Milagri
    Milagri
    Milagri
    Спасибо. На конце магистрали в пруду тоже есть фильтр. посмотрепа Зеленую реку- в описании магазина стоит 8, а на коробке другие данные. Наверное на Жуке остановлюсь. В наборе от водопровода заявлены капельницы на 4l
  5. CBETJIA9I
    CBETJIA9I
    CBETJIA9I
    Киров
    Дорогие форумчане, пожалуйста, киньте в меня ссылкой, где можно приобрести слепую трубку для компенсированных капельниц? такую, как на сайте Полив33? а то там её нет в наличии, на али пока не нашла...
  6. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    https://geragro.com/oroshenie/magistrali/slepaya-trubka/slepaya-trubka-green-helper-dlya-kapelnogo-poliva-bukhta-100-m/
  7. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @CBETJIA9I, вместо неё можно использовать ПНД 20
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    в напорной системе ПНД использовать под монтаж капельниц, так себе идея :no:
  9. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Можно. Вот только дырки надо четко сверлить.
    Не каждый мужик это сделает, а тем более девушка.
    По скорости и надёжности конечно слепая лучше. Дыроколом пару секунд на дырку.
    А сверлением струшка может остаться внутри недорезанная и на лецевой борт будет.
  10. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Можно и в пнд 15 установить, когда безоблачно. Но повторять не стал, купил слепую. Руки жалко.
  11. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Alen-33, только такой нет. ПНД начинается с 20й.
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
  13. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Alen-33, это техническая труба.
  14. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Для полива в самый раз. Мне религия позволяет.
    Ценник сейчас относительно сравнялся со слепой, так что смысла в покупке пнд вместо слепой не стало. А лет пять назад была существенная разница.
    На этом обсуждение можно завершить.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Milagri, насосная станция где стоять будет? Если у воды то нормально, а если далеко от нее, то могут быть проблемы, станция всасывает всего на 8-9 метров. Не понятно по описанию какой у вас рельеф
