Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    это способность поднять воду в вертикальной плоскости, здесь всегда есть ограничения связанные с атмосферным давлением, в горизонтали НС может значительно дальше забрать, и дальность уже будет зависеть от технических характеристик НС
  2. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    А я отказался от насосной станции, хотя все для нее есть. Использую только насос для полива из пруда.
    Автоматизировать включение-отключение гораздо легче.
    Кроме того, пластиковые детали полива подвергаются щадящему воздействию давления. Плавно от нуля до 2,1b. Мотор гудит приятным шепотом. Конечно половина расхода не используется, но так и мотор потребляет всего 380Вт, невелика потеря.
    Станция пока не наберет давление 2,8-3b, будет молотить издавая верещание в сальнике насоса. ГА емкостью 24л опорожнится (если расход воды 800л/ч) через 2-3 минуты и по-новой верещать.
    Не комфортно. И еще. Станции как правило приобретают мощностью около 1кВт. в районе 10-15труб. Тогда как бюджетный насос Вихрь например 2,8.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Пару лет назад станции на 800 вт и 1кВт стоили меньше 4000 руб, сегодня цены неадекватные на все.
  4. Milagri
    Milagri
    Milagri
    Станция у воды стоит, потом подъем метра 3-4, довольно крутой. Затем проложена труба ПНД по участку вдоль забора.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Тогда ничего страшного не будет, станции хватит, при магистрали в 100 метров и давлении в 3 атм, шлангом с примитивной насадкой я спокойно поливаю газон на 6 метров по дальности. Давления за глаза, поливать приятно.
  6. Milagri
    Milagri
    Milagri
    Да мы тоже поливаем шлангом, без проблем. Даже дальше, чем 100 м- у нас узкий участок и вытянут в длину. Я сомневалась, что капельные ленты выдержат. Пока купила Жук от водопровода, если нам подойдёт такой вариант полива, будем потихоньку внедрять на другие грядки. Тогда уже будем собирать сами. Здесь уже много советов дали, что и где купить.
  7. _DACHNIK_
    _DACHNIK_
    _DACHNIK_
    Приветствую всех. Хочу на дачном участке поставить магистральный капельный полив, шесть веток слепой трубки, на каждой по 40 капельниц на 4 литра. Воду в СНТ дают раз в 3 дня, поэтому ставлю емкость на 2м3 и с нее насосом планирую качать в свою магистраль (ПНД25 - не более 50 метров). Вопрос по насосу, т. к. далеко не электрик, покупать просто насос и навешивать на него различные датчики - это точно не мое, да и жене тяжело будет разобраться когда меня рядом не будет. Думаю сразу поставить Grundfоs Sсаlа2 3-45, но работает ли он адекватно с капельным поливом? Может будут какие то другие предложения по насосу, рад услышать совет.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Странный выбор, за такие деньги, да еще и без гидро аккумулятора.
    Есть интереснее варианты на рынке, для примера. Той же алко прекрасно хватит на дачу, она металлическая и гарантия 4 года. Фирма эта немецкая.
    Вторая фирма китайская, это собственный бренд Леруа, аккумулятор на 50 литров и производительность на огромный дом. Гарантия три года и если что случается просто вернут деньги в магазине.
  10. _DACHNIK_
    _DACHNIK_
    _DACHNIK_
    Так хочется поставить и не переживать когда он заклинит или сгорит. Да и шум от него не мало важно. Про гидробак, насколько он в моем случае важен? Насос буду использовать не только на капельный полив
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сгореть все может! Но раз у Вас насос участвует и снабжении дома, то затраты оправданы:super: Станция очень достойная!
  12. _DACHNIK_
    _DACHNIK_
    _DACHNIK_
    Ну раз других советов нет, то буду ее брать. Сомневался только по капельному поливу
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А какие сомнения по капельному?
  14. fgh
    fgh
    fgh
    А чем достойная? Гидро аккумулятора нет, мощность даже 600 Вт не набирается, цена неадекватная, сама из пластика.
    Гидробок позволяет снизить шум, станции не требуется включаться постоянно, если потребление небольшое расход будет из бака и только когда давление упадет вкючится станция в работу. Шума от станции не так много, у меня она в домике для колодца стоит и никак не мешает.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @fgh, По станции это в тему про станцию!
    Про полив. Работает по падению давления, по датчику. Что экономит потребление
