Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Разрушается от УФ, особенно зимой.
    А сколько в наличии?
  2. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Штук 500 пока есть. От 800 шт. до 1500 шт. еще подъедет (к среде будет известно) и всё... :(
  3. yrrii22
    yrrii22
    yrrii22
    Алтайский Край г. Барнаул
    Вопрос ГУРУ капельного полива: садовый участок запитан от водонапорной башни давление 1,5-3,0 бар
    В прошлом году в теплице использовал капельный полив на 50 корней, с редуктором давления на 1,4бар. слепая труба на 16+ двойник разветвитель и стрелки с лабиринтами.
    Полив грядок виктории капельная лента эммитерная и всё это управляется электро клапанами на 1/2.
    В этом году планирую реконструкция так как появилась емкость и насос на 6 бар.
    На выходе с электро клапанов я думаю будет 4 бар. Соответсвенно придётся дорабатывать всю конструкция.
    В чём суть вопроса хочу установить компенсированные капельницы с лабиринтом с разветвителями на 2 или 4. На какой литраж вылива нужно будет поставить капельницы? Я так понимаю чем больше тем лучше так как работа от насоса и нужно по быстрому полить …. или я не прав ?
    И ещё вопрос по поливу грядок виктории их 5шт. по 8 метров в дальнейшем планирую переходить с эммитерной ленты на компенсированные капельницы с разветвителями или на 2 или 4. Все грядки питаются от одного клапана.
    Какие по выливу нужны компенсированные капельницы и нужно ли как то их балансировать по выливу первые с меньшим ближе к концу с большим литражом ? Или как это рассчитывается ?
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @yrrii22, Капельницы любые! Нужное количество воды задаётся таймером полива.
    Балансировать ничего не нужно
  5. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    то такая конструкция и от самотека будет работать. Входной кран прикрутить и усё.
    Так же можно, или редуктором или краном старого образца снижаем давление, и получаем примерно 4 литра в час с каждой стрелки. 8 метров 16 трубы не так много. Продавит даже самотеком. Главное общую магистраль побольше кинуть. Т. е. систему можно сильно не переделывать.
  6. yrrii22
    yrrii22
    yrrii22
    Да совершенно верно она !
    Так как они установлены в разных местах. Я так понимаю лучше поставить вентиля на каждую грядку для установки нужного давления ?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @yrrii22, Если планируете насос, то проще установить реле давления с ГА, как автоматику! И будет у Вас стабильное давление во всей системе.
  8. yrrii22
    yrrii22
    yrrii22
    Это всё уже есть и работает на поливе газона мне нужно унифицировать/модернизировать с поливом теплицы и грядок ...
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А в чем тогда проблема? Ленту, естественно, через редуктор. А капельницы без проблем!
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @yrrii22, я правильно понимаю, у вас автоматика т. к. присутствуют электроклапана, но вы собрались крутить вентили на грядках?
  11. yrrii22
    yrrii22
    yrrii22
    Да автоматика. Возможно на грядках придётся ставить один редуктор после эл. клапана или вентиля так как пока стоит эммитерная лента и на ней нужно будет скинуть давление. В последствии буду менять на вот на такой вариант 1.jpg и я думаю вентиля пригодятся для регулировки вылива.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    До 100м капельной линии, можно не заморачиваться! Или вместо штуцера, сажает капельницы и двойник с трубками и стрелками.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    поставьте один регулятор на все, рабочее давление ленты обычно 1 атм, на разрыв держит больше, рабочее давление компенсированных капельниц в пределах от 0,5 до 4 атм (свои характеристики посмотрите обязательно!) одного регулятора хватит и не потребуются вентиля
    P. S. когда будите менять на стрелки ленту, обращайте внимание на лабиринт этих стрелок, для их нормальной работы тоже требуется регулировка давления
  14. yrrii22
    yrrii22
    yrrii22
    Вот и я про тоже... придется поставить вентиль на входе в линию полива грядок для регулировки давления.
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    вентиль он статичен, у вас есть автоматика, зачем делать шаг назад, в вашем случае, если полив от НС регулировка давления с помощью редуктора давления на ней, если нет такой возможности, ставится один редуктор давления на основной магистрали, и только если протяженность магистралей велико и будут потери на трение, ставится редуктор на каждую требующую этого зону
