Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. yrrii22
    yrrii22
    yrrii22
    Алтайский Край г. Барнаул
    У меня с насоса не только идёт полив теплицы и грядок, а ещё поливается дистанционно газон для которого нужно максимальное давление.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Редуктор давления на капельную магистраль, а на газон врезка до редуктора.
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Тут два варианта. Или один общий редуктор давления перед грядками (но на дальних уже будет поливаться меньше), или вентиль старого образца для каждой грядки.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Серёг! Там же не километры:aga:
  5. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Сегодня как раз с таким же вопросом звонили, хотели от водопровода и два растения от одной компенсированной капельницы. Поле подсчета пенсионного бюджета остановились на варианте
    30 компенсированных капельниц на 2 литра в час, и 30 комплектов на два растения (фотку кидал выше). Поливать будут клубнику.
    При таком раскладе редуктор и вентиля не нужны. Компенсированная капельница уже сама редуктор.
    А вдруг товарищу точность полива нужна, :hello::)]
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Пару раз баночки для анализа поставит, матернется и успокоиться:)]
  7. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Ну для открытого грунта можно и перелить прилично, земелька все впитает. :hello:
  8. yrrii22
    yrrii22
    yrrii22
    Спасибо за убеждение ;) Больше склоняюсь к этому варианту...
  9. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Таксь, чую руки еще с пару недель не дойдут снять видос про шикарные кистедержатели для томатов. Кину пока фотки (слямзенные вроде бы с озона) и оригинальный видос от производителя. Цены еще по старому курсу, 2 рубля штучка... Не такая большая финансовая трата за офигенное сокращение гимора по подвязке.
    8e3d8621_6fbe_4f23_a354_fba3e3135af2.jpg.jpeg 8aa774bf_20f2_4697_aee1_4ecacb861201.jpg.jpeg
  10. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    P. S. - отдельным постом.
    Учитывая что поставки фитингов для капельного полива с Украины перекрыты (кто успеет затариться в инет магазах, хорошо), а это порядка 90% поставок в Россию. Т. е. Харьковский завод СантехПласт закрывал большую часть спроса у нас. Теперь будут напряги. Поэтому в России остается один единственный производитель фитингов подходящие и под капельную ленту, и под слепую трубку, и под садовые шланги. Это наша головная контора "ЦИКЛ", цанговые фитинги выпускаются под маркой ЖУК.
    Ценник конечно выше чем у СантехПласта, но есть и плюсы.
    Короче, готовимся к жуткому дефициту... Лучше затаривайтесь сейчас, пока Харьковские фитинги у многих есть в наличии. Через месяц-два есть вероятность что все раскупят.
  11. Polev217
    Polev217
    Polev217
    Старый Оскол
    @GrenPlant, не известно когда "СЛЕПАЯ КАПЕЛЬНАЯ ТРУБКА 16 ММ (100 М)" в продаже появится?
  12. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Проблема в том, что с ценами на сырье пока непонятки. :um:
    Так бы через неделю-две снова партию бы выгнали.
  13. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Какое давление реально выдерживает набор от емкости? В описании капельницы на 0.1-0.2 атм, но пишут можно краном регулировать или редуктором. Но такой редуктор еще поискать надо... Предполагаю, что подобно лентам, до 1атм должно держать?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Проблема в точках излива! Если колышки,(стрелки), то при большом давлении будет лить сильно!
  15. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Давление так себе. И магистраль только под 50м будет, еще упадет. Так что пусть льет, подрегулирую первое время краном, лишь бы не поломались.
    зы. Магистраль в смысле до теплиц подвод
