Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Понятно желание использовать имеющийся материал, чтобы не приобретать.
    Однако РР трубы лучше использовать в доме, например сварить сушилку. Погуглив, можно найти много интересных вариантов.
    А на улице в грязь-мороз лучше использовать пнд.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Тонкая труба ПНД при первом же морозе будет течь по фитингам, далеко не все производители делают сегодня нормальные трубы
  3. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Спасибо за подробное разъяснение. Способ конечно же рассматривается. Расписывать долго, но одной точки не получается. Придется в конце каждой ветки (а их минимум 5 надо) делать слив. А т. к. подвод в земле, то соотв. еще 5 мини-колодцев для доступа к сливу. Пока что-то не тянет на такое...
    Да, есть жалобы. Поэтому и получается что в любом случае обе трубы лучше или сливать или продувать. У ПНД плюс, что надземные части меньше боятся ультрафиолета. Но не знаю. У меня разводка из дома лет 7 полипропиленовая. Пока не шелушится. ттт
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
  5. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Как - это не проблема, сколхозим штуцера. Было бы чем) Смотрю он даже обычным автомобильным дуют без ресивера
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Ага. Вот так например
  7. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Во. Подобное и поручено смастерить. Только не целиком до угла, а к каждой грядке вывод из земли. "Чтобы не запинаться"
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Компрессор у него на один день, он долго не ходит, плохая модель, у них шатуны обрывает, все одноразовое.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @fgh, Во! А какой посмотреть? У меня, как раз накрылся старый советский! Сейчас таких нет!
  10. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Да там вообще непонятно зачем компрессор, если сделал колодцы. Довел бы их до ума и не мучал механизм) Но продувает, и то хорошо. Мне и от ножного ролик попадался)
  11. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    У него краны от стиралки что ли стоят? :ogo:
    Ну сантехнические шаровые, только такие используются для подключения стиральных машинок. Диаметр заужен прилично.
    P. S. - не стал заморачиваться с красотой. По периметру участка по верху земли кинул 32 пнд, т. к. участок под небольшим уклоном, по осени отворачиваю заглушки внизу, снимаю фильтры.
    На самой высокой точке поднимаю трубу на 50-60 см. от земли руками, и все самотеком сливается. Вот и вся консервация без компрессора.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @GrenPlant, Это же надо думать, а потом делать! А народ привык наоборот:)]:hndshk:
  13. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    По периметру картоха, кабачки и т. п. Грядки в середине. Предлагаете сделать наоборот? Моркошу в 50м от дома? Ну каждый планирует как хочет...
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Тоже так в плане весной.
    Труба 32 ПНД, тройники ПНД с переходом на 3/4 наружка. Краны 3/4 с ручкой. Штуцера елка 3/4 на краны, потом к ним шланги. Заглушка на торце 32 ПНД и слив самотеком по осени.
  15. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Весной засниму как разведено.
