Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Мальца подорожали, как и микротрубка. Плюс новую прессформу сделали, теперь вместо 4-х литровок выпускаем 3-х литровки. С серой вставкой.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А чо не 2 с полтиной? :aga:
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Ну вот так получилось. :)]
  4. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Кидайте конечно. Планировку уже не изменить. Грядки стационарные высокие, но какие-то тонкости подключения, разветвления не помешает глянуть. Кстати про еврокуб на сайте 33 это ваш ролик? Если да, почему разводка латунными кранами, а не ПП?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Yuriy22, РР шаровые, имхо вещь одноразовая! Часто срывает ось шара!
  6. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    В самую точку. Сколько раз видел что ПП кран тупо прокручивается и ничего не закрывает. Я лучше по старинке, зато надежнее!
    P. S. - слепую намотали, в четверг еще партию бум делать. С микротрубкой бухтами пока обломс, протяжка накрылась. :aga:
  7. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Принято к сведению. А то везде пишут что тоже самое, только корпус пластиковый, потому и дешевле. Хотя и ПП одного диаметра тоже по цене разнятся прилично, можно сказать в разы
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    У ПП еще один недостаток есть. Если он накрылся, то надо будет перепаивать часть системы, а это еще тот гимор, особенно если впритык паяли. На латунных сантехнических кранах, это просто замена вышедшего из строя крана. Без паяльника и липиздричества. :)] По деньгам первоначально дороже, зато в процессе эксплуатации постоянная экономия.
  9. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Я уже говорил, на выходе из дома ПП лет 7. Все живое, даже заморозки легкие переносит (латунных пару порвало пополам до этого). Делал без интернетов, просто пошел и купил ничего не читая. 2 крана конечно не показатель, просто пример из практики...
  10. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Тут как повезет. У меня на старом баке, 3/4" стоял лет 10, ничего не лопалось.
  11. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Давление, видимо, играет роль. Ну помимо качества кранов. У меня постоянка центральная.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если не крутить, то ничего с ними не будет! Но зачем тогда кран? :aga:
  13. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    т. е. максимальное давление, гидроудар так скажем ничего не решает? ну и совесть изготовителя...
  14. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Все решает "совесть производителя"... :)] Если не экономить на сырье, то будет хорошая вещь. А вот если экономить... Фиг знает через какой промежуток времени прилетит ответочка. Нас один раз уже накололи с сырьем. Четвертый год тот случай периодически вспоминают. :aga:
  15. Pirog77
    Pirog77
    Pirog77
    Мытищи
    Добрый день!
    Присоединяюсь к вопросу коллеги и прошу помощи уважаемого сообщества – у меня задача практически аналогичная. Исходные данные следующие. Проектирую для себя систему капельного полива на подземной компенсированной (расход одной капельницы – 2 л/ч) капельной трубке IRRI-GO. Расстояние между капельницами трубки: 20 см (на заказ) или 33 см (доступна всегда).
    Задача состоит в орошении растений (туя и колонновидная яблоня) на узком участке вдоль забора с длиной сторон 40 и 20 метров.
    Рабочее давление на входе в подающую магистраль: (2,5…2,8) атм (стабильное давление непосредственно на входе системы полива 3,0 атм обеспечит насос с частотным преобразователем).
    Предполагаю, что длину пролета в 40 метров необходимо разбивать на несколько сегментов и запитывать каждый отдельный участок с двух сторон.
    Собственно, отсюда и вопросы:
    1) Достаточно ли будет закопать подземную трубку в траншею поглубже под корневую по центру линии посадки или тянуть ее двумя параллельными линиями на небольшой глубине?
    2) Какова номинальная/максимальная длина сегмента компенсированной капельной трубки (16 мм/33 см) при давлении на входе 2,5 атм, чтобы компенсаторы работали в нормальном штатном режиме?
    3) Уйдет ли вода из подземных трубок полностью в грунт при продувке компрессором?
    Спасибо!
