Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Pirog77, Эксплуатация подземного полива проблематично! Делить на зоны не надо!
  2. Pirog77
    Pirog77
    Pirog77
    Мытищи
    У меня длинный пролет за забором на улице. Хотя в соседях люди живут в большинстве приличные, есть ещё активное меньшинство со всеми вытекающими. Поэтому мой вариант для улицы - только прикопать трубку.
    В плане деления на зоны очень смущает табличка от производителя, где для близкой по характеристикам трубки указана рекомендуемая максимальная длина 76 метров при давлении 2 атм для расстояния между капельницами 300 см, а у штатной трубы оно на порядок меньше (33 см).
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Pirog77, рекомендация производителя на максимальную длину скорее всего опираются на пропускную способность, реальные цифры будут конечно выше, но я бы прислушался к производителю (в таблице ошибка имеются в виду мм)
    вообще закапывать это все под туи и тем более под плодовые это не очень хорошая идея, дума достаточно мульчи, но если ве же будите, то под туи можно расположить не по центру а сбоку, под плодовые я бы не рекомендовал подземный полив, особенно с водовыливом 1,6 л/ч
    при внутреннем диаметре 13,8 и расходе на капельницу 1,6 л/ч при протяженности линии в 100 метров в конце будет потеря примерно 1 атм, думаю таблица как раз и показывает, что максимальная длина при этих данных около 120 метров, в реале метров 150
    ну тут смотря какой компрессор
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо уклон или хоть без мешков! Тогда любой компрессор подойдет:super:
  5. fgh
    fgh
    fgh
    20х40 это 8 соток участок, насос создающий давление 3 атм будет прекрасно прокачивать даже с перепадом высот, если насосу вверх качать нужно. Нужен ли деревьям капельный полив? Корни не маленькие, у той же яблони корни такие, что даже спиленный пень вынуть очень сложно, они и вниз стержнем и под крону идут, дерево само приспосабливается. Для примера корень арбуза имеет всасывающую способность 10 атм. Растения и деревья устроены так что сами наудут воду если она вообще у вас есть.
  6. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Крупные хозяйства организуют.
    Думаю там не с бухты барахты в такие затраты входят.
    Да и первые годы жизни саженцы врядли отличаются развитой КС.
    Главное под шейку не лить, а то есть умельцы гробящие сады)
  7. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Начинается новый сезон. Пошла сборка полива... https://youtube.com/shorts/PuMgbAxUKtU
    Пока только на высаженных ранних низкорослых помидорах. Использовал прошлогоднюю ленту с шагом 300 мм. Насчёт вылива хз, что было, то и брал.
  8. Pirog77
    Pirog77
    Pirog77
    Мытищи
    @Svagro, компрессор самый обычный: от розетки, 330 л/мин. В теме есть видео, где автомобильным 12 В вполне успешно продувают подземную магистраль.
    У меня частный случай яблони - колонновидный. Думается, без полива точно издохнет.
  9. yurokS
    yurokS
    yurokS
    Добрый день!
    По техническому заданию супруги установил осенью теплицу 3х6. Сажать, как я понял, будет огурцы, томаты, перцы. Получается, нужно соорудить автоматический полив. По периметру участка ещё до установки теплицы я пустил водопровод из труб ПП для полива газона и деревьев с кустарниками, запитанный от колодца через НС. Он проходит буквально в метре от теплицы. Как правильно организовать полив - запитаться от водопровода (холодная вода), или городить ёмкость на подставке (будет вода нагретая солнце) ?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @yurokS, Если капельный, т. е. капельницы, то ёмкости не нужно!
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я буду делать так.
    1. От летнего водопровода ПНД через тройник с шаровым краном отвод резиновым шлангом на бочку.
    2. Саму бочку на подиум 1,5 метра от земли внутрь теплицы (гарантирована теплая вода).
    3. В бочку на ввод воды клапан поплавковый с алиэкспресс.
    4. С бочки выход через таймер для полива с алиэкспресса и набор для автополива Жук на грядки.
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    а еще можно постамент сделать под еврокуб, двухметровый, так еще сложнее и дороже :)]
  13. yurokS
    yurokS
    yurokS
    Я бы хотел избежать этих пунктов). А сделать от водопровода через таймер с Алиэкспресс на две трубы по грядкам и от этих труб капельницы. Но правильно ли это будет? Вода успеет ли прогреться в трубе... (длина водопроводной трубы 50м)
  14. yurokS
    yurokS
    yurokS
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    вода не греется в трубах во время полива, но при капельном поливе скорость поступления не велика, так что она не успевает охлаждать прикорневую область растений (если конечно не устраивать болото во время полива)
