Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    При условии полностью заполненной магистральной трубы. Сколько воды в нее успеет попасть за 8 секунд?
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    при условии достижения давления срабатывания клапана в капельнице, это малообъемная технология, применяемая в промышленных теплицах
    положите ленту эмиттером вверх, тогда грязь попавшая в систему будет оставаться и засыхать на нижней стенке ленты, это частично защитит эмиттер от забивания
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    ответ непонятен
    у меня за 5 лет не забился - зачем мне его ворочать?
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Система все время заполнена водой и есть минимальное давление, которое ниже срабатывания мембраны капельницы! Клапан открыли, давление открыло мембрану и начался излив!
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    в компенсированной капельнице есть клапан (мембрана), при достижении определенного давления, например в капельницах Netafim это 0,7 атм, она выгибается освобождая проход для воды, при этом вода проходя через лабирин так же давит на мембрану с другой стороны, компенсируя давление и не позволяя увеличится потоку через лабиринт, как только давление падает ниже 0,7 атм она закрывается
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    И что?
    Сколько воды попадет в систему за 8 секунд?
    Как она распределится по 100 капельницам? По сколько ?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Dump1964, Игорь! Ленты у меня работают и вверх и вниз! Проблем не видел! Чаще от деградации лопаются!
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    вам @gen758, посчитал сколько, и открываются все они одновременно, умножьте на 100 получите литраж
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У меня самая большая проблема - кошки ;)
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не заметил вашего сообщения. Но 8 секунд - что там изольется?
  11. Vks75
    Vks75
    Vks75
    Ставрополь
    Прочитал эту тему и чуть предыдущей, но пока своего варианта не встречал)
    На днях заехал у нас в магазин и купил набор Жук для полива от емкости на 60 растений и комплект расширения на 20, отдали по очень хорошей цене (может тут и подвох). Ну и как в том анекдоте начал читать инструкцию.
    Собственно вопрос можно как то подключить все это от водопровода? Почему спрашиваю - в инструкции написано рабочее давление 0,1 атм, а редукторы, которые видел в продаже выдают 1 атм, т. е. в 10 раз больше... А бочку покупать не хочется.
    Заранее спасибо за советы!
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    регулируемый мембранный редуктор возьмите, выставите на нем требуемое, но нужно будет посмотреть у него минимальный требуемый объем воды
  13. Vks75
    Vks75
    Vks75
    Ставрополь
    Спасибо! На каких производителей лучше обратить внимание?
    P./S. на стрелки смотрел вроде с лабиринтом, получается они бывают на разное давление, если на 1 бар их включу - разорвет или зальет все?
  14. Vks75
    Vks75
    Vks75
    Ставрополь
    Ну и если верить данным в инструкции расход у них 2,2 л/ч, т. е. 176 л/ч вся система... а выше читал что (по моему) проточные работают от 500 литров...
    Может и скидку хорошую сделали что проблемы с этим набором) у меня давление на входе в дом скачет от 1 до 10 атм, в среднем по городу 3-5, т. е. от бочки думаю только дачники поливают, а их у нас не много.
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Honeywell отличные, но стоят как чугунный мост, ITAP неплохие, но много подделки, мы брали MVI, но по минимальному объему воды у них ни когда не смотрел
    лабиринт широкий, будет лить как из ведра
