Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Грядки для себя, не фермерские. Как правильно сказано разнокалиберные.
    Просто сразу покрыть такой объем трубой очень затратно. Будем экспериментировать
  2. reg1234
    reg1234
    reg1234
    День добрый.
    Может кто из профи рынка систем орошения подсказать с каким расходом (обычно) применяются внешние капельницы для полива фруктовых деревьев (коммерческое выращивание) ? Выкопать инфу из инета не удалось. Хуторяне-кубанцы - кто во что горазд. Хотелось бы мнение профи. Сами в этом деле полные чайники, но в планах через годик на 0,5-1га для начала яболни посадить. Хотелось перенять опыт профи.
    И второй вопрос: уже установленную в слепой трубке разборную компенсированную капельницу можно поменять на другую (того же производителя), но с другим расходом? Заменяя "внутренности, не срезая старую.
  3. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Для яблонь точно не знаю, для ежевики по данным арканзаского унивирситета нужно минимум 25-50 мм (1-2 дюйма) осадков в неделю. Т. е. около 25-50 литров на кв. метр надо вылить.
    Смотреть с времени 17:49 про объем полива и расчет капельного полива.
    Для яблонь наверняка нужно брать по верхнему диапазону.
    На вашем бы месте плясал от верхней границы этих цифр.
    Первое что нужно вычислить и понять как вы будете доставлять нужный объем воды на поле:
    давление, пропускная способность, мощность насоса, дебет вашей скважины, разбитие на зоны полива т. к. как правило за раз доставить такой объем воды сразу ко все растениям не выйдет чисто физически.
    Площадь под посадками требующая полива посчитаете, объем выливаемый на ряд исходя из площади тоже, а дальше прикинете исходя из количества точек вылива на капельной ленте/капельницах и их объема вылива в час сколько же по времени у вас займет вылить нужный объем воды.
    Если время на ряд слишком большое и вас не устраивает значит можно взять капельную ленту/капельницы с большим водовыливом.
    Т. е. тут ориентироваться надо сколько вы готовы по времени лить на ряд, так чтобы успеть полить все ряды за нужный лично вам срок и исходя из ваших условий (потому и у всех по разному и это правильно).
    Это все при условии отсутствия внешних осадков и средней температуры.
    Реально же когда холодно идут дожди вам столько лить не нужно.
    Да и от типа почвы зависит как часто вам нужно поливать, если песок то вода пролетает быстро, если глина то она стоит, к корням доходит медленно и т. п. и т. д.
    Потом можно приобрести тензиометр и мерить на глубине корней яблонь ваших сортов влажность, она должна быть в пределах 10-20 сантибар.
    Это все исходя из информации в открытых источниках, думаю что описанные шаги вполне логичны.
    Насчет замены капельниц думаю возможно если менять только верхнюю часть разборной капельницы, при условии что она одного производителя и изготовлена на той же матрице.
    Но лучше купить парочку и проверить на практике, особенно если это Китай.
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    вам нужно использовать так называемые капельницы баблеры, они от 15 литров в час, далее ориентируетесь как написал @glazz, от типа почвы и возраста плодовых, капельницы ставьте по периметру кроны, не менее 3 шт
    нужно смотреть на какой части у нее расположен лабиринт, если на нижней, которая вставлена в слепую, то придется срезать.
  5. reg1234
    reg1234
    reg1234
    Вау! И слов таких умных не знал: баблеры, тензиометр. Спасибо! Будет что поизучать.
  6. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Добрый день. Наверняка обсуждалось не раз, но поиск по интернету выдает специальные с сетчатыми вставками, поиск по этой теме тоже ничего внятного не дал.
    Какой фильтрующий картридж лучше поставить на капельные ленты в 10" фильтр?
    Есть в наличии сетчатый, вроде специальные для капельного полива такие же, но мне что-то страшно его ставить, ячейки явно крупнее капельниц в ленте.
    В продаже есть нитчатые и полипропиленовые на 10, 20, 30, 50 микрон, цены 200...300рублей. Какой из них лучше подойдёт?
    Полив самотёком из еврокубов, с высоты 2-3метра. В кубах грязи много.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    под характеристики ленты, практически у всех рекомендуемая степень фильтрации 130 мкм
  8. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Сетчатый достал промыл опять работает, а полипропиленовых одноразовых не напокупаешься.
    У себя поставил дорогой, но был бы умнее купил бы вот такой:
    https://aliexpress.ru/item/32845142745.html
    Или колбу 10 дюймовую в любом магазе прозрачную, а фильтр такой поставить:
    https://aliexpress.ru/item/1005003434766076.html
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У меня стоит перед напорным насосом грубый фильтр сетка и обычный магистральный фильтр перед клапанами, фильтр элемент нитчатый 10 микрон. Капельные ленты с эмиторами пока еще ни одна не забилась, 1 фильтра на сезон хватает, давление в системе полива около 2 бар.
  10. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Если вода чистая то отличное решение.
    Если грязная "В кубах грязи много." то не вариант.
    ЗЫ: Такие стоят перед системой обратного осмоса в квартире, раз в полгода меняю, смотреть на него в момент замены просто страшно.
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Если забьется фильтр заменить не проблема, если забьется лента то лента на выброс. Лучше чаще фильтр менять чем покупать постоянно ленты.
  12. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Вам просто повезло с водой, наверно скважина на песке и хорошо подобранный фильтр на конце скважины.
    Но не всем так везет.
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А какие варианты есть даже если грязная вода ? Фильтровать не надо ? Вода у меня боле-мене хорошая, забор идет с отметки - 65 метров, по анализам есть чуть чуть следы извести. Поливаю не со скважены, а через промежуточную емкость еврокуб. В этот сезон буду ставить солнечный коллектор на нагрев в ней воды + подмешивать к воде капельного полива питательные смеси.
  14. masala123
    masala123
    masala123
    Suomi
    Как можно сделать соединение магистральной трубы пнд 32 мм с капельной трубкой 16 мм?
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Так вроде способы никто и не скрывал
    У меня самые бюджетные стоят без краников и поджимов стартер для ленты капельного полива с уплотнительной резинкой MasterProf MP-У ДС. 060085
